Текущее время: Вт дек 02, 2025 4:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 11:16
MozgoveD писал(а):
А вааще было бы оч неплохо(да и быстрее) взять тестер, амперметр и сделать замеры в различных режимах и посмотреть ток зарядки. :D
Удачи! :wink:
:D Сие есть самое правильное решение....
Еси я ни с чем не путаю (по цифрам), то при замерах у себя (хх, авто прогрето, все потребители выключены), то ли 0.5, то ли 2 ампера ток заряда...
(еси чесно, мерял год назад, цифиря могу спутать... Вертяца обе цифры в голове и ассоциируюца с геной... :D )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 22:26
Вопрос к знатокам. При движение в тёмное время суток под дождём с включеным ближнем светом и дворниками начала гореть лампочка зарядки аккумулятора. Думал генератору не хватает оборотов, прибавил - не помогло. На стоянке на ХХ лампочка не горит, включил дальний свет - лампочка не горит, включил аварийку и дворники - лампочка зарядки не горит. Лампочка загорается при движении под дождём с включеным светом, повышение оборотов не помогает. В чём может быть причина.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 5:33
Генератор внизу с дороги мокро.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 19:59
andrew писал(а):
такое было один в один на последних 3-х машинах... забил;)
Уменя тоже было тоже самое с самой покупки машины и до ее последних дней тоже забил. Главное чтобы на аккумуляторе было в районе 14В на завденой машине.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 14:50
На выходных поеду за новым акумом, но не знаю какой брать. 55-й или 60-й. Тот шо сдох, был 55-м и у меня такое чувство что шел перезаряд, т.к. был постоянно "потный". Прослужил больше 3-х лет, но думаю мог бы и больше, если правильно эксплуатировать (стоял на морозе по 2 месяца разряженым 2 года подряд...).
Как узнать мощность гены, если допустить, что он родной???
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 15:56
личность, нах
Это сто пудов гена, у меня такая хня тоже была, сначала лампочка горела еле заметно, поначалу я тоже на это забил, но месяца через 4, когда лампочка стала гореть уже практически так же как и при включении зажигания, акум начал разряжаться, дошло до того что в один прекрасный морозный день я не смог завести машину, ну и я решил чинить гену (до этого я его разбирал но никаких видимых дефектов не заметил), поехал с геной в контору по ремону генераторов, там мне его и починили. Поставил гену на своё авто и всё стало отлично :smile70: ремонт гены обошелся гдето в районе 2 тыс.руб., но это гараздо дешевле нового генератора и аккума :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 20:18
Я думаю, это пока не в мой адрес. Сегодня долго заряжал акум, поставил и ура!!, стартер не коротнуло, с потугами завелась. А вот след. раз уже неудача, стартер еле проворачивался. Зеленый "глаз" куда-то пропал. Акум на мусор!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:20
скорее всего да.проверь на всякий случай идет ли напруга с гены но при такой жесткой экспл.(2 месяца на морозе) хотябы домой занес. Я взял себе словацкий TOPLA 60а.ч. пусковой ток не помню,весь сезон проездил без проблем,ну а мок аккум. или из за того что уже был на исходе или проверь регулятор тока зарядки. будешь брать новый обрати внимание на полярность а то я вроде и посмотрел а потом пришлось идти менять и это все на себе ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 0:40
Перезаряд возможен при неисправности регулятора гены, но никак не из-за того, что аккум 55 вместо 60 Ач!
ЗЫ: у меня стоит родной Моторкрафт 52 Ач, и всё гут.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:00
Неисправность определить тестером? Больше 14,4В это оно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:20
Насколько больше? Я бы и 14,6 В считал бы нормой. А вот при >15 В зашевелился бы. Мерять лучше на оборотах хотя бы 2500.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 23:41
Сегодня мерял вольты на ХХ и повышенных. Порадовало 14,3В на клемах АКБ, а вот смутило - все те же 14,3В на повышенных. Может так и должно???
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 0:28
Это регулятор напряжения старается, стабилизирует :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 0:44
Мля, что не новость, то хорошая. Мой китайский друг показывал 300мА на клемах, потом бесконечность и я думал гниль победила и я обладатель суперутечки.
Сегодня взял у знакомого трехамперный амперметр и понял кое-что. При подключении прибора сигналка нагоняет аж 1,5А, а потом стрелка падает до 20мА. Тоесть, никакой нах утечки и не было!!! Это ж скока срубили бы бабла на СТО? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 21:28
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Когда на Хонде на рабочей дох аккум, то загонял к официалам. Те поковырялись, сказали сигналка ток большой берет, вот и разряд. Сказали езжайте туда где ставили, пущай разбираются.
Приехал к установщикам. Померяли ток утечки, оказался в четыре раза меньше, чем намеряли у дилера. (у дилера получилось 0,8А, а у установщиков 0,19-0,22). Потом правда электрик признался, что меряли пиковую утечку.
Но вот написать об этом руки, типа, не дошли...
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
