Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 21:07
Начальник дизельного отдела
"Мобил" - масло дорогое, поэтому ничего удивительного. Зато качественное, если не подделка :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 0:57
To Aleksander1983
Много интересного о своем мерсе можешь узнать по адресу:www.mbclub.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 11:44
Вообще мне "спецы" говорят, что на синтетике можно чуть подольше ездить, типа реже менять. А в мануалах про такое ничего не написано... Врут, да? :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 1:12
Нет, не врут! Если на минералке масло нужно менять через 6 тыщ, то на синтетике можно через 10.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 2:28
Автолюбитель
А я минералку всегда до 9-10 катал. Вопрос Бизону: Как я и грил, щас залито Эссо, минеральное. Где-то в ноябре хочу поменять и залить Кастрол 10W 40 полусинтетику. Промывать нужно или нет? Лично твоё мнение и опыт?
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 6:20
звиняюсь, что влез, я уже как-то постил тут статью (или линк) на эту тему, ну и мой резюм - если и промывать (должны быть показания к этому), то промывка/нормальное масло (можно минералку, если с нее переходишь)/нормальное масло (постоянное уже), если показаний нет, но есть желание перестраховаться то только по схеме: нормальное масло (можно минералку, если с нее переходишь)/нормальное масло (постоянное уже)
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 15:57
Ни одна фирма, производящая масла, не указывает о совместимости масел с маслами других фирм, поэтому, во избежании получения гутолино-киселя в картере при переходе на масла другой фирмы рекомендую промыть двигатель промывочным маслом, согласно принятой технологии. При переходе с масла минерального на синтетику или полусинтетику одной и той же фирмы двигатель можно не промывать. Промывку лвигателя рекомендуют делать каждую третью-четвертую заману масла.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 7:45
Автолюбитель
А вот ты и неправ... Указывает.
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enDocument
Совместимость и утилизация:
Castrol GTX Magnatec 10W-40 совместимо со всеми фирменными моторными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 22:46
Может быть я и не прав, только оговорка о "смешении его без крайней необходимости" говорит, что, если смешаешь и получишь -"фигу", то сам дурак.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 1:47
Сегодня у моего коллеги былаотменная "западня". Прикатил S-мерс (ОМ 606) с жалобой на дергание холодного двигателя. Подумал, что установочный угол плохой, полез проверять -на моторе нет ответчика (поломан или утерян), нужно искать реальный ВМТ. Нашел, при извлечении шайбы из-под кулачка распредвала та улетела в щель головки и застряла между пружинами клапанов первого цилиндра. Снял головку, достал шайбу, поставил голову на место, установил нужный угол. Завел, двигатель работает так же. Стал проверять свечи, прозвонка индикатором показала, что все свечи нормальные. Выкрутил форсунки, включил зажигание, в шестом цилидре свеча не нагревается! Индикация показыфает, что свеча -исправная. Оказалось, что нагревательная часть отломана, но свеча показывает, что она исправна. Достать обломок не представлялось возможным, пришлось снова снимать голову. Вот где надо уметь материться, что б "кондратий" не хватил на нервной почве.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 1:59
Автолюбитель
М-да... Прикол.
А вот мне наверное надо сливать нафиг минералку и заливать полусинтетику... Потому как уж больно густеет минералка... По утрам заводишь, через 1-2 секунды поднимается давление, так у движка аж обороты проседают до 800. Потом опять поднимаюццо. Не, нафик, надо менять на полусинтетику.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 2:13
Одна-две секунды это еще не страшно, у меня полусинтетика Шэлл, давление поднимается почти мгновенно. Если большой временной интервал подъема давления, это, значит, масло убегает из фильтра в поддон. Подтверждением этого факта может послужить замеры уровня масла перед заводкой и после остановки двигателя, минут через 10.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 2:17
Автолюбитель
Да вот есть подозрение, что подтекает в поддон из фильтра. Не нравятся мне эти фильтры SCS. На некоторых машинах стоял такой, так везде давление поднималось несразу.
Там есть такой клапанок, который удерживает масло в фильтре, похоже, что он износился.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 2:25
Там есть такой клапанок, который удерживает масло в фильтре, похоже, что он износился или резинки на центральном штоке совсем задубели.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 2:31
Автолюбитель
Так ёпрст, фильтр вместе с маслом только около 2000 прошёл.
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
