Текущее время: Вт дек 16, 2025 18:34
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 22:03
Купил лист 1х1 метр пенополиэтилена с фольгой (около 400 руб)
Сделана в Питере.
В принципе, нужно 3 куска:
-365х590 (по центру).
-305х430х2шт.(по краям)
Сначала селал шаблон по месту для центрального куска, сразу по нему вырезал и приклеял шумку.
Далее, из этого шаблона, вырезал шаблон для куска со стороны пассажира, затем из него - со стороны водителя. Левый и правый проёмы - немного отличаются одним углом.
Прежде, чем начать резать по шаблону - нужно убедится в правильности выбранной стороны, ибо, материал липкий только с одной стороны. Можно вырезать - зеркально.(ошибался пару раз)
Комментарий к файлу: лист 1х1 метр,толщина 10 мм.
(Цена около 400 руб)
IMG_0432.JPG [ 122.74 КБ | Просмотров: 23305 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср сен 27, 2006 14:42, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 22:06
Вырезал по шаблону 3 куска.
Материал хорошо режется ножом по линейке, а радиусы - ножницами.
Пов-ть капота вымыл и протёр насухо.
Приклеевается очень прочно, при попытке оторвать - рвётся.
Шум при езде снизился немного.
Стали лучше слышны стуки в подвеске. :)
При закрытии - капот стал издавать приятный звук. Типа -"кряк", а не "бу-бум".
Комментарий к файлу: Вот, что получилось:
IMG_0431.JPG [ 126.32 КБ | Просмотров: 23304 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср сен 27, 2006 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 2:56
да, странные последствия :)
только капот делал, правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 14:45
....только капот делал, правильно понял?
Да, только капот.
Кстати, если рядом с машиной слушать, то внешний шум мотора снизился, но в кабине не такой эфект. :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 12:28
Патаму чта надо ищо звукоизолироваль перегородку моторный отсек -салон
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 0:27
согласен, от капота звук теперь может внутрь отражаться, наоборот
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 19:18
Ещё на пол изоляцию постелить и будет тишинааа!
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 19:25
Дык я так и сделал... Ачот гдет есть по форуму... с фотами... Ток я исчо крышу, двери и багажник сделал... Терь точна ТИШИНАААА.... :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 0:57
На полу и на перегородке моторного отсека - шумоизоляция уже стоит штатно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 7:28
Не совсем верно для Эскорта МК-7. Так правильнее:перегородку между моторным отсеком и поджабным :lol: пространством(где аккум), ибо она из пластмассы + добавить слой вибропласта.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 15:14
Еще бы сделать шумоизоляцию под двигателем на защите))))
