Текущее время: Сб дек 20, 2025 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:36
Ну тогда ой. Я не знал что такой режим есть. Тогда два диода и вперед, нас ждут великие дела! =)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 10:22
Все.....
Поставил родной фильтр, поставил панель, начал собирать....
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РАЗЪЕМА ОТ КОММУТАТОРА НА ФИЛЬТР, АВТО ВАЩЕ НЕ ЗАВОДИЦА... Мож фильтр гавкнутый, но прибором звоница правильно... Или драйвер "кривые руки" переустановить надо... Хотя с этим драйвером вся остальная система работает довольно стабильно... :D )
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НАПРЯМУЮ ТОТЖЕ КОЭФ 1 К 2....
Поставил на место старую и забил на все, тем паче, что уже привык. Эта до лучших времен пущай лежит...
Вопчем не пошло....
Еси тока панели не разные.... Еси ее поставить на ту авто, у которой катушка НЕ СДВОЕНА, она буит намана работать (я так думаю), значит они чем то различаются... Узнать бы как их различить.... Тады я ее просто обменял бы на нужную.... :D :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 17:40
сделай фоту той панели что с тахом. Посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:30
Посе 1го ЛЯ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 1:36
Оки... Фоту сделаю....
А хтонить ее изнутри ломал? Как там тахо сделан? Реально его на двух катушечный без большой мороки переделать прям в приборке?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 21:28
Все.... Последние данные. Есть фоты...
Интересуют, у кого какие буквы стоят ПОД стрелкой тахо и модель двигла.
У МЕНЯ ТАХО (который хотел), там , врет 1 к 2....
У Димона СВаШ, карб, катушка раздельная, просто цифирь 2 (без буквей), который родной.
Какие еще могут быть варианты, и на каких моделях стоят?...
Кто может лянуть? Зависимость вычислить? Какую мне надо смотреть? Мож 2Е это для трамблерных двиглов?
Вопчем кто могет лянуть, плз данные.
Комментарий к файлу: Такой стоит.
236.jpg [ 32.47 КБ | Просмотров: 7828 ]
Комментарий к файлу: Такой хотел.
3.JPG [ 58.63 КБ | Просмотров: 7828 ]
Комментарий к файлу: Внутренности1.
4.JPG [ 34.46 КБ | Просмотров: 7828 ]
Комментарий к файлу: Внутренности2.
5.JPG [ 31.38 КБ | Просмотров: 7828 ]
Комментарий к файлу: Обратить внимание на разнцу показаний стрелочного и электронного. Последний правильно.
6.JPG [ 44.1 КБ | Просмотров: 7828 ]
Последний раз редактировалось keeper Пн сен 18, 2006 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 23:51
ПыСы:
ShiphT писал(а):
... На моем тахо 86AB-17360-AB написано. ...
На САМОМ приборчике слева вверху TACHO 92AB-17B316-BB.
Это ченить даст? И не буду же я приборчик из приборки на разборе вытаскивать...
Мож как нить по буквям на лицевухе сориентироваца?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 9:53
ПыСы2: Буду очень признателен, еси кого не сильно взломает потратить 5-10 мин на благое и общее дело, дабы спустица к своему аффто и лянуть, что написано ПОД СТРЕЛКОЙ ТАХО....
Киньте сюды плз + какое двигло...
Сени просто после обеда буду ехать мимо того разборщика (не бываю в том районе), еси результаты будут до обеда, сразу и махну...
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 21:52
Ну что? Всех заломало смотреть?....
Ладно уж, и так отчитаюсь....
Вопчем поменяна на панель с цифрой 2, переставлен спидометр от старой (и пробег сохранил, и к визуальному расположению стрелки привык уже).
Покатаюсь, доложу исчо...
Фоты на которых показаны сравнения оборотов (слева стрелка-механика, справа цифры-электроника) немного непонятны... Сидел в авто, стрелка ТОЧНО была на делениях... На фотах ниже...
Возможно фототелефон так держал в момент сьемки.....
Комментарий к файлу: Новый тах с цифирями на нем....
00132.JPG [ 33.7 КБ | Просмотров: 7805 ]
Комментарий к файлу: При 1000...
1000.JPG [ 48.79 КБ | Просмотров: 7805 ]
Комментарий к файлу: При 2000...
2000.JPG [ 47.8 КБ | Просмотров: 7804 ]
Комментарий к файлу: При 3000 ...
3000.JPG [ 48.24 КБ | Просмотров: 7804 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 2:19
ну поздры! =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 22:37
Приобрел себе панель с тахо (на тахе стоит буква "D" - надеюсь не дизель), мне кажется что с Zetec'a 1.8 т.к. с белыми шкалами.
Вопросы:
1.Если панель с Зетека(он же двухкатушечный :?: ) то обороты должен показывать честно?
2. На новой панели есть все дорожки, а на родной нет за номером 8.
Следовательно на 8-ю дорожку идет импульс с катушки?
3. В самом разъеме(синий) к панели нет 4,5,11,12 контактов, но есть 8-й. Следовательно тахометр наверное должен работать сразу после установки новой панели?
Пока тах не работает, на улице стемнело... Дальше ломать буду завтра.
Объясните если я где-то ошибаюсь.
снятие_640.jpg [ 101.54 КБ | Просмотров: 7785 ]
Комментарий к файлу: Родная. Нет 8-й дорожки.
родная.jpg [ 101.64 КБ | Просмотров: 7786 ]
Комментарий к файлу: Новая. На самой приборке есть все дорожки, а на моем шлейфе отсутствуют 4,5,11,12 контакты.
IMGP0571.jpg [ 94.02 КБ | Просмотров: 7785 ]
Комментарий к файлу: просто положено
новая_640.jpg [ 64.98 КБ | Просмотров: 7785 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 2:39
Бросил на 8 дорожку провод от электронного тахо - результат 0 :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 5:49
Еще один день в мучениях.
Провод с катушки взял правильный - проверял на лампочке - мерцает пропорционально оборотам. Может еще что надо туда подвести :?:
ЗЫ .... А на тахометр отдельного предохранителя нет? :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:00
Согласно схеме 8 - вход тахо, 9 - масса тахо.
Отдельного преда нет. Тахо питается от плюса зажигания что приходит на приборку для контрольных лампочек.
Проверь питание приходящее на тахо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 2:18
Маниак
почитаем? http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8133
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
