Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:03
Mishal писал(а):
kpavel писал(а):
...А помогает? ....
Да,мне в итоге не помогло. Но, что б убедится в том, что проблема не в клапане, пришлось его снимать несколько раз.
Сейчас,пока не до этого...(ищю заднюю дверь, лонжерон....)
Попробуй сменить воздушный фильтр если что.
Или с бубном потанцевать :)
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 18:50
kpavel писал(а):
...Попробуй сменить воздушный фильтр если что...
Думаю фильр тут не причём. Да, и чистый он у меня.....
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 3:41
У меня такая же проблема была!
обследовал моторный отсек и нашел оборванный шланчик, примерно 10см в диаметре, идущий от вакуумника соединил и всё стало на свои места!
escort CHIA 1.6 Zetek 5дв.хетч.'96 .серебро
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 8:37
Шланги все целы.
Был случай, когда один шланг перетёрся. Но , изменений в работе не было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 17:05
[quote="kpavel"]Ура.
Форум снова ожил :)
Вообщем снял я клапан ХХ. Снимал часа 2.
У меня та же проблема - при переключении передач машина сама набирает обороты до 5000. Обороты падают только при полной остановке машины.
Подскажите,где находится клапан холостых оборотов?
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 0:13
Валерий К. писал(а):
...Обороты падают только при полной остановке....Подскажите,где находится клапан холостых оборотов?
Я думаю проблема не в клапане(регуляторе) ХХ. Ведь, когда машина стоит - обороты в норме!
Думаю - глючит блок управления этим клапаном. Получая сигнал с датчика скорости, когда машина движется, "мозг" почему-то дает сигнал на полное открытие клапана....
Почему это происходит - пока не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 5:25
К сожалению только сейчас смог добраться до форума.
Вообщем нашли мне в автосервисе в чем проблема:
Проблема в Регуляторе Холостого Хода. Мастера были этому очень удивлены, т.к. до этого были уверены что 4,5 тыс оборотов он выдать не может, но прямо при мне на стоячей машине при замыкании проводов на клемме регулятора получили 4,5 тыс в минуту. Вообщем его пока отсоединили и езжу я без него - проблемы с оборотами нет. На след недели буду покупать новый РХХ. Вначале думал до зимы без него проезжу, но уже задолбало разогревать холодный движок держа педаль ногой в пределах тысячи(подсоса, то нет как в Тазиках), а то глохнет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:59
Оригинальный фордовский клапан (регулятор)ХХ стоит, кстати, около 3000 руб.
Но, тут, если обороты увеличивывались, значит клапан открывался,работал и ,возможно,что дело не в нем?
Поменяешь - раскажи в нем всё-таки дело ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 18:23
Сейчас езжу с отключенным клапаном ХХ, проблема исчезла. Сегодня заказал его + переднюю и заднюю подушки КПП, должны из Москвы к четвергу привезти и походу в пятницу поеду в сервис все ставить. Кстати оригинал стоит на заказ из Германии за 14 дней 2700р., я взял за 2350р., производитель тот же у кого завод Форд их покупает, только без фирменной Фордовской эмблемы, поэтому на 350р. дешевле :)
Как все поставят, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 0:53
Сегодня поменял опять (40 тыс. прошёл) клапан.
Для этого уже есть специальный ключик на 8 :
Комментарий к файлу: Ключик торцевой "на 8"
IMG_0346.JPG [ 78.93 КБ | Просмотров: 8719 ]
Последний раз редактировалось Mishal Сб сен 23, 2006 1:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 0:54
Менял клапан сверху без ямы.
Комментарий к файлу: Сначала снимал разъём :
IMG_0344.JPG [ 97.59 КБ | Просмотров: 8697 ]
Комментарий к файлу: Немного камасутры :
- встаю у правого крыла,прижимаюсь к нему местом противоположным заднице, ложусь грудью на мотор и охватывая руками впускной коллектор с двух сторон, откручиваю болтики клапана.
IMG_0345-2.jpg [ 88.39 КБ | Просмотров: 8698 ]
Последний раз редактировалось Mishal Сб сен 23, 2006 9:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 1:02
Лазил по электронным блокам - вроде всё нормально.
А, обороты стали ещё больше дурить.
Решил менять клапан(регулятор) ХХ.
Мысли о проблеме такие: наверно ослабевает пружина клапана, или сам моторчик его не держит конус, и под действием потока воздуха клапан , похоже открывается, и обороты возрастают. И так - лавинообразно растут обороты.
Оригинальный клапан прошёл свего 40 тыс. (До этого было 150 тыс)
Теперь поставил неоригинал: Сименс
Сегодня немного проехал - пока всё нормально.
Выходные покатаюсь - отчитаюсь...
Комментарий к файлу: Слева - Фордовский,
Справа - Сименс.
IMG_0339.JPG [ 113.16 КБ | Просмотров: 8713 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 1:13
Вид изнутри:
Комментарий к файлу: Отличия - в наличии копоти внутри.
IMG_0337.JPG [ 86.12 КБ | Просмотров: 8708 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 4:38
Сорри, что не отписался раньше.
Проблему решил еще 8 августа, установив новый РХХ.
Прошел уже 10 тыков, проблема не проявлялась.
РХХ оригинальный, пришлось брать в сервисе за 5600р. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 10:01
Вообщем, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !
Проехав около 1 тыс по Москве, убедился, всё работает нормально.
Решил разобрать старый клапан, чтоб найти корень зла.
И, тут возникло несколько вопросов:
Клапан очень похож на Фокусовский.
Отличия в форме разьёма:
Комментарий к файлу: Сверху- от эскорта.
Внизу - от Фокуса
IMG_0437.JPG [ 84.88 КБ | Просмотров: 8669 ]
Последний раз редактировалось Mishal Сб сен 30, 2006 10:15, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
