Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:10
 Заголовок сообщения: Домашние колонки...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 21:24
Вопросик следующего плана, стал замечать, что домашние колонки трещать стали в определённый момент, а именно те, что низкие частоты дают. Начинает раздражать, думал где то провод оторвался, проверил всё пучком, с усилка тоже всё пучком. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 21:32
пылью забились... Вариантов чистки несколько, но все это от лукавого... Или новые, или что спецы подскажут...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 21:37
почистил(( результату ноль
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 11:22
Хрип на басах у динамика - это однозначно грязь. Как правило металлическая гадость что в зазор диффузора и магнита попадает и к магниту прилипает. Вычистить ее оттуда крайне сложно... Но если это просто грязь немагнитная, то легко. Но чистить надо именно там. На большинстве динамиков, правда, это место недоступно для чистки....
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:47
не знаю, наврятли, чисто там всё... тут еще подсказали, что звуковая может не тянуь...
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 21:02
А чистить... Есть метода... По старинке, на старых динамиках в савковое время катило....
Делаешь так: Чемнить типа клея момента (точнее надо спецов по химии спрашивать, чем делали, совсем не помню), ЗАЛИВАЕШЬ вокруг центрального мет штыря... Потом кады эта тягучка немного подстынет, снимашь ее как жвачку с той пылью, которая впитаеца...
Еще вариант: Переворачиваешь их диффузором вниз, убираешь высокие, басы на всю. и погромче слушаешь пару песен... Еси повезет, оттуда все само высыпеца....
Пробуй... :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 21:11
А ещё в тему:
К компу саб с колонками, на 12 вольт... А ежели в машину? :shock: :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 5:08
могут поводки от клемм до катушки которые идут обрыватся так как они медно-тряпочные. было такое в практике
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 13:58
Не соглашусь, тезка!
Колонки то домашние, как она туда попала??? На диффузоре то колпачок!!!
К тому же хрюкало тогда б не только на низах...
Причин может быть несколько: от задевания каркасом катушки обмотки керна магнитной системы при большой амплитуде хода диффузора до элементарнейшего перетирания проводов от клемм динамика до диффузора(а не катушки,как сказал Victor ORION-88 - оговорка?).
Первое проверяется глубоким аккуратным равномерным с двух сторон плавным нажатием на лежачий горизонтально диффузор. Диффузор должен перемещаться свободно и без хрыканья. Если катушка цепляет(или грязь) - в месте касания будет чуствоваться характерное хр-р. :D
Второе проверяется так: на клеммы динамика цепляешь тестер(предел - Омы). Далее процедура как вышесказано. Сопротивление не должно меняться(стрелка не должна падать).
Проверь и отпишись.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 21:16
оке, как отойду немного от суровых будней так сразу!
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 4:55
я ж так и написал ПОВОДКИ т.е. гибкие которые соединяют катушку с клеммами так понятна ( а ващще в темноте и на большой громкости видно как искорки по ним бегают , тока динамики тогда побольше были типа 25ГДН или 4А-32 вот на них точно видна)
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 11:14
Спорить не буду, но давным-давно на старых советских типа 2ГДШ или им подобных выглядело именно так. Колпачка ессно там в помине небыло, а похрипывали они на низах в основном. Вернее хрипели всегда, но за хрипом на низах не слышался хрип высоких =)
Может еще ессно усилок не тянуть, но если это появилось со временем (т.е. раньше не было) то это тут вряд ли.
Хотя, конечно, у меня опыта общения с акустикой намного меньше, но я высказал свою точку зрения в меру своего понимания =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
