Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:58
 Заголовок сообщения: Как снять помпу ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:23
Баянист
Генератор уже снял. Теперь не могу понять как открутить помпу :)
Понятно, что сперва надо откручивать три винта на колесе помпы, но вот как зафиксировать колесо, чтобы открутить эти винты ? двумя ключами ?
Или надо обратно ставить гену, натягивать ремень и тогда откручивать ? :?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять помпу ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:44
Гроза мужиков
деревянной палочкой
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:50
Гроза мужиков
еще можно вручную, руками зафиксировать! Там вроде 10 болты, если не ошибаюсь??? а можно ремень накинуть, и так свернуть! Как хочешь и нравится!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:51
Баянист
у меня там 8-е болты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:52
Гроза мужиков
суть сопроса не играет... их достаточно легко свернуть!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:56
Баянист
Ну два болта при помощи палочки допустим я сверну, а третий тада как ?
Блин, так неохото гену обратно прикручивать :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 13:30
Гроза мужиков
Да не надо ее прикручивать, я на кадетовском моторе тож 1,3 так сворачивала без проблем... главное зажать!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 14:54
от я недавно помпу себе новую подарил - это был секс, если двиг не снимать - у фиест моего поколения самое тесное пространство между лонжеронами.
Снимал сверху патрубок, гену, шкив зажимал рукой снизу-сзади - левую руку сувал между шкивом колена и шкивом помпы - там можно классно ухватиться. Болты были подсорваны - откручивал ставшим любимым 10x13 ключём для прокачки тормозной системы. саму помпу рожково-крданным ключиком. ушло часа полтора на всё.
Новая помпа - hepu - из поставщиков на конвеер - качает просто ураган.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 19:19
хм..я себе ставил новую.
никакого гемора небыло если не нерничать.
три болта свернул головкамина 10, потом молоточком через палочку шлёп по помпе - и она отвалилась.
естесно были сняты - крышка ремня грм, ремень грм, ремень гены, гена, хм ..ну и шланги всякие с помпы
а вот когда ставил - понерничал - итог - разнес две лапмочки,сломал один болт крепления помпы, потом еще и ремень грм перетянул - порвалсо...
тут главное - спокойствие и только спокойстивие(с)Карлсан.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 1:40
Болт: Обрати внимание, у тебя ЦВХ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 19:03
оп, ну да, просахатил :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 4:01
Баянист
Последовал совету Холёси и, давольно споконой выкрутил болты из колеса помпы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 14:28
Автоэксперт широкого профиля
Придется проставляться ОДНАКО !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 15:36
Баянист
А в книжке, кстати, сказано, что ослаблять болты надо с натянутым ремнём :P
