Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 20:08
Судя по последним двум фоткам снимать еще проще. ставишь отвертку в загнутую часть пружины, очень хорошо видна в последней фотке. нажимаешь и когда прожмешь чтоб планка освободилась наклоняй отвертку к радиатору. - пружина снимется. как писали придерживай радиатор, чтоб не сломать проц.
теперь о термопасте.
серебряная от титана мне не понравилась - по сравнению с КПТ - мой атлон грелся на 10 градусов больше и очень трудно ее смувать.
от залмана градуса на 3 выше
в качестве альтернативы есть Алсил номер толи 3 или 5 не помню. но не спутай с термоклеем. тебе нужна именно термопаста.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 2:29
да без отвёртки не обойтись. я руками попробовал пружину снять, но она такая тугая что ничего не получилось. а радиатор как придерживать, просто рукой? а то я боюсь процессор раздавить
термопасту я уже купил (arctic 5). из тех которых я нашёл она мне показалась самой надёжной. кпт и алсил-а я не нашёл
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 3:26
ну а чего не получается-то? нажимаешь на торчащую железную планку сверху вниз, и неотпуская, выводишь планку из зацепления с пластиковым ухом (там внизу от давления сверху должен появиться достаточный для этого зазор)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 3:44
в том то и дело что он голыми руками не появляется, а отвёрткой боюсь процессор раздавить
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 4:05
хм, ни разу процы не давил (хотя в основном только с интелами дело имел), хотя бывало и плотно "сидело", просто сильнее надавить надо, одевали же как-то, не раздавили ничего
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 14:29
Атлоны, атлоны - фигня ваши атлоны. Даже радиатор не снимается ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 17:51
Голыми руками - не будет тебе счастья :D
Придерживать радиатор просто рукой, и то когда будешь ослаблять при снятии и нажимать при одевании. процессор колется когда перекашиваешь радиатор и он давит на край проца, а если на всю площадь - не расколешь
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
