Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 20:06
Такая же херь и у меня,только заводтся,но крутит медленно,я сам электрик,тоже было и на шестёрке.посмотрел на год стартёра и купил новый-всё как рукой...Можно конечно тяговое разобрать,почистить пятаки ивсё будет пучком,но это жуткий геморой,проще-замена.
Холёся,снимаю шляпу,уважаю женщин,пытающихся разобраться в ссвоём авто!!!
 Заголовок сообщения: Гайка на втягивающем реле
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 22:43
Приветствую всех форумчан!! Посоветуте чем можете. Проблема такая отвалился (разломалась) клема провода от генератора на втягивающее реле. Накинул новую клему и .. начал выкручивать гайку с болта чтоб одеть клему и эта гайка провернулась вместе со всем хозяйством и соответственно оторвала контакты внутри втягивающего. Вопрос: можно ли на Эскорте 1997 1,3 карб снять только втягивающее ил надо снимать весь стартер? можно ли этот болт там внутри припаять? или надо менять втягивающее? Спасибо. да еще мож у кого есть схема втягивающего?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 23:34
Полюбому, сначала стартер скинуть, а там смотреть надо...
Мы с Димоном эту шнягу разбирали, до контактов долазили...
Смотреть надо, что сорвал....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 0:13
Димону отдельный привет и спасибо, не бросил в беде (про карб. все нормально рассказал показал). занчит сниамть стартер , потом разбирать и смотреть? а варианты допаивания возможны или после осмотра?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 0:16
После осмотра....
Я свой паял... Там же, на месте, у Димона... У меня внешняя шина оторвалась....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 1:22
Сымай стартер. Так будет легче откручивать втягивающее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 2:29
+1 И то нае...шься. Винты РН-2 в "потай" стоят на анаэробном герметике. Надо хорошую ударную отвёртку и тиски. "Подручными средствами" скорее всего попортишь "крест" на винте, потом высверливать. :(
И на будущее, если гайка не идёт ( а она в 70% случаев не идёт, делал тут Эск 92 года, так все три пилить пришлось ), то отрезаем клеммы ( потом ставим новые ) и на снятом стартере надрезаем тонким диском на "болгарке" грани гайки с двух сторон. Потом остатки отковыриваем , проходим резьбу и ставим новые.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 10:31
+1. Если стоит неразборное (как у меня стояло) рекомендую поменять на тазовское болгарское (только в серцевине "ухо" не такое. Я оставил старую серцевину - работает на новом втягивающем. Можно переделать "ухо")
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
 Заголовок сообщения: Re: Гайка на втягивающем
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 23:06
Вопрос: можно ли на Эскорте 1997 1,3 карб снять только втягивающее ил надо снимать весь стартер? можно ли этот болт там внутри припаять? или надо менять втягивающее? Спасибо. да еще мож у кого есть схема втягивающего?[/quote]
Втягивающее возможно снять отдельно от старера - открутить три винта с торца втягивающего(если открутятся!).
Я недавно менял у себя,только не болгарское,а польское для ВАЗ 08-09 - работает идеально. Только будешь покупать - возьми серединку от своего,чтобы подошло,восьмерочное не подходит.Удачи.
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:02
Приветствую всех!! Развитие истории со втягивающем:) звонил в АГС на м.Войковская - сказали одназнак менять втягивающее , припаивать этот болт фигня и все такое. Дальше интересней:)) пробую сверху открутить три винта чтоб снять втягивающее - никак, снимаю защиту картера, лезу снизу - бесполезно сидят крепко и появилась тенденция к срыву, оставил. Начал снимать стартер два передних болта с палец размером еле открутил, но открутил. а вот третий болт!!!! - до меня его уже видать откручивали, и как откручивали!!!! и потом еще его же и вкрутили обратно!!! короче болт слизаный в самое нихачу. два дня я лежал под авто и матерился на стены гаража и слоняющихся собак, - вообще никак, ни ВДэшка, ни уговоры, подрезал и пытался насадить 12 головку, в конец уже сбивал керном край болта чтоб хоть чуть крутануть , вообщем полный абзац. Итог - болт крепкий реально, убитый на глухо. вообщем други я его нахрен высверлил. (три дня на один болт и куча истрепанных нервов). стартер снят :smile155: На сегодня хватит. завтра буду разбираться со втягивающим. а вообще у кого есть опыт выкручивания закисших болтов делитесь опытом:))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:16
terapeft писал(а):
.... а вообще у кого есть опыт выкручивания закисших болтов делитесь опытом:))
На поддоне был сливной болт слизан.... Полоснули болгарином с двух сторон под ближайший ключ и свернули...
На сервисах автогеном разргревают докрасна, потом молотком пару раз и выкручивают....
Керосином замочить на непределенное время, подолбить молотковским, авось пойдет.....
Если есть куда, приварить гайку на голову болта и за нее скручивать....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 0:50
Спасибо за советы!!! Но ведь сам понимаешь сколько места в самом нижнем болте крепления стартера на моем движке 1,3. там только снизу-спереди подлезть можно , а вверху уже сцепление - коробка. замачивал - непомогает, приваоить - в гараже нет сварки, и болгаркой то туда хрен полезишь, я пробовал подпиливать под малый размер. Ну все равно. опыт дело великое:))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 22:30
Уже для творческого интереса:)) жальне не сфоткал сначала. вот то что осталось:))
Комментарий к файлу: а вот и сама проблема с втягивающим: болт проворачивается, крышка лопнула.
Изображение 029.jpg [ 119.74 КБ | Просмотров: 8634 ]
Комментарий к файлу: то что осталось:))
Изображение 026.jpg [ 91.84 КБ | Просмотров: 8634 ]
Комментарий к файлу: поближе
Изображение 008.jpg [ 134.69 КБ | Просмотров: 8634 ]
Комментарий к файлу: само место
Изображение 007.jpg [ 128.21 КБ | Просмотров: 8634 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 22:14
Короче дело не в релюхе, и не в стартере и не в проводах! А хер знает в чем, прочитав все выше написанное так и не понял че делать то! У меня два стартера, один совершенно новый др б.у., и оба не крутят нихрена, притом на холодную тож! С проводкой все ОК, даже на прямую подключал, один раз так лениво покрутил (но все же покрутил) а потом че я не делал- нихрена!!! Хотя выход я так понял есть!!! Установка стартера от дизеля!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 5:19
Зима декабрь на дворе , а у вас стартеры перегреваются
[ Time : 0.059s | 17 Queries | GZIP : Off ]
