Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:33
 Заголовок сообщения: подшипник...
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 4:32
Специалист отдела РЭА
правое переднее приезде шипит....при правом повороте пискает пару секунд....
дорогая редакция расскажите пожалуйста про подшибники...
желательно как для блондинок....не спец. для искорта а вобщем и целом
где он есть...как выковырять, как ставить, что крутить и в какую сторону....картики, схемы и обьяснения на пальцах приведствуются....
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подшипник...
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 12:58
точно направо пищит ? при повороте направо он должен разгружатся и катится с меньшей нагрузкой :wink: вывешай колесо, и покачай его взявшись сверху и снизу
вот схема передней подвески
Unbenannt.jpg [ 114.69 КБ | Просмотров: 3650 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 15:29
при качании колеса как он себя проявить должен?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:53
хитрости при замене есть? на что обращать внимание?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 23:44
Начальник дизельного отдела
При покачивании колеса в этом положении должен отчетливо чувствоваться люфт от увеличенного зазора. Для устранения этого дефекта нужно подтянуть регулировочную гайку таким образом, чтобы колесо легко вращалось, а при покачивании люфта быть не должно. После сборки нужно проехать пару км и при отсутствии посторонних шумов проверять рукой температуру ступицы. Температура ступицы не должна превышать, примерно, 60 градусов Цельсия. Для сведения: тыльная сторона ладони человека выдерживает температуру около 67 градусов Цельсия. Вопросы?
Если люфт останется, то тогда нужно менять подшипник.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 23:55
Пардон! Беру свои слова обратно. По схеме видно, что подтяжка гайки недаст никакого эффекта. В данном случае подшипник просто меняется. Для этого нужно выколотить "гранату" (ШРУС) а затем и сам подшипник. Наверняка нужно будет заменить сальники.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 22:11
Я тоже думал, что у меня левый передний гудит (гудение откуда-то оттуда при правом повороте или на большой скорости). Оказался задний левый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 15:47
@bizon - это не моей машины схема....
люфта нет - крутится колесо сравнительно легко - ....после интенсивной езды греются колесные гайки.....рука терпит с трудом...
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 23:03
Если после интенсивной езды-такая температура, то это возле 70-75 градусов, что - допустимо. Если на ступице два конических подшипника, то зазор (затяжку) можно регулировать. Если стоит широкий сферический подшипник, то он меняется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 23:23
может тормоза неотжимает?.... тогда пищать вроде недолжно
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 1:07
Шум при езде прослушивается? Гул, вой, треск?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 15:39
шипит негромко и равномерно только.......тормозом попользуешся - меньше шипит, а потом опять как всегда.....
вывешеное колесо вроде бы сравнительно легко крутится....
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 23:16
Похоже, что уже хорошо подношены дорожки подшипника и наверное на роликах или шариках (в зависимости, что стоит) есть следы питингово износа (это поверхность в мелких ямочках, происходит от усталости металла, из-за больших нагрузок он начинает выкрашиваться). Пока ситуация терпит, но в уме это надо держать и готовиться к замене.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
