Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 20:18
Регулировка клапанов двигателя HCS 1,3
1. снимаем воздушный фильтр
2. накрываем от попадания грязи систему впрыска (карбюратор) чистой тряпкой
3. снимаем ВВ провода со свечей
4. :!: продуваем вокруг свечей насосом для удаления грязи и песка, т.к при выкручивании все это попадает в цилиндры :D :!:
5. выкручиваем свечи
6. откручиваем 4 болта (торцевой ключ №10) крепления клапанной крышки
7. для регулировки понадобится ключи №19, 11 и набор щупов 0.2, 0.3 мм
8. устанавливаем КПП в нейтральное положение
9. прокручиваем (по часовой стрелке) ключом №19 шкив до совпадения на нем метки с меткой на блоке цилиндров.
10. в момент совпадения меток должны пересекаться клапаны (это момент одновременного начала движения толкателей в разных направлениях) на 4м цилиндре. Если пересекаются на 1м, делаем полный оборот до пересечения клапанов на 4м.
11. РИС 3 добившись совпадения метки и пересечения клапанов на 4м цилиндре, на 1м, согласно рисунку 3, проверяем щупами зазоры между концом стержня клапана и коромыслом.
впускной клапан 0,2 мм, выпускной 0,3 мм*. Добиваемся поворотом регулировочного винта (ключ №11) плотного вхождения щупа в зазор. Регулировочный винт имеет резьбу «жесткая нить» и не требует применения контргайки.
12. прокручиваем шкив на пол оборота (180 градусов) до пересечения клапанов на 3м цилиндре. стараемся точно поймать момент начала движения клапанов в разных направлениях.
13. РИС 4 регулируем зазоры на 2м цилиндре
14. прокручиваем шкив на пол оборота (совпадение меток на шкиве и БЦ) до пересечения клапанов на 1м цилиндре
15. РИС 5 регулируем зазоры на 4м цилиндре
16. прокручиваем шкив на пол оборота (180 градусов) до пересечения клапанов на 2м цилиндре
17. РИС 6 регулируем зазоры на 3м цилиндре
18. одеваем клапанную крышку, изучив прокладку. Рекомендуется установить новую, но при ее отсутствии можно нанести герметик с двух сторон на старую прокладку.
19. одеваем воздушный фильтр, :!: при этом не забываем подсоединить все трубки, приходящие на него снизу.
20. одеваем ВВ на свечи
21. заводим двигатель и радуемся что все работает :D !
регулируем пересекаются
.......1..................4
.......2..................3
.......4..................1
.......3..................2
* По поводу зазоров :!:
на форуме обсуждался вопрос по установке зазора на выпускных клапанах 0,5мм.
Часто информацию о величине зазоров содержит наклейка на клапанной крышке.
На собственном опыте, борясь с «дизельным» звуком, экспериментировал с величинами. Зазор 0,5 дал более громкий звук работы двигателя, но по субъективной оценке улучшилась динамика.
Сейчас пришел опять к зазору 0.3мм, предварительно притупив (по рекомендации Вадима) скругленные торцы толкателей и регулировочных винтов.
Двигатель стал тихим.
Комментарий к файлу: расположение цилиндров и клапанов
2.JPG [ 92.92 КБ | Просмотров: 47905 ]
Комментарий к файлу: регулировка клапанов 1 цилиндра
3.JPG [ 35.09 КБ | Просмотров: 47905 ]
Комментарий к файлу: регулировка клапанов 2 цилиндра
4.JPG [ 35.07 КБ | Просмотров: 47905 ]
Комментарий к файлу: регулировка клапанов 4 цилиндра
5.JPG [ 35.39 КБ | Просмотров: 47905 ]
Комментарий к файлу: регулировка клапанов 3 цилиндра
6.JPG [ 35.23 КБ | Просмотров: 47905 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
Последний раз редактировалось Egor Вт июн 13, 2006 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 2:47
Очень доступно и понятно.
Добавлю от себя:
1. У меня регулировочные гайки на 11 :!: Проверял несколько раз - накидной на 10 не лезет.
2. 180 градусов выставляю так: на внешней части шкива ставлю метку тонкой отверткой(шкив пыльный и метку хорошо видно) напротив внутренней метки. Затем прикладываю к шкиву рулетку(хорошо гнется) и через центр крепежного болта шкива по воображаемой линии ставлю метку на противоположной стороне от центра шкива этой же отверткой. С качанием клапанов полностью совпадает - отвечаю!
Очень неплохо для описываемых процедур иметь яму и глазомер.
