Текущее время: Ср ноя 05, 2025 8:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 22:59
у меня кастрюля обычная
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:20
Со стартером разобрался. Отписываюсь.
Фича в том, что я грешил или на "массу", или на подшипники (втулки) статора (разбитые втулки позволяют ротору касаться статора и закорачивать АКБ)...
Начал с контактов. Снял прочистил везде. не помогло. Полез в стартер. Разобрал. Вскрытие показало: на задней крышке закрывающей щёточный узел и задний подшипник огромные наросты зелёного окисла! Я писал, что у меня тосол на стартер уже с декабря капает... Щётки тоде слегка подзависшие были... Короче: прочистил, смазал, разработал, проверил, собрал. Всё работает как часики! Расходы: норь рублей хрен копеек!!! :wink: :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:39
прошу прощения что долго не писал.
съездил я в спринт-авто, выявили неисправность в механизме холодного запуска ( пробита диафрагма)
теперь онный узел надо заменить, напрягает каждый день грется по 5 мин., можно заказать в спринтах, но мне не понравилась цифра которую они мне объявили.
помогите тел. разборок или может у кого нибудь есть, куплю.
Volkswagen Passat B3 / 92г / 9A 2л. 136л.с./ МКПП 5
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:42
Автоэксперт широкого профиля
Сними и поставь от жучки ! Покупай Солексовский ремкомплект Ваза !
По дырочкам для винтов непомню, но размер должен быть 1 к 1.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:44
Так надо не механизм менять а диафрагму. Она в рем комплектах продается к карбу. Стоит весь рем комплект около 600 р. А на разборках диафрагмы брать не надо :P
Я
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:32
http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=48
Кто нить ваще ченить по форуму смотрит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:06
хмм, а он как разбирается то, развальцовывать не надо?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 16:07
а поподробне можно, пожалусто
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 7:16
Четыре винтика открути.
Там две одинаковых крышки с боку карба, на четырех винтах. Размер 40*40 мм. (могу ошибаться в размере, смотреть некуда, старый карб отдал другу).
Тебе нужна не эта :"в неё давит лапка кронштейна, при нажатии педали газа (потяни рычаг, куда идет тросик газа).
А вот вторая как раз твоя !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 0:13
У меня ща такой же трабл как у fsa :( ...на холодную колбасит всю, как тока прогреется все оки.Обороты выравниваются как небывало.
[/quote]выявили неисправность в механизме холодного запуска ( пробита диафрагма)
А вот как на TLD эта проблема решается?У меня на скока я понял такого механизма нету.Иль есть, поправте.
З.Ы. Эта...тут еще одна проблемка, не хотел темы плодить.
Еду например на третьей, скорость 60, притопил, спидометр кажет 80 и тут машинка начинает дергаться.Переключаемся на четвертую...таже фигня, 100 и дергаемся.И так на всех передачах, + 20 и все, нада переключаться.Подсказали топливный фильтр позырить.Вроде как бензуса не хватает.Но я его не нашел!Где он ваще находится?
и вот такой вопрос. Есть ли на CVH гидрокомпенсаторы?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 0:16
Во накосячил то:shock: ... наверно так:
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 7:33
Объем прокачки бензина проверить тоже надо и легко это сделать:
НА прогретой авто: снять топливный шланг (со стороны карба) и опустить его в бутылку (пластиковую). Завести авто, пусть работает на остатках бензуса на холостых (тот что в карбе остался). На 2 минуты обязано хватить (если карб рабочий), и смотреть на струю (ПОВТОРЯЮ СТРУЮ бензина) которая льется из шланга. За это время должна нагнать более полулитра.
Карб - может быть неисправен, но бензонасос ТОЖЕ надо проверить !
Что касается топливного фильтра, у тебя БЕНЗОНАСОС какой ?? механический ?? Электрический ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:13
фильтр вполне естественная причина твоей беды, хотя не единственно возможная. Гидрики есть, они тут вряд ли виновны. Если бы че с ними - ты бы услышал
Я
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 11:51
Проблема заключается в том что он не разбирается, он цельнометалический, а винты там только держат саму лапу.
если надо то сфоткую и выложу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 12:23
положи фотку, а то мы друг-друга не поняли.
Вадим.
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
