Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:21
 Заголовок сообщения: Бьет руль
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 18:38
При интенсивном разгоне примерно до 140 км/ч, при торможении начинает бить руль. При дальнейшей езде какое-то время бьет, потом само перестает. Если разогнаться плавно до той же скорости, то при торможении никаких биений нет. Что за фокусы???
Escort 1.8 16V '92
+375296800803
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 20:10
Возможно диски тормозные кривые :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 20:44
Балансировка, сход развал...
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 21:48
Сход развал, кривые диски... Если диски в порядке и отбалансированы - проверяется на шиномонтаже - надо посмотреть финишную балансировку. Вывесить переднее колесо на домкрате, включить ручник и осторожно включить первую. Диффернциал переключит всю тягу на вывешенное колесо - оно будет в воздухе. Если есть какие-то отклонения когда крутится - надо прикручивать ровнее.
А ваще у меня была разбитая рулевая рейка - вот там руль било довольно сильно и как раз на этих скоростях. А при торможении ваще был риск не удержать. Не громыхает реечка-то? Наконечники как? Нигде в ходовой люфтов нет?
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 0:01
Бывает , что есть какие-то дефекты шин, неравномерный износ, нарушение балансировки...
В каком то положении колёса встают так, что биения слева и справа совпадают и биение руля исчезает, а после нескольких поворотов - наоборот, происходит явление резонанса.
m_schnitz, вообще, тут похоже 2 проблемы:
- кривые тормозные диски,
- плохие колёса(диски,баланс, шишки...)
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 7:03
Автоэксперт широкого профиля
Диски какие стоят ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 10:40
У меня руль начинает бить на скорости около 90, а перестает когда свыше 100...
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:18
Это колеса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:24
У меня на 10-ке похожая проблема была.Свыше 100 бьет руль.Сделал сход-развал,балансировку.Не помогло.На шиномантаже сказали, что виноваты диски или резина.Диски отечестванные штамповка, помойка,изначально кривые.Не думаю что такое качество может быть у импортных.А резина может быть убита временем - грыжы,измос.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 12:30
Пару месяцев назад менял переднюю резину, соответственно делалась и балансировка. Перед сменой резины тоже была эта проблема. Диски вроде не гнутые.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 22:51
Серега писал(а):
... Диски вроде не гнутые.
Домкрать одно из передних колёс(+ручник) , и на 3-й передачи крути.
Если диск или шина не ровные - будет заметно биение.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 23:42
А может это подшипники? При разгоне есть шум? Когда начинается и когда заканчивается?
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 11:19
Спасибо за совет, попробую.
Нет, посторонних шумов нет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 7:30
Напоминаю:
при установки литых дисков обращать внимание на плоскость диска в месте прижима к барабану (торм.диску).
Расшифровываю: наши отечественные диски не имею зинковку в посадочных отверстиях внутри диска колеса, что вызывает перекос защет того что передние барабаны ПРИЖИМАЮТСЯ СТОПОРНЫМИ ШАЙБАМИ толщиной 1 мм. Понятно ?? ПРОВЕРЯЙТЕ !!!!!!!!!!!
Думаю никому не надо говорить что 1 мм - это много ??
Вадим.
