Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:33
 Заголовок сообщения: Странные дела
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:47
Тут заметил такую вещь, что у нас с Холесей на одинаковых машинках по разному стоят перемычки, к чему бы это....:)
релюхи Холеся.jpg [ 110.13 КБ | Просмотров: 1956 ]
релюхи.JPG [ 49.81 КБ | Просмотров: 1956 ]
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:52
Гроза мужиков
провод это уже не хорошо!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:54
А вот и различия...
Релюхи различия.JPG [ 51.14 КБ | Просмотров: 1953 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:57
Может, там дорожка на плате накрылась, вот и впаяли кусок провода?
А так с телефонной платой поступал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:01
Автоэксперт широкого профиля
мало ли кто, откуда запитывается (два провода вместе)!
И дорожка могла погореть, мы тоже иногда так восстанавливаем (один провод)!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 13:26
Мой больше на Юлькин похож...
По поводу релюх...
БП универсальные, различаюца набором функций... Релюхи пронумерованы...
Открываешь схему самой НАВОРОЧЕННОЙ модификации, смотришь, какое реле за что отвечает, делаешь выводы...
В часности, у меня, где стоит реле задержки салонного света, стоит перемычка... Еси приспичит, ее мона выкинуть и поставить релюху... (ток на разборе мне такое реле пытались за 500 рупий впарить)...
И так мона выяснить ВСЁ. Какое гнездо для какой релюхи и где какие перемычки за что отвечают... Я, допустим, выкинул диод и поставил ПРЯМУЮ перемычку, которая позволяет сигналке опознать открытие ОБЕИХ передних дверей... До этого ток водительская работала...
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 14:35
keeper писал(а):
.... где стоит реле задержки салонного света, стоит перемычка... Еси приспичит, ее мона выкинуть и поставить релюху....
Вот, я как раз так и сделал. Сразу предохранитель выбило.
Ошибится клемами я не мог, там по-другому не вставишь...
Вот, и не знаю , по чему. Что делать...?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 16:52
Ты конечно имеешь ввиду перд F29 ?
А само-то реле исправное???
Ой, терзают меня смутные сомнения, что нет. Если конечно в блоке соплей нет. :evil: Сопли - самое гадское зло!!!
Дело в том, что через перемычку идет масса на плафон при срабатывании концевиков дверей.
При замене перемычки на релюху замкнулись накоротко контакты 31(масса) и 30("+" с F29), поэтому перд и сгорел. В любом другом случае замыкания или бы ничего не произошло или бы загорелся свет или бы задымился провод массы G1001(замыкание между контактами 15 и 31).
Неисправность в реле проверь так: прозвони тестером контакты 30 и 31 - они звониться НЕ ДОЛЖНЫ :!:
Если сопротивление тестер показывает маленькое(Омы) или совсем 0 - то в реле сгорел электронный блок. :(
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 21:52
Реле - новое совсем, в фордовской упаковке.
Номер предохранителя - не помню, но завтра гляну.
Ну и всё смотреть буду...
Спасибо, за инфу.
Комментарий к файлу: Реле задержки освещения.
IMG_0447.JPG [ 110.9 КБ | Просмотров: 1852 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 1:30
MozgoveD писал(а):
А само-то реле исправное???...Дело в том, что через перемычку идет масса на плафон при срабатывании концевиков дверей....
У меня такая фигня : вынимаю перемычку, а освещение работает без изменений ! Кнопки работают...
:x
Ведь, без перемычки свет не должен гореть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 12:42
Миша, купил себе на разборке такое реле как у тебя(изначально ехал за реле подогрева заднего стекла, но их не было, купил эту думал воткуну посмотрю че будет, но меня отговорили от этого эксперимента). Вынул перемычку и свет вроде не погас, думаю заметил бы, так как ковырялся ночью, поставил эту релюху она защелкала и все заработало. Могу проверить(если надо) будет ли свет, если вытащить ее обратно.
Было:
ГАЗ 31029 402
Escort cvh 1.6 weber
Сейчас Escort cvh 1.6 weber + кандей :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
