Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:26
 Заголовок сообщения: К сисадминам. И не только...
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:36
Есть сервак (ВинСер 2003), есть порядка 30 машин (2000, ХР, 98 ). Сетка одноранговая... Два свича ДЛИНК, сервак со свичами работает по гигабиту, оба свича между собой тоже, пользаки на сотке...
Иногда бывает так, что сервак начинает тормозить, но процессов (отжирающих ресурсы) не висит... Подозреваю, что одна (или несколько) машин глючат в сетке (на предмет обмена с серваком).
Все машины работают в 1С в терминальном режиме...
Соотно вопрос, есть ли какие проги (за платность не переживать :D ), которыми мона оттестить сеть на предмет прохождения пингов по всем машинам? Те поставить ее на полчасика (кады большинство на обед пойдут) на серваке. и пущай он оппингуеца по всей сети... А потом выводы какие нить по количеству потерянных пакетов или большого времени ответа по конкретным направлениям делать...
Или исчо какие варианты? Мож где какие настройки посмотреть?
Вилькам другие методы решения и ваще разумные советы с кратким поясняловом...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 1:57
Если есть сервак, то сеть неодноранговая.
Есть ли домен?
Что значит "начинает тормозить"?
Системный монитор не канает?
sysadmins.ru в дауне?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:15
Я имел ввиду, что айпишники все вручную прописаны. Статические...
Есть ли домен?
Нет
Клиенты, что на терминалах сидят, жалуюца, что долго происходит вход-выход... На некоторых компах быстро... А на некоторых до 30 секнд идет выход из терминальной сессии... Пишет ЛОГОФФ и все... Сек через 10-20-30 выходит...
Что есть такое?
Сие есть сайт? Не лазил...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:55
Машины все время одни и те-же?
Во время работы тормозов не возникает?
Какая конфигурация сервака и какая версия 1с (SQL или нет)?
Escort 1.4 PTE F4B 3дв. hatch 1994г - был
Mondeo 2.0 2003 - есть
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:02
Ужас. Рекомендую поднять DHCP-сервер
keeper писал(а):
dsa писал(а):
Есть ли домен?
Нет
Рекомендую поднять домен.
keeper писал(а):
Что есть такое?
mmc-консоль "Производительность" ("Performance"), в которой можно настроить ведение журнала производительности на сервере (включить интересующие счетчики) и потом этот журнал поанализировать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:56
п.1 Зачем? Работает и так...
п.2 Зачем? Работает и так...
п.3 Пробовал... Сервачина не по русски, неохота разбираца...
Пингануть бы сетку чем нить... С треть машин работает намана... Имею ввиду вход-выход на терминал...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:17
вариант 1.
попробуй
ping -n 100 -l 65000 192.168.0.1 > log1.txt
ping -n 100 -l 65000 192.168.0.2 > log2.txt
можно не 100 повторов, а допустим 1000 но если проблема постоянна то должна вылезти и при 100
потом просмотри логи.
вариант 2.
www.prolan.ru
кажеться у них есть услуга бесплатного тестирования сети - скачиваешь демо версию их проги, потом отсылаешь зашифрованные результаты и их тебе расшифровывают, но как это точно работает - не знаю, сам не пробовал.
Последний раз редактировалось pav Вт сен 12, 2006 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:22
Эт уже ближе к телу... Спс...
О резтах доложу...
Исчо мнения...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 17:51
Дело не в сетке.
Читать тут
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:00
tim00n писал(а):
Дело не в сетке.
Читать тут
Эт очень похож на мой случай...
Завтра посмотрю, что у мя висит и попробую свои батники на этот манер исправить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:08
Зачем БМВ, вон шестерки то ездят и так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:11
MUI скачай 200 метров.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 23:16
А станет корректно?
Эт я конечно так... Про работает и ладно...
Просто нет возмоги это быстро сделать...
А муи где ссосать мона? На 2003 по моему энтерпрайз... И он все корректно отмуит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 2:03
На Майкрософте.
Ну или в нете где-нибудь.
Ну или пиши в ПМ на худой конец.
Отмуит от все правильно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 2:28
dsa писал(а):
На Майкрософте.
Оки... все завтра... сплю...
