Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:09
 Заголовок сообщения: На холодную воет коробка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 23:03
На холодную воет коробка, как прогреется все нормально
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 1:08
какой авто?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 22:47
Форд Орион 86г.в. 1.6 бензин 5КПП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 1:43
на отечественной-то это может и нормально даже быть, а вот Форд.. может было маслянное голодание когда-то? а потом даже если и долить - то шум не исчезнет, ну или банально - следы износа.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 12:13
Не подскажешь в коробке подшипники первичного вала закрытые или смазываются маслом коробки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 0:04
не подскажу, может кто другой скажет, но имхо - все равно коробку надо разбирать, смотреть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 0:13
а точно кстати коробка-то воет? может только кажется так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 2:14
Думаю, что всеткаки коробка потому что когда сцепление нажимаешь все тихо и спокойно. И когда машина прогреется то тоже все вроде нормально.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2005 23:34
У меня тоже воет или хрюкает(когда как) но это выжимной подшипник, я его уже менял но через 5мес. опять завыл.Похоже кончается подшипник первичного вала или выжимные такие попадаются (а может я их "кипячу")
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2005 1:01
Автолюбитель
Воет при стоянке или при движении? Может быть масла мало или оно низкого качества. Лучше проверить, а то может скоро загудеть всегда, а не только на холодную.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 1:09
У меня тоже выла, пока масла чуток не долили свежего. А у друга на Скорпио оказалось, что пол-коробки воды. Это от этого ему приходилось долго машину греть. чтобы сдернуть коробку. Так что, самый лучший вариант - это откачивание старого масла оттуда по-максимому и заливка нового. Не все берутся, но вроде как делают, шприцем с трубкой.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
