Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 22:40
Я конечно могу ошибаться, но у меня пробка (для контроля и доливки масла) отворачивается шестигранником на 8 и она там единственная.
Коробка всеж не большая пробку найти думаю будет не сложно.
А вот торчащие болты отворачивать не советую.
Ford Orion 85г. 1.6 CVH
 Заголовок сообщения: Подтекает масло из КПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:23
На кпп есть крышка со стороны левого колеса. Ум еня есть подозрение, что масло садит из-под ее прокладки и (или) из какого-то вент. шлага сверху, тк он у меня оборван и его длина примерно 2 см от КПП.
1. Были ли у кого схожие проблемы?
2. Замена прокладки делается с заменой масла?
3. Если ли где описание КПП более детальное чем в книге?
4. что за шланг и куда он должен идти?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:28
Я так понимаю, ты про шланг выравнивания давления речь ведешь...
А прокладус думаю, ток как вал вытаскивать буишь левый, так и поменяешь... Хотя погодь... Димонус коробку пилил (вернее мы всемте с ним :D ... ево дождись..), по конструкции больше меня подскажет...
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает масло из КПП
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:47
Такого не было.
Сказать не могу, так как крышку снимал при слитом масле и снятой коробке.
Есть на CD диске. Оный находится у Виталика.
Очевидно - это шланг выравнивания давления в коробке. Сапун.
На одной из коробок длина шланга была примерно 10 см, на теперешней см 2
Сегодня сфоткаю крышку.
Виталь, даёшь диск на форум?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:57
Вот фотка...
[/img]
Течь из кпп.jpg [ 54.12 КБ | Просмотров: 6613 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 15:59
Вроде ее можно поменять независимо от вала. Или просто на герметик посадить...
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:03
Поменять её можно. Это - крышка картера пятой передачи .Только сливать ли масло? Ответить теперь не могу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:18
Баянист
А может стоит попробовать вытереть все следы масла и проверить затяжку болтов на этой крышке ? А то вдруг они ослабли ? :roll: Если ослабли, то может подтянуть и дальше смотреть не подтекает ли ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:20
Мысль, блин! :D Так и сделаю :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:30
Баянист
Кстати, насчёт слива масла: смутно, но припоминается, что картер 5-й передачи герметично отделён от общего картера коробки. Вроде бы там была всего одно узкое отверстие соединяющее эти два картера. Вопрос в том, как это отверстие расположено - вверху или внизу :roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 17:03
Это можно будет подсмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:36
Баянист
Димон, ну а чего ты молчал-то вчера ? у нас же dsa-шная коробка валяется, надо было Кипера вместо откручивания бензонасоса зарядить на откручивание картера 5-ой передачи :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:48
Антон___, что сильно течет??? Следы на защите(асфальте) есть?
Если нет, а только на коробке масляное пятно, то не заморачивайся!
Прокладка тут не причем и всё у тебя в порядке.
Сопливит из-под крепления шланга.
Шланг этот - сапун, Димон верно сказал, длиной примерно 10см.
Идет он из коробки в левый лонжерон - просто крепится к нему.
Сопливит не только у тебя - у меня и Egora тоже(фото его коробки в ФАКах).
У меня сопливить начало после того, как мы уронили на бок коробку :( когда меняли сцепление. До этого всё было чисто.
Сначала тоже взяло мандраже.
Но я откатал после замены сцепы уже более 30тыков - уровень масла не уходит и я на это дело забил: пущай себе сопливит, на скорость не влияет. Тока эстетику портит. :lol:
Уж на крайняк немного масла долить можно для самоуспокоения. :D
У меня по мануалу уже скоро надо менять масло в коробке, а я лишь один раз всего попытался долить - и то всё вытекло обратно.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:04
Димыч, своя ведь лежит уже разобранная, правда ты её так уж близко положил. Да и не до того вчерась было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:17
А че за диск с описанием КПП?
У меня ничего не сопливит в том месте, но новую БУ коробку, как она до меня доедет, собираюсь разобрать и посмотреть внимательно.
