Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:20
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 21:23
После которой ещё шкив гены лепится. Прикипела, знакомый никак не осилит, грозится что можно выдернуть только вместе с коленом... В мануале описан некий сьёмник, но из наших не лезет вроде ничего, есть идея мелкому трёхлапому отпилить ноги пополам и, сделав в них зацепы, юзать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 21:32
Федь... Эт два Димона, кады одному двигло потрошили, навена ченить скажут... :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 23:16
У меня легко снялась.
Я
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 7:15
Автоэксперт широкого профиля
Если снят поддон:
выставь коленвал чтоб центральная часть смотрела вниз,
т.е. 2 поршень смотрел вверх.
Затем крепкой веревкой скручиваешь вал и отливку блока.
Всё - дальше головку на болт и откручивай.
Так-же можно потом и протягивать.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 8:30
Вадим писал(а):
Если снят поддон:
Может проще между щекой вала и блоком деревянный клин запихать? Мы так делали, когда маховик сдёргивали... :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:01
болт откручен, снят шкив гены (тот ещё гемор), осталась звёздочка грм
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 22:52
Баянист
я на звёздочке распреда сломал ключ звёздочку, а когда закручивал, то погнул и Димоновскую :? Но у нас осталась третья :P
Новую забивали деревянным молоточком.
А вообще странно, как звёздочка могла прикипеть ? она ведь внутри, в масле постоянно, болты тоже в масле. Хотя, если её при крд забивали намертво, то и выбивать таким же макакером :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 22:54
Баянист
а, на цвх-то звёздочки нифига не в масле :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 1:41
Сняли, это здец... фото выложу.... страшные картинки...
Звёздочка и шайба в расход...
Чуть вместе с коленом не вырвал из движка....
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 9:21
trukker писал(а):
Вадим писал(а):
Если снят поддон:
Только делал не деревянной, а металлическим конусом. Слегка погнул края шестерни, но выправил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 14:50
я их отломал. почти по кругу :)
хорошо, 2 донора есть :)
