Текущее время: Ср ноя 05, 2025 8:05
 Заголовок сообщения: электрика бензонасоса
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:47
Господа электрики и просто знающие, подскажите плиз мне схему работы бензонасоса, где что питается(естественно не на предохранителе:)). Вообщем мне надо пройтись по цепи бензонасоса и понять в каком месте возникла проблема, есть подозрение что перебита проводка:(
На предохранителе тока нет, на реле бензонасоса есть "+" на ножке 30 - постоянный плюс при всех положениях ключа. С остальными ножками какая то непонятка возможно ответ именно тут:)
На второй силовой ножке ничего нет(это и понятно),
на одной из ножек отвечающих за вкл реле не помню номера при неповернутом ключе есть -, при повернутом нет ничего.
На второй ножке при неповернутом нет ничего, при повернутой какой то слабый +(т.е. контролька светится тускло).
Реле исправное!!!
Кто может хоть чем то помочь, плиз. Хотелось бы все таки знать контрольные точки в проводке, которые надо прозвонить...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 12:57
Если быстро и теория, то так: С замка зажигания идут 12 в блок предохранителей на реле задержки. С него на б Насос.
Включил зажигание, реле сработало, бнасос стал качать... Еси в течение 3-5 секунд авто не завелась, реле выключаеца. Еси завелась продолжает работать. На бнасосе 12 вольтов, он работаит...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:40
Так значит немного не так как я понимаю:)
Вот схемка...
Сразу вопросы:
1) Инерционный выключатель где стоит? На схеме салатовый. Что с него идет "+" или "-"(я полагаю что все таки должен "-", т.к. сиреневый явный "+"), но не очень понятно все эти точки пайки и завязки с датчиками скорости и т.п.
2) Виталик что то говорил про 12 В. Откуда она берутся на схеме, явно питание 27В.
Вообщем как я понимаю вся моя проблема как раз в этом выключателе, т.к. у меня отсутствует минус на ножке реле, + какой то слабый но есть.
У кого какие соображения...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 14:08
У меня нету инерционника... Где должен стоять, не знаю... Снято предыдущим хозяином...
Откуда 27 вольтов?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:38
Сорри Виталь это мой косяк:) Все от работы, конечно 12:)
Я хотел подправить и рисунок добавить, но инет глюканул и так все и осталось...
Вот добавляю схему, вопросы теже:
Схема бензонасоса.JPG [179.01 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 15:46
Эх....
:D
Позвони мне, позвони....
Позвони мне ради Бога...
:D
Личка...
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 1:01
Николай писал(а):
Господа электрики и просто знающие, подскажите плиз мне схему работы бензонасоса, где что питается(естественно не на предохранителе).
Постараюсь понятнее... :D
Вот схемка...
Сразу вопросы:
Сразу ответы:
1. Инерционный выключатель стоит за пластиковой накладкой стойки внизу у левой ноги водителя. Внешний вид не очень помню, но если память не изменяет, черная хренька типа коробка с красной кнопкой(давно ползал).
2. Схему читаешь неправильно, отседова и непонятки.
Мои схемы на работе, попробую объяснить по твоей.
Сначала включается реле 40. В разных схемах оно обзывается по-разному: реле задержки, реле замедления ЕФИ, реле мощности ЕФИ. В твоей схеме оно должно быть не 40, а 48 :!: (ох уж мне эти очепяточки :evil: ). Оно подаёт плюсевич на ногу 86 катушки реле бензонасоса, на ногу 85 приходит "-" через инерционный выключатель с мозгов. Реле бензонасоса срабатывает и силовые контакты замыкают цепь бензонасоса, тем самым его включая.
А дальше как сказал Кипер: если аффто не заводят, реле 40 отключается, рвет цепь катушки реле бензонасоса, отключается реле бензонасоса, разрывая цепь бензонасоса.
Теперича што надо смотреть:
1. Включение реле 40 при повороте ключа зажигания.
2. Наличие плюсевича на ноге 86 катушки реле бензонасоса после срабатывания реле 40.
3. Наличие "-" на ноге 85 катушки реле бензонасоса.
Если что непонятно из объяснения - ВИЛКАМ!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:38
Можно так,
1. подать 12 воль напрямую, на насос - проверка самого насоса.
подать на 35 контакт реле R9 землю - должен включиться бензонасос.
Если не включился, проверить:
2. на 30 контакте реле всегда должен быть +12
3. на 86 +12 появляется при включении зажигания.
4. на 35 появляется земля, когда срабатывает система управления.
5. на 87 должна, если реле R9 не замкнута, должна быть земля (через обмотку мотора насоса) реле сработало +12 с акума.
если при после подаче на 35 контакт реле земли насос включился,
проверить цепь управления,
1. на котакте 22 мозгов должно при вкл зажиг на 3-4 сек появится земля.
возможно и постоянно, в таком случае роль разрыва цепи насоса (если машина не завелась) служит инерц. пер 96, но по схеме у него нет цепи управления.....х.з.
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 12:30
Всем огромное спасибо, вчера был прозвонен весь блок и проводка бензонасоса, оказалось все ок:) Причина отказа так и не установлена, но после сборки все заработало:)) Видать где то контактик отошел...
Всем еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 13:04
Автоэксперт широкого профиля
контактик гдей-то гулял !! может и окисел на клемме к бензусу !!
Эх слабое место эоектрика у форда ! Ох слабая .......
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:31
У кого же сильное это место? У Хонд 2000 годов?
Лучше скажите, как починить датчик уровня топлива? Там протерта бегунком дорожка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 7:23
Это типа подкол ???
Я про факт говорю, У ФОРДОВ проводка СЛАБОЕ МЕСТО !!!!!!!!!!!!!
А востановить дорожку можно только сменив датчик.
Других вариантов НЕТ ! на то она и дорожка (ПОТЕНЦИОМЕТР однако).
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:20
На что менять? Запчасти фордовской такой нет, только в сборе с бензонасосом. Что -нибудь из росавтопрома? Что?
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2006 10:29
Могу продать за пивко вариант !!!!!!!!!!!
Только не смеятся о его простоте.
ИТАК:
- снимаем бак !!!!!!!!!!!!!!!
- смотрим на место куда можно поставить ДАТЧИК от 41 москвича !
- режим дырдочку, вставляем датчик через резиновую прокладку (брать толстую бензостойкую),
на саморезы садим датчик, чтоб нервало сталь бака рекомендую использовать металл. скобы под саморезы,
они вешаются на кромку металла ( т.е. вставляются с боку реза). Подключаем контакты и ВУАЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!
Регулировать глубину опускания, через загиб проволки поплавка !
ЕСТЬ ОДНА ПРОБЛЕМКА !!!!!!!!!! На форды не ставил, на мерина, рено (старенькую) там ПОЛЯРНОСТЬ ОКАЗАЛАСЬ ОБРАТНАЯ !!!!!!!!!
Т.Е. при пустом баке показывает ПОЛНЫЙ, при полном ПУСТОЙ, но лампочка окончания ВСЁ РАВНО РАБОТАЕТ !!!!!
Хотя думаю через схемку можно и полярность сменить ! Тока тут я профан.
УСЁ !!!!!!!!!
Вадим.
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
