Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:30
 Заголовок сообщения: Спецы химии.... Выручайте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 23:21
Поменяли бнасос с Димоном. При установке все собрали. Но поскоку, видать, щели остались, оттуда парует бенз и "немного" иногда ВОНЯЕТ в салоне.
Чем мона залить по стопорному кольцу какойнить замазкой, герметиком, не обязательно из автонаправленности, но учесть, что среда агрессивная...
В идеале хоца получить нечто, может быть типа желе, которой мона все это стопорное кольцо и иже с ним залить, но при необходимости, можно было (быстро) содрать. Реально? Или какие есть др варианты?
Сейчас просто положил сверху кусок пленки и обклеил скотчем по периметру, штоб в салон не тянуло.....
ПыСы: Рис прилагаеца...
Комментарий к файлу: Приложеный рис
106.JPG [ 79.67 КБ | Просмотров: 3995 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 0:16
Гроза мужиков
Кип, таже проблема была, я себе вырезала круглую прокладку из обычной старой камеры! Держит отлично, уже полгода катаюсь... Но если будешь туда лезть когда=нибудь, прокладку придется перерезать ибо она одноразовая и не бензостойкая!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 0:30
Лучше всего эпоксидка и стеклоткань :lol: :lol: :lol:
А если серьезно возьми бензостойкий автогерметик,натри машинным маслом (солидолом) детали, нанеси герметик и собери. теоритически должно сработать.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:04
Те еси я в ту же АГУ заеду, им как говорить? Что мне надо?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:07
Гроза мужиков
кусок старой покрышки, нафига герметик лить!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:10
Юль, те предлагаешь заново это кольцо сбивать и там проклывать под кольцо? Егож потом невсунешь... И так с Дим его всунули поднатягом... Хотя он сувал, я усилия не знаю... Еси скажет, что мона так зделать, тады так попробую....
ПыСы: Опять же с ним и магаром.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:14
Виталь, можно ещё раз снять. Ржавчину почистить, что на кольце. Резину надо бензостойкую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:17
Димон писал(а):
...Резину надо бензостойкую.
Гы.... Идеж я те её выкакаю?... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:38
Поискакать надо. На рынках поспрашивать. Может на Мытищинской ярмарке?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:03
Гроза мужиков
Не занимайтесь ерундой, мужики! Димон правильно говорит, снимаете стопор и ЧИСТИТЕ там все!
Резина от камеры очень хорошо подходит, поверьте мне! вы ж каждый раз туда не собираетесь лезть???
Вырезайте, собирайте! Если проблема снять-открутить стопор делайте так! Возьмите ненужный ключ, в моем случае это колесный гаечный ключ, пропилите болгаркой выемку с обратной стороны головки, как соберете, один пусть сильно прижмет крышку и вставит стопор, а другой просунув ключ а выемку на стопоре, толкоет стуча на ключу стопор в сторону закручивания!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:09
В какое место прокдадку сувать?
Еси сверху вниз сматреть, то получаеца бутеброт:
-стопор
-блин с трубками
-ббак
Я так понимаю межну ббаком и блином? Дык мы ставиликады ево, там ваще зазора нету.... Хотишь сказать, что мы 1.5-2 мм (или скока тама толщина камуры) смогем тама выжать?
Мож вместо камуры какойнить тама герметик намазать? Тады блин сядет на герметик, ненужное выпрет (или намазать так, шоб не было ненужного), и стопором притянеца...? Так не пойдет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:19
В гараже камера есть. Покумекать можно. Ключ забацаем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:24
Гроза мужиков
ставите так:
бензобак
прокладка
байда с трубками
стопор
Мужики я наверное Геракакл если у меня все притянулось, а вы боитесь что не получится! :lol:
Я посоветовала, а лепить вам! Удачи!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:28
Дык прокладку тама не покушает бензусом? Однако она получица в самом среде агрессивной? Не потекет она тама?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 13:38
Гроза мужиков
не подтекает она, и не ест ее, она просто растягивает раза в 1,5-2,5! вытаскивала ее, ни одной дырки и ничего в бак не попадает!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
