Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление(втулки оси вилки)
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 10:27
Неожиданно после поездки за город, наутро обнаружил странное поведение педальки...В самом конце появился маленький провальчик, т.е. вроде бы педальку выжил до конца а потом бац и она еще чуток вниз уходит и как бы таким рывком небольшим. Когда отпускаешь - тоже самое, она как будто выпружинивает оттуда чуть чуть и потом нормлаьно как обычно. Что это может быть, заранее спасибо!!!
Ford Escort 1.4 CVH F6F 1991
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 10:32
У мя тож самое, ток больше... вчеры с Димоном матрели. Скорее всего выработка (как пральна абазвать?) в бронзовых втулках в кожухе, черес которые проходит шток, на одном конце которого висит выжимной, а на другом насажена фигулина, зо которую тросик сцепы цепляеца... Уф, закончил.. :D
Вопчем, у мя еще скорее всего и подшипник накрываеца, заодно все смотреть и буду.
Причем вся бодяга (с двух-ступенчатым выжимом педали) явно проявляеца по утрам, когда аффто холодное... Чуток проеду, воде и незаметно...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:35
Так.
Дело дрянь.
Похож разбито посадочное гнездо ВНИЗу кожуха...
Сени разобрал верх. ВВЕРХУ стоит уплотнительная ПЛАСТИКОВАЯ втулка.
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:
Кто скидывал коробок и помнит, что там ВНИЗУ? Как укреплен НИЖНИЙ конец штока в кожухе коробки? К чему готовица? Есть ли там втулка? Еси есть, то какая? Совсем маловероятно, што ее ваще нет.... Тады бы при разбитии этого гнезда, что, коробу всю менять? Глупость, поскоку кожух НЕСЬЕМНЫЙ.
Вопчем, кто помнит, видел, как оно там крепица? Какое сопряжение, какого вида?
ПыСы: Верхняя втулка НЕ РАЗБИТА. Ни выработки, ни трещин. Нульсон.
Последний раз редактировалось keeper Вт авг 29, 2006 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:54
Виталь, заметил такую фигню - шток в коробке при заведенном двигле
совершает поступательные движения вверх вниз (в соответствии с частотой вращения маховика).
Амплитуда небольшая, но если приложить руку ощущается оч хорошо. Что это?
На сцепу не жалуюсь
Глянь у себя, мож тоже так же?
На ремонтухах обрати внимание из-за чего это может быть :?
shtok.JPG [ 12.1 КБ | Просмотров: 2443 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:57
На сцепу не жалуюсь
Абсолютно тож самое... Уже проверял. И САМ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДИМОН :D своими руками соизволил потрогать... :D
Посему надо лезть... Причем в ближайшее время... Сени с утра ПЕРВЫЙ РАЗ за все время, педалька не откинулась полностью.... Потянул ее ногой вверх, она щелкнула и стала на место...
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:59
Мы проверяли и на моей машине. Вибрации, как у Виталика не было. Скорей всего износ втулок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:03
..ждемс вскрытия :wink: ......
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:04
беда одна не ходит :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:11
Буду делать в бл время.... Так низя катаца....
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:20
Прикинте, недавно двиг с кпп снимали... Цвх. Так оказалось, эта палка (вилка), которую трос дёргает была сломана и сварена назад.
Старательно ищу по всей кпп надпись:
"ШумаХЕР был тут"
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:25
И не является ли это одной из причин рывков при трогании?
При отпускании сцепы идет неравномерный набор скорости, появляется вибрация.
Приходится при трогании давать побольше оборотов :?
Ну если и у тебя так же :D ! тады нада бароца и мне!
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:32
Как вариант вполне могет быть... При отпускании идет НЕРАВНОМЕРНЫЙ отжим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:38
При отпускании отжим педали равномерый, а трогается машинка рывочками сначала.
Сниму трос, руками покачаю проверю люфт
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:51
В обед проверил - есть б... люфт и продольный и поперечный :evil: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:07
Благодарность автору :D за предоставление информации... :D
Сия фота из Юлиной коллекции. Шток "изнутри". Так вот, скорее всего он внизу и раздолбался, потому как верхнюю часть с пластиковой вставкой я сени проверил. Там выработки НЕТ.
image_04__118.jpg [ 42.88 КБ | Просмотров: 2396 ]
