Текущее время: Ср ноя 19, 2025 20:55
 Заголовок сообщения: Одна машина в Яндех не лезет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:15
башка не варит уже...
Юзверша звонит... Не могу грит, в Яндех войти...
Иду смотреть...
ВСЕ РАБОТАЕТ, а именно ЯНДЕХ не открываеца... Пишет ожидание ответа и все... Пиндык.. На все остальное летает... Выделенка 10 мбит, все пучком, а Ядех нет...
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ открывают намана...
Ясен пень. дело в машине, тк настройки прокси у всех одинаковы... (сам делал)...
Ставлю мозиллу, эффекта ноль...
Прохожу вебом, пусто (слежу за этим), прохожу адаваре, что нашел, убил... ВСЕ РАВНО НЕ ЛЕЗЕТ...
Куды еще посмотреть то? Чет не вьеду... Котелок пока другим забит... Ктонить сталкивался с такой бодягой? Штоб далеко не рыца...
Ответы на вопросы: пользовательский девайс: вин2000, стоит каспер и НАВ... Этих прог не знаю, есть ли там ограничение по сайтам?... Внутренний фаер в загрузке не висит... Чо глянуть то?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 0:15
А ctrl+F5 нажимал? Может не обновилось просто?
Лог прокси смотрел?
Попробуй в командной строке: nslookup www.yandex.ru
З.Ы. А мож яндекс сеня валялся?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 2:48
может Яндекса в запрещенные сайты положила юзерша?
или так достала Яндекс, что он ее ИП забанил? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:52
Где посмотреть?
Нет. Айпишник у компании один... Остальные влетают без разговора...
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 21:45
Виталь, в настройках браузера глянь, точнее не подскажу, тож искать надо
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 18:13
Баянист
но мозилла-то тоже не фуричит :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 18:15
Баянист
подозреваю, что тут дело сносом винды попахивает. Возможно это даже быстрее будет, чем искать шпиёна в системе.
Незабыть перед сносом журнал у ослика глянуть, и ткнуть юзвершу носом в те развлекательные сайты, с которых она енту фигну подхватила :)
Наверное заказ от рамблера :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 7:12
Автоэксперт широкого профиля
А может всё попроще ?? :D
Ты вечером ходил к Юзерше ? А как зовут ? 8)
А Яндекс там смотрел где надо ?? :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 12:29
Вадим.... Эт не тот вариант.... :(
Есиб не у этой сломался, я б твой вариант первым расматривал...
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 2:48
ну как, Виталь, решил проблем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 12:09
Забил... Она молчит, и я молчу... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2006 23:35
а если вспомнит - покажи ей гугля, скажи это модно сейчас гуглить-то :wink:
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
