Текущее время: Пт мар 20, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: колонки под сидения в эскорт
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:25
Смотрим, высказываемся, спрашиваем :)
060829_110428.jpg [ 54.66 КБ | Просмотров: 5233 ]
060829_110341.jpg [ 59.46 КБ | Просмотров: 5233 ]
060829_110316.jpg [ 57.64 КБ | Просмотров: 5233 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:14
Гроза мужиков
ээээээ....
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:50
У тебя чехлы на сидушках прям как у меня........... :D
где покупал?
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:27
Сам делал? Неплохо, совсем неплохо. Только вот выпирают уж больно. Объем ящика считал или на глазок?
Интересно как себя слякотной осенью-зимой-весной фанера поведет.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 1:39
Антон___, что ты хочешь услышать?
Динамик широкополосный? Для середины низковато, сцены не будет...
Для низа то что надо!!!
Ты Железного Шихмана на Блюзмобиле читал??? Если нет, очень рекомендую...
Моя концепция по звуку в Эскорте: 3-х полосная система по фронту.
НИЗА - только под сидуху!!! Из двери полноценного низа никогда не получить. В бедном ицкортике даже со штатным динамиком наружное зеркало дрожжжать начинает, стоит чуть погромче сделать. :(
СЕРЕДИНУ - в штатные места. Очень удачное место - передний пассажир не закрывает динамик, а посадка полулежачая.
ВЕРХА - еще до конца не определился, либо в торпеду, либо в стойки, но всё с отражением от стекла(или вдоль) - салон маленький.
Задняя подзвучка - в штатных местах.
САБ - ессно в багажник.
Теперь по динамикам. Вкладываться пока не хочу, пока результата не получил. Ставлю, что имею в наличии.
Велосипед тожа изобретать не хоцца, иду уже проторенными в инете тропами... :D
НИЗ - 25ГДН-3-8. Они играют на объем 8 литров с фазиком. Корпус постараюсь выклеить из стеклоткани и под сидуху его!
СЕРЕДИНА - 20ГД-1. Это купола из стационарной аккустики "Эстония" времен СССР. Чувствительность маловата, но сцена-то какая!!! И толщина у динамика - 45мм!
Спилил у них родные боксы(теперь они такие нафиг не нужны), ставлю с минимальной высотой, чтоб стеклу не мешать.
ВЕРХА - польско-китайские(во блин :!: ) пищики Альпхард. :oops: Зато дешевые, и спалить если что не жалко... С местом пока эксперементирую.
ЗАДНЯЯ ПОДЗВУЧКА - Пионер 13см, менять не буду(можно любые среднечастотные меньшей мощности), раз уже раньше поставил, только обрежу частоты.
САБом буду заниматься, как по фронту звук сделаю.
Всё пока будет работать от головы. НИЗА будут работать от 2-х канального старенького усилителя(отдали паленый, восстановил). В перспективе поставить полноценный 4-х канальник, можно такой как и у Шихмана. На него кондер в 1Ф.
Провода - витая пара 2.5 квадрата, ессно бескислородка.
Про питание я уже писал.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 11:42
Согласен с мозговедом :)
Единственное, что смущает в концепции - как поведуд себя СЧ динамики в штатных местах, ведь они направлены друг на друга...
Я пока поставил коаксиальные пионэры - что было :) Но пищалки я планирую выносить на стойки. Буду ли делать отдельно СЧ - посмотрим потом :)
А Шихмана я даже книгу купил :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 13:08
У меня, в МК-7, левый штатный динамик частично перекрывает рулевая колонка. Так что дуть друг в друга они не будут. :D
А можно проставку с доворотом на стекло поставить, в инете на Сьерре кто-то так делал. И я тож так хотел...
Но подвернулись купола практически на шару, и сразу все замороки отпали! :D Правда, одно маленькое НО остаётся: нижняя граничная частота у куполов 600Гц... :( На идеальную середину хотелось бы около 300Гц.
Придёца с этим мирицца.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:56
Кому интересно - обсуждение ведется здесь :)
http://autozvuk.kiev.ua/phpBB2/viewtopi ... b1471e7ce0
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 4:21
а они под сидениями-то закреплены жестко? если нет - нет ли из-за этого какого дребезжания или смазанности звука?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:21
Под сидениями они просто лежат и на звук это НИКАК не влияет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 1:07
ДА, 3-х полосный фрон - это гуд, но я не стал с ним заморачиваться и сделал 2-х полосный. НЧ-СЧ за место штатных, но эксклюзивные подиумы сделал, вроде не плохо играют :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 2:34
Мда... Вот смотрю я на различные автозвукоизыскания и думаю, что действительно люди делятся на 2 категории. Те кто вкладывает бешенные бабки пытаясь добиться звука консерватории, и те, кому лишь бы что-то как-то играло. У меня беда со слухом, посему я отношусь ко второй. И в машине у меня даже не все штатные стоят - сзади на полке пусто, только штатные 6"х9" в дверях и усе. Играет радива, фон создает. А большего мне и не надо. Имхо начнешь ловить от звука кайф - от дороги отвлечешься.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 1:54
Ну, если придирчивости к звуку особенного нет, то можно и не тратиться, а если хочется хорошего звука, то приходится, но для этого не обязательно покупать дорогие колонки, уси головы, лучше потраться на установку, изоляцию сделать, заглушить призвуки пластика, а можно сделать достойный звук и с буджетными команентами, если с головой подойти :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:38
не мог бы выложить фотки своих подиумов, а то тож собираюсь делать.. :)
3-х полосный фронт - это конечно гуд, но ТОЛЬКО при грамотной инсталляхи и хорошем усе. Ибо согласовывать их надо по фазе и частоты резать фильтрами. Воообщем это очень сложно , но оправдательно. Во всех остальных случаях 2-полосный компонентный фронт - ФОРЕВА!!!
пищалки как раз считаю нецелесообразным направлять на стекло - ибо для достижения правильного тембрального баланса лучше направить высокочастотник на слушателя, а глубина сцены (из-за которой направляют на лобовое стекло) вещь очень специфичная, ибо не каждому она слышна.
Так что ИМХО лучше первый вариант, более универсальный.
З.Ы. Маленький салон - у русских тачек(тока не бейте :) )
Escort 00г.в., 1.6 16V Zetec-E SEFi L1H, белый 5-дв хетч, Ghia
всё только начинается...
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
