Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:21
Судя по наличию масла на фото пора проверить сальник вала кпп или задний движка.., что более вероятно...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:28
Лучше не трогать коробку. То же, хотел поменять сальник первичного вала. Коробка лежит на половину разборная. Руки не доходят. Но, что интересно, что сам маховик и диск сцепы - сухие.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:30
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=75
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 0:14
Чтобы не создавать новую тему напишу тут.
У меня недавно появилась приблизительно тоже самое. Но педаль никуда не проваливается, просто при выжиме и при отпускании такое ощещение, что она за что-то цепляется ближе к концу хода (счепление в сборе менял весной). Может проблема где-то в креплении педали? Про вилку не хочу даже думать((
Был:
Ford escort 1.3 (карб.) 1996 г.
Есть:
Mercedes-Benz ML 320 2001 г.
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 3:38
У меня была такая история, может кому и пригодится, провалилась пидаль сципления, не до конца, но передачи уже не переключишь, а начиналось всё со скрипа в самом конце нажатия, я не обращал внимяния, вот и доездился. По книге почитал, там мол сцепление саморигулирующееся, но у меня нет эти пружинок и сабачки, а стоит только сектор и болт через всё педаль, для регулеровки. Я его покрутил сцепление стало отжиматься, я обрадовался, что так легко вылечил эту болячку, но не тут то было, скрип усилился и в скоре сектор педали сцепления развалился (крепленее его к штоку). Запчасть не дорогая, от 50 рублей до 20 $ за Motorcraft, но замена это просто гемор или радикулит с вывихом шейных позвонков или 1500 руб. на станции. Надо снимать пидальный узел. Вот так, теперь у меня сцепление работает как часики.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 0:12
Не знаю, мне заменили за 300 руб и 15 минут. Узел снимать не надо, кто говорит, что надо - наверно хочет снять 1500 руб за работу на 300..
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 23:36
Кста... по поводу "двойного выжима", "заедания педали в конце", "ступенчатого хода педали", ... вопчем обзывать как угодно.....
Появилась тута еще одна версия.... Возможно дело не в ШТОКЕ, а в КОРЗИНЕ... Т.е. не шток закусывает, а во время выжима ченить может быть... Там же лепестки пружин стоят... Может с ними что....
Подумалось так потому, что шток то не болтаеца... НЕТ у него свободного хода, кроме вверх-вниз...
Новый комплект еще не ставил. Пока нет возможности... Щас паркуюсь так (стараюсь), чтоб мона было скинуть скорость без выжима педали...
Вопчем, вскрытие покажет....
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 16:50
Это ФИНИШ... :shock: :shock: :shock:
До Димона доехал, как обычно... Засвистело уже у гаража...
Слов нету, остались одни эмоции.....
Смотрим фото, ничего не комментирую, за исключением, для тех, кто не понял..... ВНУТРЕННЯЯ ДЫРКА В КОРЗИНЕ, КУДА СХОДЯЦА ЛЕПЕСТКИ ПРУЖИН, ДОЛЖНА БЫТЬ ОКОЛО 2х см в диаме.... У мя была 5-6 на снятой корзине...
И все эти "заедания" педали просто напросто от того, что выжимной ПРОВАЛИВАЛСЯ В КОРЗИНУ И ТАМ ЗАСТРЕВАЛ...
Полюбому, АГРОМНЫЙ РИСПЕКТ ДИМОНУ ЗА УБИТОЕ НА МЕНЯ ВРЕМЯ С 19.00 до 2.00....
Комментарий к файлу: Старая, выработанная корзина...
1.JPG [ 62.83 КБ | Просмотров: 1788 ]
Комментарий к файлу: Выработка поближе...
2.JPG [ 36.71 КБ | Просмотров: 1788 ]
Комментарий к файлу: Для примера, приложил подшипик к корзине...
3.JPG [ 62.3 КБ | Просмотров: 1788 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 22:20
Как всё знакомо... :( Знаем, проходили...
А причина - заклинивший выжимной?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 22:30
В том то и дело, што крутица он... Да, гремит, но КРУТИЦА....
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 22:37
Так это поди без нагрузки. А ежели его типа прижать, можа не крутица? :shock: Ну а чего он тогда пропилил-то? Мой тожа крутился. С подклиниваниями... Видимо их хватало, чтоб ТАМ не крутился совсем! А я доездился тогда до развалившегося ведомого и вилки (выжимной в демпферные упёрся, а вилка по лепесткам корзины п...ла!!! :shock: Короче размолотило всё наиконкретнейшим образом. Да я вроде отписывался про то уже...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
