Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 12:21
Наверное уж не раз обсуждалась проблема холодного пуска двигателя.
Вобщем история такова:
Имеем Ford Escort 92, Zetec 1.6
Когда на улице температура выше 5 С, при пуске движка наблюдается следующая картина:
1. Набирает обороты до 1500 5-7 сек
2. Скидывает до 1200, держит 2-5 сек, троит немерянно
3. Резко сбрасывает обороты до 600 или 800, троит и глохнет (зачастую глохнет, но троит всегда)
Когда на улице температура ниже 0 или равна 0
Все работает как часы !!!
На прошлой неделе ездил в Спринты (Москва), делал диагностику систем упраления двигателем. Все оказалось впорядке (тестили как на холодную, так и на горячую). Рекомендовали помыть форсунки.
(Сомневаюсь, что дело в форсунках....)
Что это ?
Какие могут быть мнения, кроме форсунок ?
Я весь в непонятках....
Escort 92 / 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 17:34
а когда управление проверяли - симтомы-то проявились такие же или нет?
 Заголовок сообщения: В том-то все и дело, что....
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 17:47
... проявились. Она пыталась заглохнуть, колбасилась, тряслась, но...... никаких ошибок, все датчики работали нормально...
Может быть это действительно форсунки ?
Мне тут на ум пришла мысль:
Температура сейчас маленькая, а следовательно воздух более плотный (удельная масса больше), а чтобы приготовить смесь в нормальных пропорциях, инжектору нужно линуть бензину побольше.
А теперь вспоминаем детскую брызгалку, сделанную из бутылки и пробитой в ней дырочки иголкой или маленьким гвоздиком:
1. Если на нее надавить не сильно, то из нее польется струйка воды
2. Если ее жмякнуть посильнее, то вода начинает распыляться
Примерно такие процессы, на мой взгляд, и происходят сейчас с немытыми форсунками.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 18:33
мне на одной и той же станции настраивали два разных мастера систему управления впрыском совсем по разному, и каждый грил все ок...
попробуй в другом сервисе еще спросить более надежном, а то может банальная раскрутка на очистку форсунок - несложную, но дорогую операцию.
 Заголовок сообщения: а провода смторел?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2004 14:24
очень похоже на плохие провода
возможно там собака и порылась ... где-то вода подмерзает и все ОК!, а когда температура выше 0 не подмерзает. сложно теоретизировать ...
А к спринтам из-за таких штук я больше не езжу. у них всегда все в порядке, только машина почему-то не едет ...
К ним хорошо ездить, если знаешь что и как надо поменять. :)
[ Time : 0.168s | 13 Queries | GZIP : Off ]
