Текущее время: Ср дек 24, 2025 15:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 15:30
trukker писал(а):
Блин, специально сходил посмотреть: на моём Экспрессе 99-го тоже такая есть! Так что ищи у себя, должна быть!!! :wink:
Когда солнцезащитные козырьки не опущены, то между козырьками! Ну как ещё обьяснить?! :lol: :lol: :lol:
Нет у меня там ничего. Вытащил плафон с лампой, посмотрел внутри, пошарил там пальцем - тоже ничего.
MozgoveD писал(а):
У мня в орионе тож куда-то в лево еще есть провода к акустике провод питания провод от габаритов и....... непонятного назначения
если включить магнитолу на УКВ(FM) где нибудь чтоб ни кто не вещал услышим шипение из динамиков, тыкаем на непонятный провод +12 шипение изменится тогда вам повезло вы подали питание на антенный усилитель в эскорте он живет гдето у задней двери на верху, а вот в орионе я его так и не нашел(не сильно искал)ведь работает и на качество приема не жалуюсь
Спасибо, попробую подать +12
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 1:32
на авто нормально будет ловить четвертьволновой штырь т.е. по идее дырка должна быть в середине крыши и из неё должен торчать вертикально штырек длинной 1/4 длинны волны (примерно 47-50см если память мне не изменяет)и кабель должен соответствовать входному волновому сопротивлению приемника (смотри паспорт на приемник)но это все в идеале, а на практике :D обычно делается из того что подвернется, и любой экранированный провод считается антенным кабелем, а в некоторых активных антенах даже плоский кабель используют в качестве антенного. Антена состоит из двух частей вибратора(штырь) и противовеса(массивная железяка типа крыша).Поэтому штырек установленный на пластиковом бампере или спойлере ловит довольно таки неважно ему нехватает противовеса
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 1:41
На хечбеке переходном антена родная есть на заднем стекле т.е. обогрев, а ломается кабель в месте изгиба между задней дверью и кузовом и проходит с пассажирской стороны. :D
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 16:08
Спасибо, гляну!
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 11:36
[quote="SergSPb"][/quote]
Там действительно обнаружился антенный модуль!!! :fight: Антенный кабель к нему не был подключен, т.к. с него был оторван разъем и кабель просто болтался. Модуль сопряжен с обогревателем заднего стекла.
Контакт 1 - это подача питания на обогрев заднего стекла;
Контакт 2 - на него ничего не приходит (пробовал подавать питание +12 на свободный провод в жгуте проводов для подключения магнитолы, эти провода разного цвета);
Контакт 3 - подключение антенны.
Назрел очередной вопрос - что должно идти на 2-ой контакт? Схему модуля найти не могу. Может у кого есть схема этого модуля?
Комментарий к файлу: Контакты
100_2655_resize.jpg [ 87.55 КБ | Просмотров: 1379 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид
100_2656_resize.jpg [ 70.33 КБ | Просмотров: 1379 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 11:53
А по плате посмотреть, куда он идет, могешь? Те по русски, ВЫЗВОНИТЬ ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 21:28
Всем спасибо! Разобрался!
На второй контакт должен идти "+". Он обрывался в жгуте между кузовом и крышкой багажника, малого того, кусок провода был заменен, поэтому была непонятка.
Соединил провода, и, о чудо! оно все заработало :-)
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 21:41
Гы... :D
