Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Отремонтировал тормоза ... почти!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 23:58
Относительно недавно обнаружил, что на левом колесе колодки кончились давно.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что вместе с диском...
Вобсчем пошол и заказал - тормозные диски брембо, колодки не помню какие, тормозные барабаны, подшипники задние.
Колодки назад новые год уже валялись...
Итого 4600р. - недорого в принципе.
Пока ждал заказ ездить пытался тормозами не пользуясь.
Однако не спасло... в один нифига не прекрасный день педаль тормоза упала на пол.
Как Вы уже наверное догадались - выпал передний поршень.
Пришлось дожидаться заказа пешком.
Пришол заказ - практически без приключений все поставили (шестигранники на 7 нужны качественные! 3 сломали четвертым открутили)
Тормоза изумительные!
Но!
Умер, точнее прогнил вакумник и машина разучилась пока стояла заводиться.
Накидали соплей под капотом и сейчас либо акума кончается либо таки заводиться. Будем рыть дальше.
Удачи!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 2:16
Глуши дырку для вакумнега на коллекторе - временно покатит, тока каши больше жуй, раз 10 притормозишь - проголадаешсо.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 22:00
Глушил, усилие на педали тормоза вполне приемлемое
(для меня по крайней мере - центнер с гаком вешу),
но вакумник все-равно менято буду, а не заводится из-за
дохлой проводки - ибо 7 вольт на комутатор имхо мало будет.
Бросили соплю от кнопки в салоне.
Начинаешь маслать и через три секунды нажимаеш кнопку.
Заводится и ездит...
Кстати раньше я грешил на умерший движок, на хреновый карб, и т.д.
С вышеописанной соплей исчезли напрпоч провалы, непрогретая машина (на подсосе естественно) вполне пристойно едет, да и вобще ништяк почти. Но! У меня еще не выработалась привычка выключать тумблер после доставания ключа, а это не есть гут.
Да, кстати, если кто захочет также попробовать - не знаю почему, но
имеющийся провод откусывать нельзя - без него тоже не заводится.
Два раза акум в ноль почти высадил пока дошло - мистика какая-то!
Думаю может всю проводку заменить. Автоэлектрики! АУ!
Сколько это по времени займет, продаются ли готовые жгуты, и так далее...
Вариант вживления проводов с восьмерки не предлагать.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 22:08
Random писал(а):
... Но! У меня еще не выработалась привычка выключать тумблер после доставания ключа, а это не есть гут.
Запитай от релюхи через замок зажигания.... Типа заглушил, релюха разомкнулась, сопля порвалась... И забудешь про проблему... Релюха от ВАЗа 12ти вольтная, рупий 30 стоит...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 21:04
релюха это ... конечно ...
Но по существу проводку один хрен нада делать ибо неизвестно,
что там следующее отгниеть!
А еще подумываю про защиту моторного отсека, а то вода из луж
ажно до акумы летит - неправильно жто как-то, неакуратненько я бы сказал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 23:07
Релюху вонзил - стало понятнее.
При напрочь высаженном акуме раньше БЫЛ шанс завестись -
сейчас - НЕТ.
Купил новый акум - пока не ставлю морозов жду...
Машина выделывается по страшной силе -
вечером ставлю - утром заводится в легкую.
Приболел слегка - сутки простояла - ТРИ акумы высадил,
прикуривали до опупения (2 часа) - с трудом завелась.
Больше стараюсь не болеть..... млять.
Не понимаю я эту машину. (Свечи новые - дорогие)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 23:38
Это где это у вас там шестигранник на 7? Может это торкс и в этом причина проблем с откручиванием?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 10:40
Есть там шестигранник и, именно, на 7мм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 13:21
Так где?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 16:14
dsa писал(а):
Так где?
Болты крепления суппорта к анкерному кронштейну.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 18:23
сейчас - НЕТ.
Удачи!
сдвинь зажигание на попозже. Полегчает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 0:34
В обсчем зажигание посмотрел - правильно стоит!
Проблема у меня как выяснилась в другом - закидывает свечу МАСЛОМ!
Колпачка судя по всему просто нет...
Грустно...
Выкручиваеш свечи - протираеш грязной тряпкой - обратно на место -
заводится и едет - причем хорошо едет зараза...
Компрессия после раскоксовки в норме...
Колпачкам походу финиш...
В сервисы ехать боюсь - нет у нас нормальных - придется самому разбираться.
Удачи!