3.Прокладку клапанной крышки не использую - пользуюсь герметиком-формирователем прокладок PERMATEX ULTRA BLACK.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:43
Добавлю от себя:
Удачи! :wink:
п1 +1 ошибся точно ключ №11, сейчас поправлю
п3 поставил новую без герметика (надоело его лить :wink: ), отлично, ни намека на течь. отдал 4$.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:18
Баянист
Вот у меня возник вопрос. На крышке клапанной есть наклейка, на которой написаны зазоры 0.2 и 0.5. Я поставил новый распредвал и новые толкатели. Штанги толкателей и коромысла остались старые, только щёчки у карамысел подравнял, чтобы зазоры более точно можно было выставлять. Собрали мы с Димоном двигатель, отрегулировали зазоры, дали поработать двигателю, ещё раз отрегулировали зазоры. Через 300км двигун начал стрекотать, как буд-то зазоры очень большие. Приехал к Димону в гараж, сражу же снял крышку и начал мерять. Получилось, что на горячем движке зазоры были 0.2 0.5 (даже чуток больше). Ну думаю, мож так офигенно новые толкатели притёрлись к распреду :? Подождал часа полтора, пока двигун остыл где-то до температуры тела (моего, то есть где-то до 30 градусов). Сую щуп, а зазоры какими были на горячем двигуне, такими и остались 0.2 и 0.5. Ну я их подзатянул, чтобы шуп туго влезал, собрал всё обратно, но стрёкот совершенно не изменился, то есть стрекочет давольно громко. Но вопрос не в стрёкоте, эт я сниму поддон и ещё раз проверю цепь, натяжитель и заодно на распред с коленом гляну. А вопрос у меня заключается вот в чём: Разве на прогретом двигле зазоры не должны уйти практически в ноль ? Почему у меня зазоры на холодном и прогретом двигле не отличаются ? Или пока я 5 минут снимал крышку, то этого было достаточно, чтобы тепловое расширение грм свелось к минимуму ?
Кроме того ещё хотел бы вернуться к вопросу о том, что у всех HCS зазор 0.2 одинаковый, а 0.3 и 0.5 отличаются :? От чего это может зависеть ? Толкатели одинаковые, штанги тоже, коромысла тоже одинаковые. Значит, получается, только от выпускных клапанов всё зависит ? Значит получается, что клапана нельзя просто так новые покупать, а надо к тому же знать, под какой они зазор предназначены ?
Если у кого-то есть идеи и соображения, буду премного благодарен :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:26
http://ford.flybb.ru/topic16.html
Код:
Да, это известная разница в зазорах выпускных.
Идея такая: для мотора HCS правильный зазор 0,6
Для более поздней Endura-E - 0,3
Разница обусловлена тем, что в дуре применены другие толкатели клапанов, частично компенсирующие тепловое расширение, и несколько изменена головка блока для улучшения охлаждения штоков клапанов. Рассчитывали, что меньшие зазоры уменьшат шум - но он все равно остался довольно значительным.
Для мотора OHV данные разнятся - но я бы ставил для гарантии на изношенном моторе 0.55. Стучать будут сильнее, чем могли бы - но зато не прожгешь седла.
Код:
Ты обратил внимание на фразу про наклейку насчет зазора в 0.5 мм на клапанной крышке - и что в этом случае зазор надо делать такой?
Где у тебя гарантия в отсутствии ситуации, что такая наклейка была - но оторвалась или обветшала и ее удалил прежний хозяин, "чтобы вид не портила"?
Ставь 0.5 и не ошибешься. В худшем случае чуть-чуть упадет мощность и немного вырастет шумность.
Зазор 0.3 там где надо 0.5 будет иметь совсем другие последствия - прогар клапанов и седел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:27
ps: в каком смысле стрекочет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:32
Баянист
Ну представь звук HCSа, но только в два раза громче :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:47
вое ещё, в хайнесе клапана не меняются местами (впуск/выпуск) на 1-2 и 3-4 циллиндрах. Как правильно?
Это для OHV:
Код:
Numbering from the thermostat housing
end of the cylinder head, the valves are
identified as follows:
Valve No Cylinder no
1 - Exhaust 1
2 - Inlet 1
3 - Exhaust 2
4 - Inlet 2
5 - Exhaust 3
6 - Inlet 3
7 - Exhaust 4
8 - Inlet 4
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:51
Короче, рекомендую на свечи смотреть, они по центру камеры сидят. Если канал к выпускному коллектору слева от свечи - левый клапан на выпуск и т.д...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:53
Пример:
Комментарий к файлу: для примера фото ohv от Alevel'а [Escort 1.1 '84] (была под рукой)
s53_0.jpg [ 10.49 КБ | Просмотров: 47836 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:56
Баянист
На HCS меняются.
Кстати, есть ещё вопрос к тем, кто самостоятельно клапана регулирует. В книжках написано, про качающиеся клапана. Что при регулировке 1 и 2 клапанов, 7 и 8 должны качаться. Но когда мы с Димоном исследовали старый распред, то даже на изношенном распреде 7 и 8 просто никак не будут качаться, потому как подпёрты выступами распреда. Точно так же и для всех остальных цилиндров. Я вот думаю, что в книжке тоже, наверное, подразумевают OHV а пишут про HCS :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 15:59
pps: накидной там на 11. Вообще, рекомндую 6и гранные головки, т.к. Болты эти самоконтрящие довольно хрупки...
Баянист
вот мой:
http://www.dovod.org/keeper/purpe1/fs.jpg
Последний раз редактировалось purpe1 Чт сен 14, 2006 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 16:01
[skip]
Последний раз редактировалось RusSteelRat Чт сен 14, 2006 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 16:02
Про порядок клапанов я к тому, что смотрите, не прожгите себе чего по ошибке :)
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
