Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:11
 Заголовок сообщения: 100 км/ч. НЕйтралка. Глохнет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 10:34
Вобщем пробег после капиталки близится к двум тысячам и я ай да, думаю, прокачусь побыстрее, но быстрее 100 км в ч не поднялась рука..тоесть не опустилась нога.Так вот, после того как в ритме сотки прошел километров 30, решил остановиться покурить. До 60 скинул не выключая 4 передачу, затем перехожу на нейтралку..и...лапма давления масла судорожно задрожала своим противным красным светом.. и двигатель погас. Остановился, думал капец - перегрел, хоть на датчике тока - тока нарисовалась рабочая температура. Решил завести - завелся как не в чём не бывало.Вернулся домой, перед городом таже херь...х.з чё такое. Вобщем проблема такая : после больших оборотов или энергичного разгона двигатель, при освобождении от зависимости трансмиссии гаснет. Эт как понимать, может сталкивался кто - нить? Мне на нём пилить в Питер в субботу, не хочется всяких там сюрпризов.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 10:40
Глянь мои посты про неустойчивый ХХ... А ваще вариантов много... Ты двигло оборы сбрасываешь, напруга падает... Мож с этим завязано... Б насос качать перестает... Зажиги для свечей не хватает... Др засл падает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 10:50
счас почитаю.
и ещё когда на тормозишки жмешь порезче - тоже двиг наровит заклохнуть..но эт походу вакумник дурит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:05
Болт писал(а):
счас почитаю.
Агы... се поменял второй... Ща намано фсе...
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:13
Твоих постов чего - то не нашёл, зато нашел похожую проблему, там у чела тока на 1,6 была, все дело у него оказалось в карбе, слишком была бедная смесь. Ща машинка на стоянке, к обеду сгоняю свечи гляну. Ситуевина очень похожая на ту что была у чела. Отличие - у мну карбик стоит с восьмёры, но обьёмы подобраны. Т.к ставил новый, то меня свято уверяли что он настроен уже на заводе. Я када его поставил, то, стоит убрать подсос, как при нажатии на газ был такой конкретный выстрел в карбик и машина глохла. Винт качества трогать не стал, ибо не знаю, куда его надо вертеть, чтобы обогатить смесь. Проблему решил временно - езжу на чуть открытом подсосе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:25
Про ваккуумник я и в СВОИМИ РУКАМИ писал, и в ФАКе есть.
У меня похожай проблема, но он не глохнет, а на гране заглыхания. Это карб
Я
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:31
ну да, иногда заглохнет, иногда вот - вот, истерично бьётся в борьбе за очередной оборот к/вала..
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 11:32
так искал я про то что глохнет, а не про вакумник ((:
про вакуумник давно уже читал..
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 12:46
На Вебере есть такой клапан повышенных оборотов ХХ, на моем Эскорте он работает таким образом, что при резком сбросе газа обороты некоторое время остаются повышенными (примерно 1200), а потом секугнд через 15-20 падают до нормального ХХ. Это не позволяет мотору заглохнуть при резком закрытии дросселя.
Если на твоем он не работает, машина вполне может глохнуть при переходе на нейтраль и сбросе газа в движении.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 13:11
Ыгы... На МОНО это делает Шаговый по команде с Мозгов...
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 13:15
ну так у него же карб от восьмерки типа Вебера, причем тут МОНО?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 13:25
:oops: Дык я это.... Так.... Для инфы....
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 13:51
швечки белые как после стирки тайдом.
осталось узнать куда вертеть винтег качества смеси.
пока подсоса побольше выдвинул - стало получше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 13:55
Вали к любому проверяльщику СО (обычно на дорогах стоят).... Они те сами навертят...
