Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:46
Lancer писал(а):
у меня тоже АМД ХР 1600+
в виндах стоит шутдаун при 55 градусах - за жаркое лето тока один раз вырубился - пришлось почистить радиатор...
мое ИМХО вентиляторы нужны АМД не тихие - они обычно мало-оборотистые и хренова охлаждают... а нужны надежные, с хорошими подшипниками и высоко-оборотистые... и, как правило, шумные + нужно брать вентилятор с запасом, т.е. для 1700 надо брать рассчитанный 2000 - 2400 минимум... + радиатор - его тоже надо брать не отстой от целеронов... - у меня полностью медный... ну и + как минимум еще один вентилятор в корпус на выдув... - его можно и нужно брать тихий
8)
все это мое ИМХО... и, кстати, оно к интелам тоже относится - к пням... - иначе они просто тупить начинают, чтоб не греться...
P.S. А твой вентиль и радиатор, что на картинке мне кажется слабоватым для такого проца... ИМХО
да я комп покупал целиком (собранный packard bell-ом) и не знал что там за внутренности
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 21:05
не шибзданет током
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 21:18
ну тогда попробую :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 22:09
попробовал. еле тёпленький. значит точно паста. а какую лучше пасту брать? и прям на процессор мажишь и всё? и как подготовить к смазыванию? радиатор у меня как-то не понятно сидит, ещё не додумался как его снять
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 23:23
Током не шибзданет, только глаза будут моргать с частотой системной шины ... :D
P.S. Есть у кого-нибудь PCI-IDE контроллер? Ну очень нада! Для теста ...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
Последний раз редактировалось tim00n Пт авг 04, 2006 9:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 1:01
ну максимум 12 ;) :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:02
Тут главное осторожность, при снятии радиатора стараться не допускать перекоса - снимать вертикально.
Затем полностью удаляем старый термоинтерфейс сухой безворсовой тряпочкой. Если поверхность радиатора не гладкая можно пройтись по ней очень мелкой шкурочкой.
Термопасту капаем на ядро процессора, на середину. Много не надо - перебор тоже плохо. Нахлабучиваем радиатор и медленными, аккуратными движениями туда-сюда с небольшим вращением размазываем пасту по поверхности ядра. Главное не прилагать усилий и не давить вниз. Защелкиваем защелку и усе ... Считай готово.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:42
Я предпочитаю КПТ8. по сравнению с другими (которые мазал на свой проц лучше всего, опыт нанесения есть :D - год ставил всякие микрухи, стабилизаторы и диоды на радиаторы, через слюду (для изоляции от радиатора и т.д.)), только смотри срок годности иначе она густеет комками.
процесс нанесения:
0. вытаскиваем комп на середину комнаты или ну в общем чтоб удобно :D
1. Сначала снимаем кулер.
1.1. отглючаем питание от компа (выдергиваем провод 220В)
1.2. отцепляем разьем кулера
1.3. внимательно смотрим на радиатор со всех сторон смотрим как крепится.
1.4. судя по фотке у тебя кулер закреплен на самом сокете (процессорном разьеме), плоской пружиной за зубцы сокета. Но сам посмотри внимательней - есть несколько видов креплений: винтами к метеринке, захват по несколько зубцов на сокете и т.д.
1.5. смотришь с какой стороны пружина не цельная а с подвижной защелкой (ее может и не быть, тогда с какой стороны плечо пружины длиннее).
1.6. берешь карандаш или деревянную палочку (можно отверткой, но т.к. в первый раз не советую - если соскользнет менять материнку :( )
1.6.1 ОСТОРОЖНЕЕ у атлонов кристалл процессора не защищен, при перекосе можно расколоть - менять процессор
1.7. плавно и с усилием нажимаешь на пружину.
1.8. отгибаешь подвижную (неподвижную) сторону
1.9. плавно снимаешь усилие
1.10. снимаешь пружину с противоположной стороны и снимаешь радиатор.
2. счищаешь термопасту насухо, я пользуюсь бумажными салфетками. абразивы лучше не использовать - поцарапаешь будет плохой термоконтакт
3. берешь правильную термопасту (см. выше), маленькую капельку на кристалл размазываешь (ровной хренькой типа пластиковой карты) очень тонким слоем, не должно быть вкраплений и мест без термопасты, просто тонкий слой (просто каплю и радиатор не советую - слишком толстый слой получается, после сборки термопаста должна заполнить только микронеровности (шероховатость) поверхности ), далее радиатор на место где проц наносишь еще и полностью стираешь КПТ8 ребром пластика (не салфеткой) в разных направлениях - этим подготовил поверхности.
4. ставишь радиатор на кристалл стараясь попасть на место, чтоб радиатор меньше двигать
5. защелкиваешь одну сторону пружины
6. РАДИАТОР НЕ ПЕРЕКАШИВАТЬ
7. придерживая радиатор от перекоса защелкиваем вторую сторону пружины плавным надавливанием
8. после установки покачиваем радиатор в плоскости вращения вентилятора туда-обратно - удаление излишков пасты
9. ПОДКЛЮЧАЕМ РАЗЬЕМ КУЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!:
10. вкл комп. на первую загрузку лучше отключить винчестеры и СД-ДВД дисководы
10.1. заходим в биос - смотрим температуру, если сильно растет - сразу 75-80 С выдергиваем шнур питания. повторяем процедуру заново
ЗЫ ели осилил :o :D
продал Kia Spektra 1.6 2008
Последний раз редактировалось RMtester Пт авг 04, 2006 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:02
Не 12, а 24 :!: там же есть и -12 :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 16:40
ух ты какая подробная инструкция :D СПАСИБО :!: :D
КПТ8 я не нашёл. единственное что нашёл coolmaster и spire silver grease. ктонибудь такие юзал?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 17:17
не используй это серебрянное Г. если в москве или области - можем встретиться. я передам. начиная с понедельника
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 17:41
жалко :( , далеко живу от Москвы, но спасибо за предложение
сейчас ещё поискал и нашёл arctic silver, titan nano grease, и ещё какой-то titan, может эти получше будут?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 20:13
сейчас просмотрел радиатор со всех сторон (как его снимать). в середине радиатора проходит железяка (рис 1) которая держит его с одной (рис2) и с другой(рис 3,4) стороны за пластиковые зубцы, причём очень сильно. попробовал надавитьна на один край железяки но от зубца она отходить никак не хочет. единственное решение которое мне представляется - нахрапом. или всё же есть какаято хитрость снятия этого радиатора?
Foto 1903.jpg [ 52.27 КБ | Просмотров: 2903 ]
Foto 1897.jpg [ 44.79 КБ | Просмотров: 2903 ]
Foto 1898.jpg [ 37.08 КБ | Просмотров: 2903 ]
Foto 1899.jpg [ 48.41 КБ | Просмотров: 2903 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 21:23
Снимается он со стороны которая на последней фотке.
При нажатии придерживай радиатор другой рукой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 21:30
Ес. Пральна братан тему гнет...Рукой радир придерживаешь, а эту байду металлическую, которая за фигулину пластиковую цепляеца, второй рукой жамкаешь и отводишь в сторону от проца... Патом вторую сторону байды с другой стороны из зацепления выводишь... Оно все наверх и выползаит....
