Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Не завоица!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:18
Вот такая засада.На днях стал счастливым обладателем эскорта, а мож и к несчастью.Ездил три дня нарадоваться не мог.А тут как то поставил машинку в гараж.Утром пытаюсь завести.А двигатель не завоицца.Стартер крутит и все.Проверил искру...есть, голубая такая.Проверил свечи...нормальные.Топливо поступает...снял шланг, крутанул, бензус потек....хм.Сразу поменял топливный фильтр.Снял воздухан, сморю а карб весь в ... ну грязный, если можно так выразится.Видимо его с 97 года никогда не чистили.Ну думал что промою и все оки будет.Нет, не помогло...Собственно я терь и не знаю в чем дело.Помощи прошу, помогите завести...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:23
Еси не заводца, то две причины... ИЛИ НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ, ИЛИ НЕЧЕМ ПОДЖЕЧЬ....
Поджечь есть чем... Гореть нечему...
Карб грязный... Промыть... Свечи проверить... Бензул с водой... ВОздухан забит... Она и не заводица...
Что ваще делал, кроме "карб промыл" ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:17
Что было сделано:
1. Замена свечей, на прежних был прекрасный нагар.
2. Замена топливного фильтра.
3. Замена воздушного фильтра, тоже давно не меняли...эх
4. Промывка карбюратора.В поплавковой камере оказался осадок 3 мм.Диафрагмы все в норме.Грязи было...
Почему подумалось на карб.Черный нагар на свечах, выхлоп черный, свечи "сырые".Но после промывки ситуация не изменилась(((
По поводу бензула.Сам залил полный бак 95-го, искатал половину.Наврятли вода в нем...хотя.
Мож все таки с зажиганием че та не то?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 22:38
.... ну ваще то должна....
Момент зажигания вряд ли сбил... ВВ провода тож не думаю, что спутал...
У тя ж карб... Должна завестись по любому.. В момент заводки педалькой елозил? Мож ДЗ западает? Или заслонка подсоса голову морочит? Мож перелил просто?
Карбовцев трясти надо...
Например, Димона... появица, скажет ченить.. Он монстр... :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 0:24
Как ни странно у меня таже проблема, я сделал:
1) Был установлен новый карб
2) поменяны ВВ провода
3) поменяны свечи
4) поменян воздушный фильтр
5) поменян топливный филтр (точнее установлен)
6) поменян бензаносос (так на всякий случай, завалялся новый)
Щас хочу проверить зажигание, говорят, есть такое реле зажигания (или чё-то типо того, я не понял) и оно может дурить из-за поподания в неё воды.
Зато была выяснена проблема - перелив!
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 7:49
Автоэксперт широкого профиля
Уважаемые ОПЯТЬ забыли про датчик коленвала ??????
Ай-ай-ай - смотрите внимательно.
2 кееper - 3 причина датчик !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 10:12
Если у тебя свечи мокрые,с карбом-норма.Меняй свечи.Ты с чего искру проверял?С провода? Чудес не бывает! Проверь все контакты по зажиганию.Она поедет.Эскорт-машина,а не жигули.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:05
угу, обрыв ремня и датчик не крутиццо :). Сижу, клапана меняю.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 17:46
Не ремешок ГРМ у меня целехонек.Сморел.Мне тут подсказали,возможно кондер на замену.Сомневаюсь че та.Возможно ли такое?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 19:42
А вот с этого момента желательно поподробнее :!:
P.S. Ремень новый
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 22:14
Наверно все таки свечи.Снял воздухан, без него схватывает, при этом карб "стреляет".т.е выхлоп через него.Мащина дергается, всю колбасит не по детски.И сразу глохнет...будем смореть.Сейчас один умный человек предположил что возможно ремень ГРМ проскочил и нада смотреть метки ВМТ.Рассказывал что на одной тойоте цепь умудрилась проскочить на 6 зубьев))).Масло долго не меняли, и гидрокомпенсатор засрался.Утром займусь ремешком...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 22:37
P.S. Ремень новый
Если установлен т.н. Гибридное зажигание, т.е у вас отсувствует бобина и трамблер, а вместо них один распределитель, то тогда датчик коленвала определяет положение коленвала, соответственно цилиндров и помогает решить модулю зажигания на котором из двух обмоток распределителя послать ток чтобы сгенерировать искру. НО ЕСЛИ ИСКРА ЕСТЬ, ДПК РАБОТАЕТ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 22:54
У меня поначалу так же было, У тя карб стреляет белым дымом и гденить с третьёго ворочения ключом, если да то меняй (чисть) свечи, промывай карб, воздушный фильтр (если грязный), заряди аккамулятор и должна завестись с первого раза.
Удачи :!:
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 22:59
Если стреляет в карб - раннее зажигание или не плотное закрытие впускных клапанов или одного впускного клапана;
Если стреляет в глушитель - позднее зажигание или причина в выпускных клапанах.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 0:41
Chaos, спасиба! :wink: Удача все таки есть :D :D :D Завелась родная!!!Тока что из гаража.Товарищ свечи старенькие свои отдал с мазды, не пожалел))) Дык-пык и завелась.Осталось ХХ отрегулировать и все.
З.Ы. А карб я еще до этого промыл и воздухан поменял.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
