Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:49
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Обратка. Нужно ли это?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:59
После небольшого ДТП оборвал какую то трубку под дном - в сервисе мастер заявил что это обратка (трубка идет откуда-то из двигателя к горловине бензобака ), что он "не имеет большого практического значения" и заткнул остатки трубки с двух заглушками.
Кто-нить сталкивался с этим? оставить как есть или изготовить новую? Если делать новую, то из чего лучше делать?
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 18:31
мираж форума
Если не ошибаюсь, то это может лишь сказаться на незначительном увеличении расхода топлива, т.к. через нее осуществляется возврат избыточного кол-ва топлива,....и все. ИМХО
Мы спустимся медленно - медленно....... и вот что мы в итоге имеем: Volvo ХС70II D5; Volvo S60 AWD,2.5T; MB (4,2 купе); Форд Фокус 1,8; Форд Мондео 2,0 ...ну и то что на аватаре - не продается ни в каком раскладе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 19:10
А если остатки трубки заткнуты заглушкой, куда будут деватся излишки топлива?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 20:05
Не знаю как на фордах, но на бэхах стоит регулятор давления топлива и от него идёт возвратка в бак, если давление топлива избыточное, то топливо уходит в бак... Регулятор давления ещё поддерживает давление в системе после выключения зажигания, что б потом завестись нормально.
Так, что в принципе лучше не затыкать обратку, фиг его знает как отразится на остальной системе, в часности на регуляторе давления (если он есть).
Лучше возьми хотя бы кусок трубки бензоностойкой и соедини оборваные концы, хомуты помогут закрепить. ИМХО
На сколько я знаю по обратке топливо просто течет, без давления, но могу ошибаться.
Удачи
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 22:23
согласен с Savages'om
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 1:17
На инжекторных Фордах тоже есть регулятор давления. Как раз поддерживает давление в топливной планке к которой крепяться форсунки.
Будет вот что:
- Если давления маленькое в топливной планке (навернулся регулятор) - не держит ХХ глохнет после сброса газа.
- Если давление избыточное (заглушка) тогда и в планке избыточное. За время открытия форсунок- больше топлива попадает в камеру смешения => больший расход, но чуть больше мощности НО с большей нагрузкой работает бензонасос (больше сопротивление жидкости) => УСКОРЕННЫЙ ИЗНОС. Намного ускоренный. Проездишь месяца 2-3 - потом придеться менять бензонасос.
Смотри Сам
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
