Текущее время: Пт авг 22, 2025 18:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что даст замена системы впрыска...
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:17
Мысль. Из разряда "пообсуждать".
Как думаете, к чему приведет замена ГБС с моно на эфи (правда, я не уверен, что подойдет от 1.6 CVH). Помимо ГБЦ, ес-но заменяем нужную электронику, если надо - типл. насос.
К админам. Просьба тему не переносить, тк она сугубо эскортовская
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 21:15
эта мысль либо ни к чему не приведет, либо приведт к геморрою;)
что такое ГБС? с типл. насосом я вроде разобрался
если ты стремишься к повышению мощности 2.0 оптимально... так что бери зетек и проводку под его впрыск и ваяй... можно поменять валы, клапана и поднять степень сжатия или поставить наддув и будет у тебя самый быстрый ицкорт.... из переднеприводных;)
цвш 1.6 на ицкорте рс турба мечта:(
а замена моно на распределенный впрыск в данном случае гемор который свеч не стоит
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:23
Приведет чуток к экономичности, но геморра будет...
Между моим и Эндурой существенной разницы нет.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:43
ГБС имелось ввиду ГБЦ :) Или просто даже впускной коллектор.
Просветите меня в чем же будет МОРЭ трудностей? Как я вижу, разница между ефи и цфи:
1. Форсунки
2. МАФ
3. Мозги
4. т. насос
5. ДПДЗ
К сожалению, мне так и не довелось поездить на нормальноездящем ефи 1.6, по этому сравнить с моим в полной мере никак. Делать гоночный авто я не хочу просто ТЕОРЕТИЧЕСКИ хотелось бы помощнее.
Ну а так как я реалист, то полностью осознаю, что самое простое и дешевое решение- купить машину с нужным мотором. Только эскортом она думаю не будет :roll:
А теоретически - ну ведь меняют же америкосы карбюраторы на распр. впрыск... Правда на мощных машинах...
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:40
и стоит это как пять подержанных эскортов :D :D :D
невозможного нет! если есть деньги и куча свободного времени :?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 18:51
Антон___
еще проводка
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 1:07
Мозги те же, только перепрошить (где взять прошивку на 1,4 EFI? самому придумать?).
Впускной коллектор, корпус воздушного фильтра, фоздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 9:42
Автолюбитель
Коллектор от EFi точно не подойдет - в голове от 1.6 EFi сделаны проточки напротив форсунок во впускных окнах, т.е. окна имеют другую форму, а коллектор, соот-но под них сделан. Вообще, склоняюсь к мысли, что если уж на что-то менять впрыск, то лучше всего на карбюратор, потому что впрыск в таком возрасте - это полная Ж#ПА!
Такая замена даст надежную и предсказуемую работу системы питания, в частности, появится нормальный холостой ход, радикально увеличит ремонтопригодность и снизит зксплуатационные расходы.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 10:02
Если есть полный комплект того, на что хочешь менять, если есть время на это занятие, если есть второе авто, на которой ездить, пока эту чинишь, то думаю, покапаца мона...
Зы: Во время копания можно параллельно продумывать варианты типа "А нах я ваще это делаю?", "Интересно, а почем щас мона тачку купить?", "А сможет ли эвакуатор развернуца в гаражах, чтоб эту вывезти на помойку?"
Еси серьесно, то не думаю, что быстро и аккуратно все получица. Менять много придеца, в бабки такие встанет, что я переберу весь моно, да и еще запасной комплект куплю (моноблок БУ в СБОРЕ на развалах 3000-3500 рупий)...
Думаю, что надо реально посмотреть, что хоца получить, что для этого надо сделать и во скока все это станет...
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 2:49
делал что-то похожее ток ма я менял КЕ-джетроник на EFI
кстати , а насос мона не менять
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 2:54
dsa
мозги скорее всего другие
serggio
проточки можно сделать напильником
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 12:37
Если был KE-Jetronic, то конечно не надо менять.
А тут то насос качает 1 атмосферу, а нужно 4.
Правда может быть регулятор можно другой поставить, а насос справится.
Зачем другой экземпляр EEC-IV, если один уже есть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 12:59
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 16:19
бошки 1.4 и 1.6 ещё сильнее различсаются по геометрии ходов клапанов и самих клапанов, чем 1.3 и 1.6. Ф топку.
