Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Машина рыскает
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 18:28
При резком нажатии на педаль газа машина ощутимо рыскает в сторону, то же самое происходит если резко бросить педаль газа. Ощутимее всего это проявляется на неровных дорогах, особенно если есть хоть намек на колею.
Причем эти "рыски" четко отражаются на руле: резко газ в пол - машина рыскает в сторону - затем возвращается к прямолинейному движению, а отпущенный руль повторяет все эти движения, как будто его крутит невидимая рука.
Чтобы это значило?
ЗЫ. Эскорта (96 г) взял недавно, до этого были отечественные заднеприводнве а/м.
 Заголовок сообщения: Re: Машина рыскает
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 18:51
Для начала сделай схождение.
При торможении на колее у меня такой же эффект.
На ровной дороге такого не будет.
А вообще у эскортов "легкий" руль, все перепады отражаются на руле.
У меня при резком разгоне уводит вправо. но не сильно
Зы машину+двигатель в профиль занеси, легче отвечать
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 20:22
у меня тоже самое один к одному. времени разбираца пока нету:(
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:16
Да, если двигаться по ровному асфальту, то никаких рывков в сторону нет. Только где он у нас в Питере ровный асфальт-то?
Причем ощущение такое, что эти рывки прогрессируют, что раньше они (их) были меньше (было реже)... Хотя, может просто не замечал. Поначалу я это списывал на особенности переднего привода, ибо 10 лет отъездил только на заднем. Но, честно говоря, иногда страшно становится, когда машина при скорости 120-140 вдруг дергается в сторону. Правда тут же возвращается обратно. У меня на предыдущих машинах это было не так ярко выражено, хотя, конечно плавание в колее чувствовалось.
Я думал про развал-схождение (развал, по моему у Эскортов не регулируется), но я уже прошел на этой машине больше 3-х тыс. км. и если бы что то было с развалом-схождением, то переднюю резину уже поджевало бы. Но, я опять сужу по отечественным авто, какие были у меня до этого.
Форд-Эскорт 1.3 OHV, 5-МКПП, 96 г. в., седан, синий
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 18:25
какая у тебя резина стоит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:07
Не помню сечас, но какая-то "не богатая", российская по-моему. Посмотрю и напишу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 12:14
интересуют R диска и размеры резины
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 14:38
Специалист по автохимии
Такая же была история, вчера поменял шаровую- все нормализовалось. И в колее не ведет машину в сторону даже.
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:23
Блин все оказывается так просто! :D
Надо в ФАК кидануть.
А менял по какой причине?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:29
Egor
Резина у меня 175/70 R13.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:35
Egor
Я к чему спрашивал, когда поставил R14 увод руля начал ощущаться сильнее. На 13х почти не чувствовал.
Но вроде причину Миха нашел
Миха
Шаровая меняется отдельно или вместе с рычагом?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:36
А менял по причине того что рыскала :) приехал на развал, сказали поменять шаровую, вчера поменял и машину не узнать совершенно.
Насколько я понимаю, на неровность колесо попадает, и люфт в шаровой дает ему немного ходить в стороны... отсюда и "виляние", а при наборе скорости и подавно из-за этого.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:41
Миха
Значительно легче менять целиком, так как шаровая на заклепках (по крайней мере у меня) а болт заднего сайлента сорвал пока скручивал, рычаг снять не удалось, и поэтому пришлось в положении лежа почти 2 часа сначала спиливать болгаркой, а затем высверливать эти чертовы 2 заклепки :evil:
К тому же сайленты та еще заморочка выпрессовать без подходящих приспособ и тисков.
И еще: я купил 2 сайлента по 150, шаровую за 400, итого 700.
Рычаг можно рублей за 900 найти. А за 200 рублей высверливать заклепки и выпрессовывать сайленты я больше не согласен :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:43
Я почему еще на шаровую не подумал - недавно тоже делал схождение, все на диагностике облазили и ничего криминального не нашли. Сказали что подвеска ОК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
