Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:11
 Заголовок сообщения: Детонация
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:17
Здравствуйте, спецы!
Не раз вы мне квалифицированно помогали. Вот у меня и появился новый вопрос.
Сразу уточню: машина 97 год, пробег 75 000, двигатель 1,3 HCS, с.п. - карбюратор.
Последнее время что-то не ахти ездит машинка. Если еду один докручиваю третью до 80, включаю 4-ю нажимаю газ - ну почти в пол (иначе не едет =) ) - на секунду появляется детонация. Точно могу сказать - раньше такого не было.
Есть еще одна проблема, если резко нажать газ (на нейтрали), даже на горячей машине - возникает провал, вплоть до остановки двигателя.
Подскажите, что может быть не так, и сколько может стоить ремонт. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:24
а может просто г-но залил?
Был:
Ford escort 1.3 (карб.) 1996 г.
Есть:
Mercedes-Benz ML 320 2001 г.
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:26
Теоритечески конечно может, но с другой стороны странно - пол бака отъездил - все нормально было. А к тому же заправка сетевая, всегда только на ней... :smile131:
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:39
Бензин.
Залей другого или присадку для повышения октанового числа...
ПыСы: Профиль бы заполнил... Город и авто...
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:42
Хм - попробую бензин сменить.
А в чем причина провала при резком открытии газа? Или это нормально для карба?
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 23:45
Не очень....
Ускорительный может не работать.... Люфты в карбе.. Уровень в поплавковой камере.... Карб грязный... Давление в системе маленькое ( вариант- фильтр топливный забит)....
Да куча вариантов... С утра карбовцы будут, больше насоветуют...
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 0:17
Спасибо. Мне вот тоже кажется что причина в карбе.
А у меня нет топливного фильтра, такое возможно? По крайней мере, когда просил на сервисе поменять, сказали что не нашли. И я тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2006 10:46
Дык сам поставь... До бнасоса шлангу порви и вставь жигулевский... Стоит десять рупий, а спокойствия на сотку...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:45
Причём лучше с прозрачным корпусом: тогда лучше видно скока там говна... :lol: Типа: пора менять, или ещё нет...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:59
С нашим бензином это надо сделать обязательно. А провалы думаю все таки из-за настроек/грязи карба. Если бензин плохой то и холостые не держит и заводится плохо и коптит...
Я
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:17
Сам фильтр находится в карбюраторе, в штуцере. Не помешает поставить ещй один. То, что есть провалы, виноват карбюратор. Я пользовался спреем для чистки, но считаю, что лучшей промывкой будет полная разборка карбюратора.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:55
Автоэксперт широкого профиля
порядок проверки:
воздушний фильтр;
провода и свечи;
ускорительный насос в карбе;
бензонасос;
проверь на впускном коллекторе (особо сзади) трубки и шланги на ПОДСОС воздуха.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 3:46
Спасибо. Уже выяснил. Как ставить второй фильтр? Там же трубки пластиковые... :(
порядок проверки:
воздушний фильтр;
провода и свечи;
бензонасос;
Фильтры, свечи сегодня должны были поменять - отдал много чего чинить - заодно и это сделают.
Провода завтра тогда промерим и поменяем если надобно будет.
Если не поможет - придется искать карбюраторщика :( :( :(
Спасибо всем =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:14
Режешь шланг между насосом и карбом. Соединяешь через топливный фильтр. Что, так смутили пластмассовые трубки?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 16:34
Новости у меня две.
1. Динамику очень заметно улучшила чистка и регулировка карбюратора. Однако с провалом на резком газе не справились: износился механизм ускорительного насоса. Что с этим делать? Покупать низ карба на разборе?
2. Детонация осталась. Карбюраторщик посоветовал 95 бензин.В общем морально я на это готов, но как будет чувствовать себя дрыгатель? И все-таки что же может быть с зажиганием?
Условие - свечи, фильтры возд и масл, провода - все новое. [/u]
