Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 1:59
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
С недавнего времени появился вот такой трабл:
при вращении руля уже при входе в поворот на 1 передаче(очень медленно) из-под капота слышится кратковременно негромкий звук, что-то среднее между "Ф-р-р" и "Х-р-р". Тот же звук и при возврате руля.
Местонахождение звука конкретно не локализуется, но предпочтение отдаю всё же правой стороне.
Осмотрел рулевую рейку(ГУ нет!!!), криминала не выявил. Осмотрел наконечники - в порядке, люфта нет.
Рулевое не закусывает, усилие на руле не меняется.
ТО проходил в июне, на линии, передняя подвеска в норме, траблов не выявлено.
Может, у кого было подобное??? :roll:
Можно, конечно, забить и не заморачиваться - ибо не напрягает...
Но...фсё же хоцца истины!(которая, блин, всегда где-то рядом) :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:51
Гранаты не могут быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:11
у меня подобным образом скрипели тяги стабилизатора. можно попробывать НЕМНОГО покачать машину и послушать-потрогать соотв. места.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 2:32
Не-а, не ШРУсы верняк.
Зимой менял пыльники, разбирал и промывал, всё в порядке.
При качании ничего не слышно, но косточки поменяю.
Вот еще на что обратил внимание: звук проявляется около 2-х полных поворотов руля...
И еще, на днях вес груз, так подкачал передние до 2.2, задние до 2.0(обычно 1.9 и 1.8). Звук стал по длительности больше и четче!!! :shock:
ЕСТЬ ЕЩЁ КАКИЕ-НИТЬ СООБРАЖЕНИЯ ПО ДАННОМУ ПОВОДУ???
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 2:45
А загони-ка ты ее друже на яму, да подложи-ка ты под колесики круги металлические на шариках, (продаюца в спортивных магазах, типа гибкость тела бренного развивать), да пусть тело другое сядет на место твое у руля, а сам ты спустись под авто, да пускай то тело другое подвигает влево-вправо баранку рулевую, да окинешь ты взором своим, незатемненным иными заботами на узлы авто твоего, расположенные под оным, и наверняка откроется тебе истина о происхождении сих звуков странных для уха твоего....
Не усложняй битие свое, нет сказок на этой земле, окромя тех, которые мы сами для себя создаем, в мирке своем тесном....
Не буду вдаваться в притчи, но природу звуков, нам непонятных, изведал сам, на своем опыте.... Некие потрескивания, при выверте колеса влево (в бытность владения автопромом российским), оказались ни чем иным, как издаваемые КУСОЧКОМ ПРОВОЛОЧКИ, застрявшем в покрышке, стороне внутренней, колеса левого... По мере вынимания проволочки этой, крепилась во мне вера в правильности пути моего, выбранного на пути борьбы со звуком, природы непонятной... Подтвердилось... Исчезли звуки, издаваемые этой проволочкой бесовой...
Может что похожее и твое авто одолело? Лазил под оное с целью искательной?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 2:53
Виталя, сенкс за советы, осмотр делал и не раз(и стараюсь делать регулярно по мере заезжания на яму :D ).
Есть тока один маленький нюэнс:
т.е. при движении.
К сожалению, пока не поедешь, этот трабл себя никак не проявляет.
Хоть закрутись рулем и укачайся аффто... :(
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 12:56
Частота звука меняется при увеличении скорости? (по крайней мере можно определить что шумит - деталь вращения или что то другое)
Я так понял "фррр" слышен только при появлении боковой нагрузки на колесе.
Сразу лезут в голову банальности типа подшипника ступицы.
Есть еще вариантик - продольный люфтик полуоси в ступице какой?
При вращении вывернутого колеса ось может совершать обратно-поступательные :D движения в ступице (в пределах шейки под стопорное кольцо). Не сочти за глупость, проверить можно :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 13:32
Автоэксперт широкого профиля
Проверь гайки крепления стоек, может просто при изломе (максимальном повороте)
происходит изменение угла стойки относительно вертикали.
Так что и в стойках может быть проблема, особо слышно при движении !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 2:54
Всем спасибо за советы, причина трабла выяснилась... :D
Как всегда, всё просто и элементарно...
Может я описал не понятно, как он проявляется:
Итак, трогаемся на 1 и потихонечку едем, буквально без газа. Плавненько поворачиваем рулевое, между 2 и 3 оборотом руля возникает звук(см.выше) а затем пропадает. То же и при возврате руля.
Добавляем газку, опять входим в поворот - никакого звука!
На месте крутишь рулевое - никакого звука!
Причина крылась во втулках стабилизатора, видимо начинают умирать, хоть стабилизатор и не гуляет(как всегда проверял путем повисания и качания на нем собсного организма :D )
Но мне и казалось, что начинает подстукивать на больших кочках...
Как узнал? Пришлось за аффто побегать! :lol: Ну а затем путем локализации издаваемых звуков выяснил и место их издавания...
Правда, до конца не понятно, почему именно на такой скорости??? :roll:
Загадка, млин...
Я не даром уже писал, что на оригинальных по диаметру отверстия стоят какие-то втулки, видимо они и не дают стабилизатору сжирать(стирать) резину.
Впрочем, я и так доволен, втулки у меня переделанные от зубила, эти отходили почти год. Сначала ставил неоригинальные, так те и пол-года не отходили! :cry:
А вааще, один мой знакомый мне рассказывал, что когда у него был старенький Таунус-француз, в отпуске у него застучал стабилизатор. Так он вместо резинок засандалил армированный резиновый шланг ВД и так потом ездил. :lol: Ничего не стучало! Так с ними и продал.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 3:02
зачОт!
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 10:51
А сколько предположений было.... :lol:
долго за машинкой бегал? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:53
Да, побегал малёхо... :lol:
А кому сейчас легко??? :lol: :lol: :lol:
Удачи! :wink:
