Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:58
 Заголовок сообщения: weber и эмк хх
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:41
Всем доброго времени суток!
Вопрос знатокам :wink:
По зиме не было холостого хода, одни умельцы спилили носик на клапане хх, терь хотелось бы востоновить, саму детальку вытачить могут, вот вопрос по разборке самого клапана, если кто разбирал подскажите как это было! 8)
А может кто знает еще какие варианты, решения данной проблеммы
Всем заранее сенкс! :wink:
hcs 1,3 karb hatch'96г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 13:57
Разбирать его бесполезно и не стоит - когда раскурочишь и не сможешь собрать, что вместо него втыкать в карб будешь?
Под замену - дорого, дешевле 100 баксов нигде найти не удалось, на разборках отдают токо в сборе с карбом.
А нафига вообще его менять? Калильного зажигания я ни разу на своем не увидел, хотя с откушенным носиком неисправного клапана ХХ проездил уже 3 месяца. Разницы в расходе топлива тоже нет никакой. А вот быкинуть 100 баксов на такую мелочь - расточительство.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:07
ну про цены по отдельности и точто только в сборе с карбом это мне известно, так бы и не парился!
Просто у товарища тоже такой же мотор и такой же клапан откушенный, тока мотор после капиталки, тут недавно посмотрели, коптим оба!!! черная копать, перелевает бензик, пришли к выводу что скорее всего из за того что бензик фигачит через энтот клапан, товарищь се замахнул воздушный жиклер на больший на первой камере, грит стало получше, я к примеру считаю что стоит попробывать клапан востановить!
А разобрать его можно со стороны где проводок одеваеться пласмасса завальцованна, вот там то и можно подобраться!:) просто интересно ктонить такое делал?:)
а если не получиться то место хде был контакт заткнуть и поставить на место, всеравно энтот контакт не используеться!: :fight:
Вот :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:25
Соглашусь с Schums.
Клапан не при чём. Коптим не из-за клапана хх, а из-за переобогащённой смеси. Но я свой клапан разобрал. Так случилось, что при закрутке, отломился резьбовой контакт. Висел на проводке. Пришлось аккуратно срезать пластмассовую, выпирающую часть, развальцевать корпус и вытащить катушку. Проводок, как оказалось, обломился при входе в катушку. Надо теперь перематывать. Разобрать можно, но стоит ли?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:08
Димон писал(а):
Соглашусь с Schums.
Так если я тебя правильно понял за пластмассой стоит катушка, а за этой катушкой сам этот бегунок, ну который откушенный, так если он и так откушенный, так если я и разберу клапан и не сделаю его то можно просто вытащить катушку за ненадобностью, и заткнуть место где была пластмасса и контакт. вкрутить наместо, бензик то от этого через жиклер литься не перестанет! :roll:
а со смесью чего можно зделать как обеднить? винт качества смеси у меня не действует :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 17:01
Электр. магнитный клапан, исключает работу двигателя при каллильном зажигании, при выключенном зажигании, перекрывая поступления топлива через жиклёр хх. Если нет КЗ, то и клапан не нужен. Так что разбирать его нет смысла.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 17:27
Ок убедили :roll: спорить не буду :oops: а подскажи чего со смесью сделать можно а то каптит как будто дровами топлю! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 1:09
Что с винтом качества? Коптит, из-за неполного сгорания топлива. Либо свечи, либо переливает поплавковую камеру.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:01
А с винтом качества следующее: машину купил она не ехала:( думали из-за карба, чистили ставили рем комплект, а винт качества был со сорванной головкой, пред.умельцы постарались :kill: , выкрутить его не удалось, пришлось спиливать трубку в которой он находиться чтоб хоть както к нему подобраться терь он выкручиваеться :wink: но не далеко а то воздух начнет сосать.
Когда винт закручен смесь получаеться богатая или бедная?
По поводу свечей стоят ngk уже 8-9 тыс. недавно выкручивал вроде сними тоже все впорядке :roll:
Относительно поплавковой камеры ничего сказать не могу, как проверить переливает её или нет низнаю! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:56
Вроде как при закрученном - смесь богатая. По поводу, что переливает, так для начала надо выставить уровень топлива в поплавковой камере, проверить герметичность игольчатого клапана.
Поможет инфа по этой ссылке: http://faq.ford77.ru/info/carb.htm
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:22
Не соглашусь - при закручивании винта качества смесь обедняется. Переобеднение смеси может привести к неустойчивой работе на холостых, падению мощности, детонации и перегреву. Поэтому сильно зажимать качество не стоит.
Но прежде чем крутить винты, действительно, нужно проверить или еще лучше заменить иглу, прокладки, промыть карб, выставить уровень в поплавковой камере. А уж потом лезть в регулировку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:27
Возможно. Но не забывай, что есть два вида карбов с АСХХ (автономная система хх) и без. Вот в каком случае что? Если закручивать винт качества то перкрываем подачу воздуха. Посмотрю по схеме устройства карба.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 15:08
сенкс за ссылки в ближайшее время постараюсь ознакомиться поэтому вопросы типа как выставить уровень в паплавковой камере и проверить герметичность игольчатого клапана, пока опустим :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 12:06
Ошибаешься,брат Димон,винт качества перекрывает не воздух,а смесь бензина и воздуха,если его заворачивать-обедняем ету смесь.,то есть воздуха будет больше,чем бензина.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 11:15
Да я и не утверждал, предположения. Схему так и не нашёл.
