Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:18
 Заголовок сообщения: Установка НЕштатной магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 19:47
Думал,что мучения кончатся когда я наконец сниму эту долбанную ТАСТМАСТЕР...Оказывается это было самое лёгкое=(
Все штекеры и провода вообще не похожи на то,что "торчит" из магнитолы..
Кто имеет опыт замены магнитолы? Помогите пожалуйста,может есть схемка или фотки,что и куда припаять надо? Или посоветуйте кто сможет поставить недорого магнитолу....
Спасибо. Очень надеюсь на вашу помощь.
Ford Escort 1.6 zetec(AT)
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 23:05
А чё там делоть та, находишь плюс и минус, а потом поочерёдно (если совсем не знаещ где какие провода от колонок) такаешь, пока не найдёшь нужный по инструкции своей ново купленной магнитоле, это так в кратце :lol:
А так если что за пиво и бензин до тебя (чёто совсем туго сденьгой) можно и приехать подсоеденить :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 23:25
Не, это как-то по колхозному. Да и спалить можно чего-нибудь пока ищешь где плюс где минус.
Не помню, пислал ли я об этом на форуме, но у меня получилось разобрать фордовский разъем и перетыкнуть все его контактики в стантартный ISO разъем, который шел с магнитолой.
Ничего не надо паять и резать. Весь функционал сохраняется (типа включение подсветки и работа магнитолы с ключом в замке зажигания в первом положении.
Эта тема не помогла?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 0:27
Там тема как раз и кончается на заключении,что разъяснение что и какой проводок делает в фордовском разъеме было бы не лишне=)
Кстати насколько я понял,отдельный провод с круглым разъемом,которые расположен в нижнем правом углу-это питание? Он тоже у фордовской не такой,как у Клариона...
Актуальная тема,неужели все ездят со стоковой погремухой и её хватает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 0:38
Незнаю на моем форде, когда я его брал уже стаял какойто советский разъём
Ну я его отрезал (плюс и минус с вольтметром найти не проблема) и припоял евро разъём (на будущее, 10р. на митке), а колонки нашёл путем подбора и соглосования плюс от магнитоли - плюс (тонкий разьём) от колонки и т.д. Работа (чистого времени) 30 минут, отсилы час! Такимже раком поставил другу в 2199, и другому в 21074, у всех более года пашет все довольны :!:
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 0:39
Чувак, подумай головой.
Достань свой фордовский разъем из торпеды, посмотри внимательно.
Зная распиновку разъема ты получишь информацию о назначении проводов.
Как получишь - напиши в той теме - наверняка еще кому пригодится.
Я бы сам написал, но давно уже разобрал разъем, а бумажку, где это все расписывал для себя, потерял.
Одно помню: коричневые - земля.
Последний раз редактировалось dsa Ср сен 06, 2006 0:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 0:40
Или чёрный!
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 0:50
Я бы взял схему из книги и минут 10 ее поизучал, потом минут 20 бы перетыкивал контакты из разъема в разъем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 0:52
делоф то блин на 5 минут, тестер да батарейку, тестер питание найти, батарейку(если нету крутого тестера) для поиска колонок, память от мафона тоже на плюс пихать, а остальные провода по обстоятельствам смотреть.
толстый коричневый всегда в мафонах земля, красный плюс, и колонки как правило идут типо синий и синий с какого либо цвета полоской и так далее они разбиты парами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 18:12
Но у меня книги небыло, была машина и магнитола!
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 20:01
Книга на ДОВОДе лежит. А на MkIV так там вообще отличный PDF.
