Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 7:58
Не скажи. Паленое масло может начать вылазить и через 2000 км. Так что смирись с тем что тебе впарили некачественный продукт и поменяй его пока вновьоткапиталеную движку не убил.
А про синтетику и минералку. Уж сколько про это писалось и говорилось. Синтетика есть хорошо, но дорого. Если движка нормальная, не подтекает и масло тоннами не жрет, и если есть деньги лей синтетику. Хуже не будет это точно. Если нет этого лей минералку.IMHO
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 14:50
Автоэксперт широкого профиля
Тут диагноз нужно ставить исходя из пробега АВТО !
84 год - это круто !!! Так что маслом не поможешь !!!!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:42
Автолюбитель
IMHO оптимально лить полусинтетику, а что касается масла, то оно если плохое, действительно может не сразу проявиться... было такое на моей практике - собрали движок на 2107 , запустили, он поработал какое-то достаточно продолжительное время и лампочка загорелась, заменили масло и все в порядке
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 8:12
Он же говорит, что после капиталки движка. Я не думаю, что делая капиталку ребята даже не взглянули на масляный насос, не заменили вкладыши, и не расточили вал.
А вот залив хреновое масло такого эффекта после капиталки добиться на ура. Можно конечно попробовать или даже нужно попробовать замерить давление в системе манометром. Ибо датчики давления масла умирают порой весьма неожидано или порог их срабатывания отличается от должного.
P.S. У меня тоже 84 год :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 9:45
Читал на аглицком сайте по тюнингу CVH, так там написано, что когда занимаешься с маслонасосом, легко его неправильно установить - перетянуть, в этом случае он подыхает на счет раз. А за ним и двигатель быстро накрывается, т.к. напора масла уже не хватает.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 18:57
Вычитал тут в книжке что датчик давления тормозит когда слишком тёплое масло больше склоняюсь к этому, Ведь эффект моргания появлялся именно когда движок долго колотил на холостых и нагрелся до рабочей температуры, и еще , не уверен насчет датчика темперетуры - стремный он какой - то, потомучто когда он показывал самую темную температуру - из расш. бачка уже парок и бульканье шло, тобишь, градусов 90 - 95.
Не думаю что я такой неудачник, т.к покупали с брательником одинаковые масла в одном магазине - его бимер не жалуется, так неужели именно мне попалась фиговая канистра?)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 20:07
Болт
я бы заменил фильтр... стоит копейки, а эффект такой создать может
PS капиталил с расточкой?
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 21:14
капиталил путём гильзования и расточки под старые поршни.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 22:21
Попробуй выкрутить датчик давления и промыть его бензином, а про температуру- посмотри какого цвета пластиковый ободок у датчика, если кирпичного то этот датчик от дизеля, а если зеленого то наверное он сдох.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 22:26
ок, попробую.
аа..если датчик давление выкрутить, там ничего не откуда не польется?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 0:53
А мож фильтр маслянный?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 1:10
Что значит неправильно установить? Можно сцылочку. У меня кстати недавно была такая беда с давлением масла на холостых. Залил полусинтетику-и пошло. Поменял сразу масло фильтр и датчик, а кончилось заменой насоса.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 15:01
Если датчик на выключенной машине выкрутить то не польется
Я
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 15:43
Болт писал(а):
Как нагрется двигатель градусов так до 70 - 80 движок начинает работать на холостых с беребоями, как бы иногда подрагивать, и в момент подрагивания мерцает лампа давления масла :? и вообще нормально ли что на холостых она иногда загорается?...
Так может лампочка загорается от того, что обороты у двигла в этот момент упали? Типа почти заглох, какое уж тут давление? Вспыхи масляной лампочки совпадают с провалами оборотов?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 20:34
ну да, они падают где - то до 500 может и меньше, двиг в это время так "тра..таргх трррррр тра, траргх...траррррррр" и в момент когда делает "таргх" тоесть почти вот - вот глохнет, то тогда и лампочка моргаит.
Масло менять не стал, фильтр поменял, датчик промыл.
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
