Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: проблема с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 15:56
Ford Escort 94 г.в. 1,3л
ситуация следущая, на холодную ( после ночи или после долгово стояния 4-5 часов) , чтоб запустить двигатель приходится прокачать педалькой бензин в карб, далее вытащить подсос примерно на 3/4, только при таком раскладе она заводится иначе заводится и сразу глохнет, далее потихоньку убираем подсос, по мере прогревания, да и чуть не забыл если в это время нажимать педальку газа то появляется провал и двигатель почти глохнет.
Как только температура переходит даже в самое нижнее положение NORM все выше перечисленное исчезает, при езде ни каких глюков не наблюдается, прогретый двигатель заводится сразу и ни каких провалов и дерганий при езде.
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 16:00
Нормальная практика... Свою классику бывшую я так и заводил всегда...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 16:09
хмм, я понимаю что прогретый двигатель лучше чем не прогретый, но с чем это связано ?
машинку я взял не давно, до этого были отечественного производства, поэтому немного смущает это.
хотя прогревается быстро, около 5 мин.
и еще вопрос, как это все будет выглядеть зимой ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 16:15
с тем, что он прогретый... и смесь уже сформирована...
всяко бывает... когда авто стоит, то из поплавковой камеры бенз испаряеца и надо время для его накачки...
нормально
Точно также....
ПыСы: А ваще смотри пусковое устройсво на карбе.... Оно те должно автоматом на холодном заслонку прикрывать, чтоб смесь обогатить...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 16:16
Пусковое настраивай. Посмотри зазор между заслонкой и дифузором при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 16:45
Так а что конкретно смущает? То что надо подсос вытаскивать?
Я
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 17:18
ну попробую объяснить (на примере наших машин)
вопервых чтоб завести не надо так на много подсос вытаскивать(если только не зима)
во вторых даже на не прогретой машине можно ехать, без дерганья
если это нормально, тогда не буду забивать себе голову, если нет то хочется узнать в чем причина и как с ней бороться
p.s. завтра напишу марку двигателя и карбюратора, мож это поможет
Volkswagen Passat B3 / 92г / 9A 2л. 136л.с./ МКПП 5
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:29
Марка карбюратора у тебя Weber. Двигло не важно.
Да дергаться не должна конечно, тем более летом. Надо настраивать карб. Если на прогретую нормально едет и расход нормальный, то дело только в пусковом устройстве. Это к Димону или Fordik.
Я
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 20:26
Вовремя пуска у тебя свечи переливает,в это время жмёшь-она ещё больше захлёбывается и глохнет.НЕ НОРМАЛЬНО ,неслушай шутников,уменя такого даже на шестёрке не было,ни зимой ни летом.Сними кастрюлю,вытяни подсос на всю.Воздуш.заслонка должна полностью закрыться,а заслонка пер.камеры на нужную величину(смотри по книжке).Покрути винт регулировочный.Когда прогрет-эта заслонка от педали работает,потому и нормально всё.Ещё совет,если часами в пробках стоять свечи так засирает,что даже летом не завести.Прожги их на больших оборотах и глуши .
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 22:47
а кто тут шутит-то?
Я
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 23:48
Keeper шутит.А зимой тебе будет полный пипец :x .Делай щас,пока тепло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 23:52
Не шютю... Именно по такой методе я свой пепелац (ВАС2101) заводил в минус 27 со второй попытки... Причем на меня немного зависливо посматривали мужики на стоянке... Да и летом так заводил... Меня не напрягает эти движения делать при первой заводке с утра... Зато надежно и всегда..
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 10:17
Еще добавлю, при запуске двигателя, возд. заслонка должна, под действием разряжения из-за дроссельного пространства, приоткрыться на определённый угол, что бы создалась необходимая для работы двигателя смесь. За этим моментом отвечает диафграгма.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 10:36
В -27 со второй попытки-это круто!!!Не все иномарки это умеют,но верю,потому как моя шестёрочка такое-же вытворяла в сильные морозы,когда мерседесы катались на лямках.У меня Орион 1,4 с восмёрочным карбом и я не трогаю педаль газа при холодном пуске и зимой и летом.Единственное,что я делаю - это летом кручу регулировочный винт заслонки ,чтоб при пуске было не более 1500 оборотов(с закрытой воздушной)При пргреве смесь не очень богатая-свечи не засирает и чере3 мин. еду убрав подсос на ходу.Зимоой возвращаю винт в номиналы-при пуске 2000об.
Всем старым Ескортам советую-ставьте ДААЗ восьморочный,только оригинал,разница по цене не большая от колхозного.20летний Вебер меня так оттрахал!!!-никакой женщине так не смочь.
09-08-06_1229.jpg [ 68.84 КБ | Просмотров: 2768 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 15:18
Гроза мужиков
А меня 25 летний Пьебург на Опеле так трахал полгода... :lol: Ура, инжектору! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
