Текущее время: Вт окт 21, 2025 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:37
Автоэксперт широкого профиля
ЧИСТИТЕ ДРЕНАЖНЫЕ СЛИВЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Снимите АКБ, печку, помойте всё там, и промойте резиновые трубочки по которым ДОЛЖНА сливаться вода оттуда в сторону двигателя. ОНИ ЗАБИТЫ грязью и жухлыми листьями. :wink:
ПЕЧКУ НАЗАД САДИТЕ НА ГЕРМЕТИК ! чтоб из под НЕЁ в салон НЕ БЕЖАЛА ВОДА.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 17:49
а у меня течет в ноги переднему пассажиру....что ни дождь то мокро, замучился сушить уже.
проблема оказалась в дырке под аккумуляторов. там в принципе есть сливные отверстия, но они были забиты грязью, образовалась дырка под аккумом, которая выходит как раз в салон....
вот думаю, как бы заварить....
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:49
Осторожнее, можно приборку пожечь. А снимать приборку ох геморно...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 12:40
Кошмар форума =)
А как печку снимать? :?:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 12:53
Гроза мужиков
очень тяжело и муторно... я тут радиотор печки меняла, так замечилась.... всю приборку трясни надо!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 11:59
Кошмар форума =)
Я кажись нашёл!!!!!!!!!
У меня по все видимости текла вода под антенку на крыше.Снял,прошёл селиконом.
Вчера помыл машину на мойке проверл всё ок!
Всем СОВЕТ - Проверьте плотность прилегания антенки!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 19:19
усе путем..не течет..просверлил дырку под АКБ и бтубку приделал под брызговик колеса..
все утекает. :lol:
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
 Заголовок сообщения: вода в монтажном блоке
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 13:52
Приветствую Вас, друзья!
У меня Escort 1991 г.в., пятидверный. После каждого дождя на коврике под водительским сидением - лужа, на лобовом стекле слева, внутри салона, точно над отверстием обдува стекла - конденсат. Откуда течет - непонятно. Закончилось это недавно выходом из строя почти всей электрики (в дождь машина начинала жить "своей жизнью": отключались дворники, сам собой включался дальний, сходили с ума приборы, переставал работать вентилятор системы охлаждения) и заменой монтажного блока - в старом СГНИЛО И ЗАПЛЕСНИВЕЛО буквально все. То есть, монт. блок постоянно набирал воду. Фиг с ним, купил на разборке за 3000 руб. и поставил другой. Но вода все равно течет... В связи с этим - вопросы:
1) Кто знает - откуда? Где в кузове расположен канал для проводов от монтажного блока - под капот (подозреваю, что льется там). Залить герметиком - поможет?
2) Где искать дренажные отверстия (подозреваю, что забились листьями/ветками/прочей фигней). На "полке", где расположен мотор дворников, таковые есть?
3) Существуют ли способы герметизировать монтажный блок?
Заранее - спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 20:23
на моей памяти уже несколько раз тема всплывала эта, можешь поискать, а если вкраце, то течь может по жгутам, которые идут из моторного отсека в блок предохранителей, если есть люк, то смотри не засорились или отошли шланги-стоки с люка. берешь бутылку воды и херачишь её в разные части и наблюдаешь за процессом проникновения содержимого чудо изобретения нашего столетия-пластиковая бутылка!
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 22:33
У меня такая же херь.Под блоком предохранителей дыра под косу,через неё и течёт эта шшука вода.Как заделать,пока сам думаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 22:38
Элементарно, Ватсон: гудрон, рубероид... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: (шутка)...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 2:08
А-а.
Уж я варил-варил. Мазал герметиком, мазал мастикой все заклеил шумоизоляцией, все собрал на место.
А вода течет!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 3:20
текла по трещине правого брызговика под крылом в районе крепления дверных петель
заварил, замастичил
сухо.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 8:10
У меня капает только в очень сильный дождь.
Капает немного на левую ногу переднему пассажиру.
Попадает на коврик и внизу вроде сухо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 12:07
и у меня такаяже хрень с пасэнджером... надо под аккумом мазать и будет нам всем щастье...
[ Time : 0.067s | 15 Queries | GZIP : Off ]
