Текущее время: Пт мар 20, 2026 8:03
 Заголовок сообщения: 6 динамиков к 4 каналам магнитолы
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 10:06
Знающие товарищи, подскажите пожалуйста можно ли каким-нибудь образом подключить 6 динамиков к 4 каналам магнитолы без использования внешнего усилителя?
Имеем:
4" см. коаксиалы - стоят в штатных местах
5х7" коаксиалы - стоят в задней полке
двухкомпонентная 6.5" - думаю может тоже ящик под сиденья сделать ...
Тока как это тогда усе подключить?
И еще: а нельзя ли с помощью какого-нить кроссовера сделать из 6.5 и 4 трехкомпонентную?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:20
Сделать-то можно, только надо матчасть немного изучить :) , затем понять, а надо оно?
а система, в которой будет стоять компонентный фронт + коаксиалы в дверях, имхо, не очень правильная...
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 16:30
Понятно что не очень правильная :D Я бы даже сказал совсем не правильная.
По вопросу можешь помочь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 16:34
Кстати, в случае сооружения самодельной трехкомпонентки нельзя ли сделать так что бы коаксиалы играли только свою частоту, как им и полагается в стандартной схеме? И чем это будет плохо? Параметры аккустики могу выложить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 18:46
Предметно:
1. Рекомендую форум:
http://autozvuk.kiev.ua/phpBB2/viewforum.php?f=3
Если относиться без излишнего фанатизма и знать ЧТО ИМЕННО хочется, то обсуждение может принести свои плоды :)
2.
Это какую именно? по моим представлениям СЧ динамики должны играть в диапазоне примерно 500-3000 Гц. От 3 кГц играет (должна играть :D ) пищалка. Коаксиалы расчитаны чтобы играть максимально возможный для них диапазон частот. Так что вопрос не понят :(
Стандартные места установки передних динамиков мне не нравятся только тем, что они направлены друг на друга. Имхо, надо ставить простовки, чтобы их повернуть.
По некоторым вопросам помочь могу - главное с ними определиться ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 9:52
Это какую именно?
Ту которую играет среднечастотник в компонентке. Я так понимаю с этими частотами он должен справиться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:26
И справится. ТОлько надо соответствующие кроссоверы и отключить пищалку коаксиала.
НО 3 компонентные системы настраиваются СЛОЖНЕЕ чем 2-х компонентные
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 12:49
ОК! А если рассмотреть вариант просто подключения коаксиалов и компонента на 2 канала магнитолы. Если оставить разговоры о качестве и првильности такого подхода. Это можно как нибудь осуществить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:45
Не очень понятно, что имеется ввиду 2 канала? Тыл-фронт или л-п, например, только для фронта?
Многие ставят коаксиалы назад, а спереди - компонент. Можно соединить последовательно коаксиал и комп., правда не знаю, что получится...
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 15:18
Так, поставим вопрос по другому ...
:D Сколько каналов у обычного ресивера? - 4: 2 FRONT, 2 REAR.
Так? Так!
АС у меня 3 комплекта.
1. Спереди стоят коаксиалы в штатных местах, подключены к FRONT
2. Сзади коаксиалы 5х7 еще не подключены, но будут к REAR
3. В чулане лежат компонентные 6.5 - как их подключить без использования внешнего услилителя?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 15:49
Я бы отключил дверные и поставил вместо них компонент.
Можно поекспериментировать, и подключить компонентные последовательно с входными. Но я убежден, что результат будет неудовлетворительным :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 17:00
Ну по крайней мере работать будет ...
Т.к. при последовательном подключении сопротивления складываются , а мои компоненты все по 4Ом, то в сумме получим 8Ом на канал, что согласно инструкции допустимо для моей магнитолы.
А поэкспириментировать с подключением потом можно будет.
Сначала надо ящики сделать, сложно их делать то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 18:24
http://www.avtozvuk.if.ua/html/prakt/po ... ol_e34.htm
Я позже выложу еще свои фотки. + поиск по инету
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 10:04
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 18:22
Сделать трехполоску!!! Я уже про это писал.
Убрать с дверной коаксиалки пищалку и подключить динамик через простой ВЧ-НЧ фильтр, который сейчас обзывается модным словом КРОССОВЕР. :D
А пищалку компонентки поставить на стойку.
Или не подключать пищалку компонентки, обрезать середину у динамика, оставив только низа. Пищалку коаксиалки оставить, а у самого динамика обрезать низ фильтром, т.е. сделать в двери СЧ-ВЧ звено.
Подключать последовательно коаксиалку и компонентку не советую - это разные динамики и у них разная мощность. Будет не звук, а самая настоящая лажа! Соединять последовательно можно только одинаковые по мощности динамики.
Тем более они оба будут играть середину - не будет никакой локализации сцены. :(
Удачи! :wink:
