Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:12
 Заголовок сообщения: Глохнет иногда
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:57
Эх, достали наверно админов с такими темами :)
Ладно, теперь горе:
В некоторое время (закономерности появления я пока не заметил) начинается плохая тяга (на хх при этом все ок), не набирает должных оборотов (например, больше 4 тыс).
Иногда дерганья ощутимые
Сделано:
Свечи оригинал, прибег меньше 3 тыс
Провода - тоже меньше 3 тыс
Заменяны провода массы на движок
К катушке брошен доп провод от замка зажигания
Катушку менял - то же самое
давление топлива - 1 атм
Что еще смотреть???? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:59
Да, ДПДЗ - помирает, но НЕ МОЖЕТ же он ТАК влиять! :(
Его скоро заменю, отключать пробывал, но ездить становится трудно, тк холостые становятся 2500
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 20:52
Давление маленькое... При одной тока клапан обратки открываеца... Должно быть больше....
В этом направлении копал?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 23:08
А можа фильтр абзасрался? :shock:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 1:08
Давление при ХХ 1 бар +- 0.1 по паспорту, но при высоких оборотах может не тянуть если засорен фильтр
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 1:25
Еси в системе, то нормально... Я то понял так, что он давление насоса написал... Дергать от многого могет.... Дело могет и в контактах быть... ВЕЗДЕ... Начиная с датчиков, на мозгах, едисе, на форсунке... в блоке предохранителей...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:18
Еще 1 симптом: При нажатии на газ получается торможение, а не набор оборотов. Торможение - в большей или меньшей степени...
Да, блок предохранителей чистил аж 2 раза...
У кого какие мысли будут по выявлению?
У меня пока только 1: ставить лампы на КЗ и форсунку и смотреть по ходу движения...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:25
Стоп.
Симптомы неисправного ДПДЗ (или контактов к нему от мозгов). Проходил через это. Авты одинаковы...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:32
А как его ГРАМОТНО отключить?
Надо вместо него ставить перемычку? потому что при простом отключеии датчика хх становится 2.5-3 тыс и ездить можно только с последствиями...
И неужели он влияет в ТАКОЙ степени?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:36
Низзя его отключать... Мозги будут в аварийном режиме... Ониж не знают, в каком положении ДЗ находица.... Или ищи БУ, или свой препарируй... Как, я уже отписывался, по моему в ФАКе есть...
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:46
Ок. Немного подожду, датчик мне привезут - и я его поменяю :)
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
