Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ТО Эскорт
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:19
Где в Москве можно пройти толковое ТО,чтобы без обмана и не очень дорого. Нужно чтобы всё проверили,а то ездил в Грин Лайт М,вообще не понравилось-ничего не нашли,ничего не исправили,только денег взяли и всё...А проблемы точно есть,чувствую,что машина едет не так,как должна.Просто в силу своего скудного опыта(точнее его полного отсутствия) установить что барахлит я сам не в состоянии.
Спасибо.
Ford Escort 1.6 zetec(AT)
 Заголовок сообщения: Re: ТО Эскорт
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:21
Гроза мужиков
Спасибо.
Дайте мне прокатиться и Вам, товарисч, замена встанет тысяч в 20. :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:27
Прокатиться не жалко, могу дать. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:28
а по конкретней? на что жалуемся?
есть спринты.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:30
Гроза мужиков
А у тебя с автоматом??? Я на автомате не умею!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
Гроза мужиков
есть спринты.
спринты кака, я самый придирчивый потребитель! :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:35
с автоматом.:twisted:
Есть спринты,цены у них пугают...Хотя если все рекомендуют именно туда,то придётся туда...
Самый придирчивый потребитель действительно может попробовать покататься. Тем более,что и я в СВАО-живу на 13-й Парковой... :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:43
Гроза мужиков
Да? если научишь на автомате ездить, буду не против! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:47
:D
А чего на нём ездить-то?
Это на механике надо учиться,а автомат воткнул и поехал...
ТЫ похоже тут опытная долгожительница,могу научить,вдруг чего по работе движка подскажешь...?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:50
Гроза мужиков
wolfrain писал(а):
:D
А чего на механике учится, как тянуть перестала, втыкай следующую и вперед! А чего тебе машина не нравится??? самое первое, что надо сделать - сменить все расходники! :) а дальше дело техники!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:06
Не нравится:
1.На холодном моторе при бодром снижении скорости(например при поъезде к светофору) начинает подёргивтаься,теряет обороты и норовит заглохнуть-если не включить нейтраль или тормозить не плавно,то таки глохнет. Симптомы пропадают если двигатель прогрелся.
2.При передвижении в пробке в диапазоне 1.2-1.8 мотор теряет плавность и машина передвигается толчками.Очень неприятно.
3. Холостой мотор подтраивает.,холодный так вообще колбасит так,что открытый капот страшно что сорвется с подпорки.
4. При нажатии на педаль тормоза слышны стоны и скрипы, тоже на холодной машине, прогревшись-пропадает через некоторое время.
5. Скрипы в подвеске при пересечении "лежачих полицейских".
6. Крехтение ГУР при повороте руля стощей машины.
Вот такой вот список...
+похоже серьёзно подъедает резину.
Моих "навыков" хватило на проверку свечей,воздушного фильтра,ремня,ВВ-проводов. Делал диагностику-сказали всё ОК...
Только какой же это ОК...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:10
Гроза мужиков
wolfrain писал(а):
Не нравится:
а топливный фильтр меняли??? Датчик хх, лямбду и дпдз проверяли???
И как ты свечи и вв провода проверял???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:21
Топливный не менял и не смотрел.
Свечи смотрели на 2 сервисах,на обоих сказали,что они "ещё побегают"-стоят NGK с платиновым напылением.
Провода прозвонили тестером,а потом из них просто высыпалось все-осталась одна оплётка. :)
Купил фирменные провода вместе с резинками и защёлками.
Датчики прозванивали тестером и проверяли на диагностике.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:25
Гроза мужиков
насчет свечей, пробовала Бош платина... не пошли... подыхали после 2000 км... сменила на обычный Бош, бегаю резво!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:27
Я тоже наверное буду потом обычные покупать-с нашим бензином платиновые свечи-только выброшенные деньги,просто авто совсем недавно из Германии,а по России вообще прошло 2000. Бедный эскортик похоже в шоке от нашего топлива, хотя лью только на БП и только 95... :cry:
