Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 17:58
хмм, завтра съезжу на регулировку, позже отпишусь
Volkswagen Passat B3 / 92г / 9A 2л. 136л.с./ МКПП 5
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 18:02
При удачном исходе постарайся выяснить что делали :wink:
Полезно буит для ФАКа!
При неудачном - где делал и на сколько попал :D !
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 20:09
Чудо мы не ругаемся...на 15летней машине 25летний карбюратор!!! Всякого наслышан,но такого?!...
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 20:17
То Guitarist:
Опиши, плиз, подробней процесс замены карба на Солекс, т.е на какой 2108; 21081;21083 и т.д.? А также: "кастрюля" с какой модели ТАЗа? Судя по фото, капоту закрываться не мешает. ( А многие говорят, что не закроется). Какой расход бензуса при городской езде?
У меня имеется впускной коллектор под 2-х камерный Вебер.
Хочу поставить карб Солекс, но какой, чтобы поменьше расход и оптимальная мощность, тяга и т.д. ?
Сейчас стоит карб Pierburg 1B 3 однокамерный, диаметр диффузора 26 мм, смесительной камеры 36 мм.( Говорят, что это от какого-то Опеля). Все вакуумные трубки заглушены, кроме вакуумного корректора зажигания от трамблера. Расход сейчас колеблется от 7 до 8 литров при смешанном цикле езды. Это хорошо, ИМХО ! Но карб ооооооочень старый. Ремкомплект не попадается. Нужно думать о перспективе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 23:00
Guitarist у тебя какая маркировка двигла?У меня такой же...свиду и тоже 1,4...это OHV или CVH или как там еще?
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 23:03
карб вроде тоже от 2108 стоит...
правда машина дико тупая...любая класика обгоняет..
может настоено не так чонить?
расход не больше 10 точно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 23:35
Гроза мужиков
Чудо бля...на 15летней машине 25летний карбюратор!!! Всякого наслышан,но такого?!...
гы... эт ты как считал? Опель кадет у меня был 81 года... теперь считай заново сколько лет карбу! :lol: :lol: :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 10:41
Холёся,прости если обидел,у тебя в низу подпись-Escort1991,от него и считал 25 лет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 10:52
классику должна делать!!! :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:07
Друзья,смотрите по объёму мотора,я же писал.У меня CVH 1,4-соосно карб я поставилДААЗ 21083 1.5литровый,кастрюлю его же с автозаслонкой под воздух.Капот закрылся,слегка касается капотного воздухзаборника.Обязательно нужно убрать с коллектора проставку,иначе не закроется капот,и бензину будет ближе к горшкам.
Bryking,У меня был тоже Вебер 2х камер.DFTM28/30,расход был 16 литров на стоху!!!!!,сейчас 7,8,9-смотря как резвиться по городу.Я уже писал,что расходники на Вебер-оригинальные-кучу бабла,да ещё найди !!!
Покупаеш фрезу под шпильку коллектора, зажаешь на дрель и два задних отв. на карбе2108 углубляеш в сторону двигла,паронитовую пркладку и вперёд глушиш всё лишнее,кромме вакуумника,кронштейн под трос газа ,трос оставил фордовский.
Alevel,настраивать надо,мотор как наши сердца, у всех разные.Думаю начни с зажигания, тупит от херовой искры, в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 13:22
ага..проверю искру.....
пасибки!теперь знаю что CVH у меня.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 14:29
Да,Alevel посмотри за одно свечи,тупить может и от бедности и от богатства.А какой бенз у тебя?
Ты из Питера?Аещё вентиляция бака может такие траблы лепить,дохлая катушка-они выгорают с годами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 19:35
То Guitarist: Огромное спасибо за инфу.
Машин у меня, вообще-то, родился с моновпрыском. Предыдущий владелец выбросил все "мозги" и на впускной коллектор от мони поставил однокамерный карб Pierburg 1B3 от Кадета ( с автоматикой без подсоса). Зимой этот карб меня задрал совсем с расходом до 16 л. Толковый мастер по карбам сделал, что теперь расход не более 8л. Тяга нормальная, до 100 разгон очень резвый, после 100 - вялый, больше 130 не пробовал.
Коллектор под 2-х камерный Вебер я взял с разборки чтобы в перспективе ставить Солекс, но сомневался, что влезет по высоте. Еще раз благодарю за полезную инфу.
Всем удачи !
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 0:55
ага из Питера...
интересно было бы проехаться на такой же машинке ( в смысле двигла).
свечи в норме ..электрика тоже вроде нормуль..
видимых проблем не заметил..
поглядел бы кто а??
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 0:56
езжу на 92 EURO ...?плоха?
вентиляция бака нормальная..
када заправляюсь обратно не чо не прет.
