Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 17:39
"На горячий двигатель при энергичном старте машина дергается (обороты около 4000)
тахометр на мгновение падает до нуля, а когда отпускаю газ, все поправляется. Езжу медленно-все ОК.
Заменил топливный фильтр и свечи-не помогло. В чем может быть причина?
Заранее всем спасибо за ответы."
здесь говорится про сиерру, но оказалось что у меня безраспределительная система зажигания EDIS и мотор CVH CFI, такая система больше распространена у эскортов, так что скопировал тему и здесь, может здесь помогут?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 17:45
Отдиагностируй давление топливного насоса. Еси оно маленькое, то так и буит, те через форсу НЕ УСПЕВАЕТ ПРОЙТИ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО бенза, смесь обеднена и оно дергет.
Второй вариант нормальнуую работу и правильную регулировку ДПДЗ.
Третье... Мозги обнулять пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 23:31
Мозги обнулял неоднократно, (в том числе и свои тоже :D ), а насчет бензонасоса-если дело в него, то по моему во время дергании тахо не будет падать как подкошенный, как будто питание отключили. Но все ровно проверю давление.
Насчет ДПЗД-при диагностике выдает код ошибки, но первый код -Электронный преобразователь давления и я подозреваю что когда вылечу его, код ДПЗД исчезнет.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 23:43
Стоп.
Тахо завянан на катушке, те еси при дерганьи падает тахо, то пропадает сигнал с катушки. Нет зажигания. На катушку жгут идет с модуля зажигания. Проверяй проводку с мозгов до модуля, сам модуль, от модуля до катушки...
Здесь собака ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 0:06
Рад бы, но не смог найти катушку. Наверно он совмещен с модулем эл.распределителя. (У меня EDIS, безраспредилительная электронная система зажигания). От него отходят 4 ВВ провода и нету входящего ВВ провода.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 0:10
Дав, бери схему от своей авты, матри, откуда там береца сигнал на тахо, и вокруг этого (откуда береца) и пляши. Пока навскидку я от этой отправной точки пошел бы...
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 1:32
Нашел схемы, один провод от зажигания идет на комбинацию приборов, на 11-ю ногу, правда не разобрался что это, но попробую узнать.
Насчет катушки-он и правда совмещен с распределетелем, на распределителе трехпроводный разьем, один из них-питание 12в при включенном зажигании.
Сейчас вопрос к keeper-у. Что будет, если я к этому проводу напрямую перекину провод от аккума, поезжу немного, посмотрю будут дергания или нет? Может это ограничит круг поисков?
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 12:31
ваще то эти 12 вольт постоянные. Должны идти с блока зажигания. Кинь иж напрямую, но через тумблер какойнить временный в салон выведи, чтоб еси что, мог машину заглушить...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 21:35
Бензонасос проверил, модуль зажигания и распределитель с катушкой заменил, (одолжили). не помог.
Ощущение, что мотор очень сильно нагревается. Указатель доходит почти до красной зоны. на радиаторе два эл.вентилятора, но включается только один, второго в включенном состоянии не видел, хотя проверил, сам карлсон рабочий, может термодатчик (вторая пара контактов) не работает.
Вопрос-может такое, что мозги чувствуют горячий мотор, и ограничивают мошность таким своеобразным методом?
Вопрос конечно наивный, но я больше ничего не смог предположить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 22:09
у тебя что получактся тапку в пол и потеря оборотов?
тогда похоже на МАР не мереет разряжение и работает только по дроссельной заслонке. это черная коробочка с резиновой трубочкой и разъемом из 3 проводов . попробуй заменить
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 22:19
или шланг до МАРы с дыркой...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 22:31
дергается только на горячий двигатель.
Проверка МАП-а входит в мои завтрашние планы, но к сожалению у меня(вернее у машины) есть и второй такой датчик, EPT называется,(Еxhaut Pressure Transducer), тоже с трехпроводным разьемом и вакуумной трубкой и если МАП можно найти на разборке и у всех моделей (или почти) они взаимозаменяемые, то EPT только у CVH 1.8 CFI, а модель этот очень редкий, оочень, а хотелось заодно и его проверить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 13:17
Насколько я понял, этот MAP внутри блока зажигания должен быть (к которому вакуумная трубка и 3 контакта идут?). А как правильно он называется и где его найти новый чтоб поменять.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 1:48
http://euro-escort.narod.ru/map.htm это МАР и все про него
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 0:49
Ура!!!
После долгих и тяжких поисков была найдена и устранена причина........
Но до этого
Поменяны модуль зажигания (коммутатор) , распределитель, (одолжили на разборке), ВВ провода, свечи и фильтры, снят и проверен бензонасос, вытряхнут катализатор.
Раздобыл и выучил наизусть эл.схемы.
Потратил на все это 10 дней от моего драгоценного летнего отпуска.
Убедился что если когда нибудь испортится моновпрыск на моей машине, то лучше не утруждать себя поиском мастера или тем более запчастей-их просто нету!!!
А дело было в банальном контакте- плохой контакт на массу, которая идет на 9-ую ногу модуля зажигания. Когда мерил тестером-все было в порядке, а на ходу не выдерживал нагрузку и пропадал контакт. Просто перекинул новый провод напрямую от аккума.
Правы были те кто говорили-"Знание-Сила"
