Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 0:26
Я так понимаю речь идет о неких проставках на колеса. Не под стойки или пружины. Что за проставки? типа таких чтоль?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:50
Кошмар форума =)
Я сам их не видел,но судя по описанию мастера - похожи.
а как прокладка может градус то изменить, чето геометрически не представляю
Если смотреть на торец проставки,то один конец уже чем другой.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 23:17
Так ведь оно крутится вместе с колесом!!! :shock: От скоса колесо просто восьмерить будет!!! :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 1:44
Ну вы и глумитесь не по детски. ЭТИ !!! проставки (что на снимке) влияют только на вылет колеса из арки (типа расширение колеи получается). На Эскорте развал нерегулируемый ! Но! на него можно повлиять либо пружинами, либо проставками. И пехать что то между ступицей и тормозным диском не имеет ни какого смысла.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 9:59
Да, развал на Эскортах нерегулируемый (а зря!). Я на своей машине сделал следующее. Демонтируются передние рычаги, рассверливаются и удаляются заклепки крепления шаровых опор. Шаровые опоры вынимаются и круглым напильником отверстия в рычагах превращаются в овальные проушины так, чтобы шаровая опора могла перемещаться на равное расстояние (примерно на 3-4 мм) от прежней точки крепления в обе стороны. Для крепления я использовал болты М10 с мелким шагом, от кардана ГАЗ-24. Шайбы с обеих сторон и одна пружинная шайба под гайку. В определенных пределах развал нормально регулируется. Не забудьте хорошенько затянуть после регулировки болты.
Наипервейшая причина развала – порванные сайлент - блоки. Не стоит на них экономить, надо обязательно найти оригинал. Вторая причина – деформация пятки амортизатора в поворотном кулаке. Ну и , естественно , нарушение геометрии. У меня раздвижные шаровые стоят уже два года, все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 10:57
Сие грамотное решение... в ФАК....
Привет Еревану...
Профиль бы свой дозаполнил бы....
:D
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 20:17
Спасибо на добром слове...И привет всем из Еревана!
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 12:09
Кошмар форума =)
Значит меня хотели развести! :fight:
Спасибо за вразумление. :wink:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 0:15
Да пожалуйста не жалко. А Tigs дело говорит, жаль регулировка не очень большая получается не более 5-6 мм.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 11:13
За два года не расшатовалось такое крепление шаровых? Всё таки на виражах боковая нагрузка на шаровую весьма велика. Не соскользнёт?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 17:59
Можно еще для подстраховки небоьшую дырочку насквозь в собраном состоянии просверлить и вставить винтик
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:15
Если все номально затянуть, никуда не сдвинется. Потом я думаю нетрудно регулярно все осматривать, хотя бы полгода раз. Даже если чуть-чуть сдвинется (что крайне маловероятно), ну и что? Кстати, насколько я знаю, завод сам выпускает с учетом специфики наших дорог такие рычаги. Так что я не изобретал велосипед. Сам не видел, но говорят можно купить шаровые с крепежом в комплекте. Думаю не стоит штифтовать соединение, ведь каждый раз, меняя сайлент блоки придется заново производить регулировку,а значит смысл штифтовки теряется. Кстати, регулировкой в 5-6 мм можно очень серъезно изменить угол развала, начертите и убедитесь сами. Но слишком увлекаться этим не стоит, можно лишить люфта полуоси, что чревато. Все хорошо в меру.
