Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 0:45
Zh-zhitel писал(а):
Камрад! Не поверишь , всё делал , ну не первый раз замужем... :D
На стартере еще раз все контактные гайки протяни. Еси не поможет, стартер под замену или переборку.
ПыСы: Матом тут не стоит... Детишки тоже читают...
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 1:03
Автолюбитель
а я уже примерно 15 тыщ на дизельном стартере наездил (причем с маленьким аккумом на 44 Ah), в любую жару при любой температуре двигателя крутит как конь застоялый...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 1:12
Тож смотрел , протянул нормально , учитывал этот момент , когда менял втягивающее...Но... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 1:18
Гроза мужиков
ставь релюху...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 3:54
Холёся писал(а):
ставь релюху...
а какой смысл в дополнительном реле к втягивающему реле, блин масло маслянное. а вот плохой контакт на пятаках втягивающего, плохие(читай короткие) щетки, почти сгнившая шинка от втягивающего до внутренностей стартера, наконец грязь внутри его бедного, убитые втулки и непропай (крльцевые трещины в местах пайки) колектора.Вот это как раз и уменьшают его возможности на горячую завести автомобиль. А ведь горячий двигатель крутить гораздо труднее
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 4:15
да-да ))) например я)))
я бы может с удовольствием бы поставил себе и дизельный если бы не был бы у меня ентот полностью перебранным(((
а крепление с дизельного такое же ?
и еще не в тему один вопрос, а где на двигатель минус? на коробке? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 11:28
Я отдельным проводком с палец толщиной от аккума до болта в район стартера кинул.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 11:32
Автолюбитель
У меня обычный стартер еще на гарантии вообще, только пошел бы он сами знаете куда, кстати, никому не надо, дешево отдам... :twisted:
Масса двигателя приходит напрямую от аккума на болт коробка/двигатель , еще есть дополнительная на коробке...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 12:34
я уже год на дизельном стартере катаюсь, крутит как бешенный, только вот трабла появилась, бендикс обходится. Всвязи с этим вопрос, одинаковы ли бендиксы бензинового стартера и дизельного, в смысле по шлицам подойдет?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 19:34
похожая тема, чел проблему решил установкой экрана на стартер, хочу с ним связаться(с автором) для уточнее из чего и куда пределал...
http://fordclub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=1670
 Заголовок сообщения: Стареру жарко!
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 1:55
Привет всем! такая же тема: поставил абсолютно нулячий стартер -Бошовский, родной, а он от перегрева еле крутит: с дачи прикатываю (20км), разгружаюсь, а отгоняю на стоянку - ни фига... стою "проветриваю" 5 минут.... КАК же ВСЕ-ТАКИ СДЕЛАТЬ ЭКРАН????????
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 12:55
Экран все это фигня. Я поехал в ремонт стартеров.. сказали шо все копец.. до этого была такая же фигня.. 10 минут ездиишь.. есди заглохнешь то все.. стоишь куришь.
Поехал значит, сказали шо стартер лучше пристрелить .. заплатил 3000 и получил новый стартер с гарантией.
4 дня езжу проблем нет. Завожусь в любую жару и хоть сколько ездить без проблем. Шерше ля стартер!
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 20:39
ну как видишь не вмсем помогла замена стартера на новый!!! и экран вполне не фигня, а реальная весчь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 22:40
Ну вот, есчо одним мучиником меньше - поставил себе от дизеля, нет проблем крутит отлично и грячую и холодную...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 20:06
Такая же херь и у меня,только заводтся,но крутит медленно,я сам электрик,тоже было и на шестёрке.посмотрел на год стартёра и купил новый-всё как рукой...Можно конечно тяговое разобрать,почистить пятаки ивсё будет пучком,но это жуткий геморой,проще-замена.
Холёся,снимаю шляпу,уважаю женщин,пытающихся разобраться в ссвоём авто!!!
