Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:30
 Заголовок сообщения: сцепление на ВАЗ 2112
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 18:36
Перестали втыкаться скорости. В сервисе сказали, что пора менять сцепление. Пробег 90 тыс. км. Ставлю немецкое, фирма на K (точное название уже забыл) цена 2300 руб. Вопрос: сколько оно теперь пробегает? Надо ли менять трос сцепления на всякий пожарный?
ВАЗ 2112i 16 кл. 2002
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 11:06
Полюбому от манеры езды зависит... Еси гарцевать не будешь сильно, и изначально не бракованное, то уж полтишок минимум....
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 4:02
точно на "К"? вообще два наиболее раскрученных бренда: Luk и Shachs
а проходят столько, сколько ездишь, если заводское проходило 90 тыс. (допустим аналогичное ВАЗИНТЕРСЕРВИС), то при такой же манере езды водителя - должно за сотку перевалить (хотя надо делать и скидку на общее ухудшение техн. состояния автомобиля со временем, он все больше и больше "не новый"),
насчет троса спроси мастера, что будет менять, пусть посмотрит его состояние и пройдет ли он еще один круг
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 14:24
Про тросс сцепления:
Поменяли мне сцепление. Спрашиваю, что с троссом? Мастер глянул, говорит: "Нормалек, он еще даже лохматиться не начал". Уехал. Пробежал 50 км, скорости все тяжелее и тяжелее, потом вообще перестали втыкаться. Приехал 2 раз на СТО. Мастер говорит: нятяжные гайки ослабли. Закрепил. Я уехал. Проехал 10 км, все, пи..ц, встал на трассе посреди пробки. Еле еле 2 руками и одной ногой воткнул вторую скорость и к мастеру. Тут уже точно говорю, снимай к еххх и смотри тросс. Полез, покряхтел, снял. И действительно со стороны педали эта сука порвалась в полжилы. То есть трос целый, но тоньше в 2 раза обычного и вокруг лохматый.
Резюме: Будете менять сцепление, снимайте к свиням собачим тросс, выкидывайте и ставьте новый.
Просили... без мата...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 14:45
Сцепление не KRAFT случаем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 23:24
хм... у меня тоже после замены сцепления начались затруднения с переключением, но последующая регулировка (о необходимости которой сразу и предупредили) все поставила на место, отъездил уже тысяч 7 после этого,
может он просто плохо отрегулировал? а трос был не при чем? (хотя бахрома сама по себе конечно уже не хорошо)
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 18:59
Да все, собственно из-за тросса и было. Он, падла рвался постепенно - гайку подтянут, я уеду, минут через 20 очередная жилка рвется, педаль опять проваливается.
Сцепление KRAFT
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
