Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 1:03
Guitarist, ты сам то где в Питере обитаешь?
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:32
Живу на техноложке,работаю на ваське в издательстве.
Катушку замерял? сопротивление с годами помирает,искра-жиже.
92й-не всегда плохо,от заправки зависит, если пальцы не звенят-тогда порядок,многие заправки(сволочуги)95й из 92го делают,присадки в них живут около суток.Мне лукойл нравится уних бензин бензином пахнет.
А 92евро,если он евро - лучше 95го на странных заправках-это моё мнение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:11
а какое должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:13
замерить то не проблема.
а тяга всегда плохая..
хотя может мне кажеться все это..
я до этого прост оездил на бэхе 2 литра двигун..может мне кажеться что разгон дерьмо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:25
пока на однокласнике не проедешь не поймешь.
Хотя недавно проехался на ёпеле караване и был разочарован динамикой. Двигло мощное, а тело как у тюленя. Соотношение вес/мощность явно подкачало.
Моя при литраже 1,3 показалась резвее.
ЗЫ с бэхой не сравниваю :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 0:16
ктоб устроил тест-драйв????? :D
человеческое отношение + всякие горячительные напитки в дорогу гарантирую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 10:27
Alevel?В книжке посмотри-данные у всех разные по катушке.Опиши своё зажигание и мотор подробней.Если есть хороший тестер ,могу помочь с катушкой и со всем остальным.На 5й красноармейской ооочень проверенный магазинчик,тел.746-88-11.
моя мобила- 8-921-409-79-64.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 14:31
Тестер есть цифровой.....
по книжке..да ..погляжу...
я на выходные загород уезжаю..приеду в понедельник и буду сободен всю неделю!
А магазин я сам знаю ..недалече от Парка победы..
Двигло 1,4....зажигание..хм...обычное..как на 2108-09...вроде..
карбюратор от 2108....
катушку менял гдет наверное зимой...
моя мобила 89045547028.Саша.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 14:38
надо поглядеть..вдруг дело не в катушке....
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:05
Мне кажется косяк в том ,что у тебя карб2108- это,если не ошибаюсь для мотров объёмом 1.3,а утебя - 1.4,горшки больше,а камеры в карбюраторе меньше-отсюда вывод.Но насколько я помню,у тебя провалы случаются,чаще всего из-за зажигания.Если катушка новая,то тогда ...,кстати какие провода и свечи?,если можно - номиналы?
Уменя и свечи и провода(красные) от Моторкрафта,свечи по калению-22ые-это для наших моторов закон,препробовал всё и повыбрасывал на хе...Короче звони пиши,чем смогу,помогу.Хотя опыт с Фордами не велик,но понял,что не сложнее граблей.А с отечественными граблями знаком хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 20:43
... глушиш всё лишнее,кромме вакуумника,кронштейн под трос газа ,трос оставил фордовский.
Вентиляцию картера , думаю, нужно оставить или как-то переделать ( шланг из клапанной крышки в кастрюлю и тонкий шланг от них во впускной коллектор)? Тосольные трубки тоже не сложно оставить и подключить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 22:49
Это само- сабой,только тосольные трубки с заменой карба не связаны,я оставил их по умолчанию,а вот выхлоп картера,если кольца не сифонят можно в кастрюлю,только шланг удлинить надо,потому как у восьмёрочной кастрюли штуцер окажется со стороны бензонасоса,старый шланг не достанет.Если движок старый-то этот шланг лучше убрать в низ,и хх будет ровный,и говна меньше в карбе.
09-08-06_1229.jpg [ 68.84 КБ | Просмотров: 1747 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 18:48
Вот кинул пару кадров своего ориона с восьмёрочным карбом.
Resize of карб21083 на Орионе.JPG [ 56.19 КБ | Просмотров: 1742 ]
Resize of мотор.JPG [ 56.59 КБ | Просмотров: 1743 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 21:24
Супер! Будет в качестве наглядного пособия для желающих поставить такой карб!
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 11:53
сделали бы в куче репортаж какойнить, в ФАК положим.
