Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:26
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 2:10
Рассказываю, как всё было. В августе посмотрел, что масла немного, решил заехать долить на станцию замены масла. Открыли, посмотрели, долили. Увидели на кончике щупа тоненький белый налет. Один из них сказал: "Ух... ёёёё! Вода в масле". Другой:"Да ничего". Первый:"Да, вроде нормально". Короче, сказали, что всё ОК. Пенки этой вроде как потом не было. В начале октября заметил, что масло надо подлить (маслосъемные никакие). Пенка была почти незаметная. В четверг 21 числа посли длительных поездок по городу решил, что надо еще раз глянуть под капот, доливать 100% пора. На щупе грязно серо-бурая густая слизь в огромных количествах. Кого не спрошу, все говорят - тосол. Сам такого же мнения. Но вроде это дело еще и бензином попахивает. В субботу съездил поменял прокладку и маслосъемные, которые как оказалось, были неродные и многие из них застряли вверху. По старой прокладке похоже, что тосол - таки сочился в цилиндры. Износ большой поршни в цилиндрах можно пошевелить, но денег нет кольца менять. Закрыли всё, поправили угол опережения, машинка вроде пошустрее стала. Приехал домой, смотрю на щуп - там остатки этой пены. Ну... я еще раз масло менять. Сейчас ( в ночь своскресенья на понедельник), только приехал - смотрю... эмульсия. Уже не пена, как была раньше, а тонкая белесая жижица вместе с маслом на кончике щупа. На нюх бензином попахивает. Вот, собственно и вопрос, это допустимо? Или через выработанные кольца бензин недогоревший в масло стекает? И может ли от бензина такое быть?
P.S. Извиняюсь за долгий рассказ.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 16:58
хреново, не езди так, разберись на СТО дельной
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2004 11:28
Ford Escort Forever
Насколь я понял это эмульсия. она появляется в следствии:
1. Толсол попал в масло.
2. Масло свернулось - обычно бывает когда смешивается синтетика с миниралка
ИМХО
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 2:13
Т.е. по идее, если бензин льется в масло, то никаких видимых следов этого остаться не должно? Просто масло жиже будет и появится запах бензина? А насчет бензонасоса - мы его проверяли, дули во все стороны, качать пробовали, нигде вроде не сочится, даже намека никакого нет на это :roll: . А после смены масла по идее может такое быть, если промыть плохо? Просто до ремонта была полусинтетика (в ней-то и было огромное количество незнай чего), сразу после ремонта было залито минеральное Shell Helix 5w30, а затем в тот же день оно было поменяно на минералку Liqui Moly 10w40.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 5:04
промывки как таковой не было?
вообще при переходе вверх с минералки на полусинтетику, с полу- на синтетику грят что не надо мыть, а вот обратно может и надо промывкой, особенно, если кака там была...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 11:01
Ford Escort Forever
Если промыли плохо то минералка с полусинтетикой/синтетикой вполне может свернуться.
совет:
Ещё раз замени масло с использованием ОЧЕНЬ хорошей промывки.
В принципе могло плохо промыться при использовании обычной ПЯТИМИНУТКИ - при смени минералка->синтетика и наобарот НЕОБХОДИМО как следует промывать масло.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 16:10
Про промывку тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%F1%EB%EE
там еще моя ссылочка - статья, когда надо мыть и когда не надо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:22
Поменял бензонасос, старый сочился. Вот, теперь жду, будет ли увеличиваться количество эмульсии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 15:15
правильно, успехов :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 11:39
Все-равно появляется. А откуда может еще течь? Трещин-то на головке не было и насос теперь другой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 17:58
это точно не старое?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:27
В смысле?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 15:49
то, что ты наблюдал уже ранее, или ты вместе с заменой бензонасоса опять поменял масло?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:13
Менял. Это заново пошло. Заезжал сегодня в сервис, так там говорят: "Подвози прокладку и винты, мы тебе все разфигачим и сошлифуем". Мне такой подход не понравился. Если головку и повело, то это должно было быть видно при вскрытии, а там только на прокладке небольшие дорожки от канала в цилиндр были. Думаю вот, не микротрещины ли внутри головки? Говорят, такое бывает. Или это просто конденсат сливается туда из-за большой выработки движка? Ведь по идее, при сгорании любого углеводорода образуется углекислота и вода. А поршневые кольца никакие. Плюс к этому, тосол в бачке не убывает. Короче говоря, прям не знаю, что делать. Может, движок купить другой? Сколько примерно такой CVH стоит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 18:17
А кольца не дешеле будет поменять все же?
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
